- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
cristisst
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 24 Aug 2013
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
Nu stiu care este distanta prescrisa de fabricant, cineva de pe forum a masurat 0.8 mm.
Ideea este ca daca ati folosit pinioane de tip "nou" (cele din tabla ambutisata) atunci se
foloseste si disc cu fante de tip nou, sau se folosesc saibele distantiere de la pinioanele vechi
cu discul vechi (atentie suruburile difera intre cele doua tipuri de montaj).
Ca o opinie personala, eu nu as fi schimbat pinioanele vechi, sunt infinit mai bune decat
cele noi facute din tabla ambutisata.
In situatia in care pinioanele cu discul au fost imperecheate corect, eroarea vine de la calare.
cristisst
- Mesaje scrise: 37
Mi-e greu sa cred ca e de la calare. Am schimbat distribuția la un service recomandat aici pe forum și care are feedback-uri bune. Mai degrabã tind sa cred ca, chiar dacã ambele sunt model nou, distanta nu este cea corespunzãtoare. Exista vreo varianta de a mãsura rezistenta senzorului în timp ce este motorul pornit? Ce valori ar trebui sa aiba?
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
Senzorul camshaft este de tip Hall, nu se poate diagnostica prin masurarea rezistentei.
Va asigur ca senzorul este extrem de robust si nu are absolut nimic (nu cunosc nici-un caz
de pe forum care sa fi avut p0340 provenit din senzor defect).
Un exemplu de montaj defectuos (pinion tip nou, disc fante tip vechi - fara distantier):
https://www.clubopel.com:808...364_ldgytnyhh.jpg
cristisst
- Mesaje scrise: 37
pvsilviu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Apr 2012
Buna tuturor,
La 119500 km senzorul de turatie (Bosch) a inceput sa faca figuri. Simptomele au fost urmatoarele: plecat dimineata de acasa si, cand depaseam turatia de 2000, avea o usoara ezitare, se aprindea martorul cu cheita, iar dupa 2,3 sec. se stingea (cod P0335). Dupa atingerea temperaturii de regim functiona normal. Chiar am testat acest lucru, lasand-o sa se incalzeasca putin si fara sa depasesc 2000 de ture. Ieri l-am demontat si, un pic caldut, avea 970, dupa 2 ore 160. In apa fiarta nu l-am mai probat. Azi am comandat unul nou, tot Bosch, 175 roni.
Intrebare: este obligatorie stergerea codului de eroare P0335 sau masina merge ok si cu el stocat in memorie (aici am vazut pareri si pro si contra)?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
pvsilviu
- Mesaje scrise: 5
danlazar
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Dec 2013
ivo_2285
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 30 Jan 2010
am si eu urmatoarea problema, detin un opel agila 2003 1.2i
cateodata in mers masina merge in suturi, se aprinde masina cu cheita in bord si pe loc la relanti mi se opreste motorul.
am facut testul obd cu frana si acceleratia si am depistat eroarea 0335.
am depistat si senzorul, undeva in stanga sub racordul de la filtru de aer, l-am dat jos, era plin de ulei, si l-am masurat, valoarea lui fiind undeva la 540 ohm.
trebuie schimbat cu unul nou?
o mare nedumerire este ca masina porneste si cu mufa scoasa de la senzor. e ok?
multumesc
multumesc
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 997
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Esti pe langa. Citeste aici si bafta! https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Dl Dan
,,CRANKSHAFT :
Este foarte important pentru managementul motorului, fara informatie de la el motorul se opreste.
Pozitia lui este in spate cum va uitati la motor, sub admisie/ecu spre cutia de viteze deasupra suportului motor. Se poate scoate numai pe sub masina (2 cricuri sau capre...) "
Dl Dan
,,CRANKSHAFT :
2kappa a scris:Schimbat, fara probleme, ridicata pe cric de partea dreapta, asigurata cu o capra, un surubel si o mufa. E bine sa fie dimineata cand inca nu ati pornit motorul.
ivo_2285
- Mesaje scrise: 14
ivo_2285
- Mesaje scrise: 14
salutare din nou, am cumparat senzorul mentionat mai sus crankshaft, bineinteles dupa ce l-am gasit sub motor. exista vreo ordine de schimbare a lui? adica il schimb si resetez computerul desfacand plusul de pe baterie? sau prima data il resetez si apoi il schimb? am citit in alt post ca daca resetez computerul prima data si apoi il schimb... adio pornire! e adevarat?
multumesc anticipat
multumesc anticipat
- danzog
- 174 mesaje
- din 21 Mar 2013
- Agila 2003 Z12XE
- Teleorman
danzog
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Agila 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Mar 2013
ivo_2285
- Mesaje scrise: 14
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
ivo_2285
- Mesaje scrise: 14
opelvn- Suspendat
- 529 mesaje
- din 06 Aug 2006
- Vrancea
opelvn- Mesaje scrise: 529
- Cont inregistrat: 06 Aug 2006
Coduri senzor crankshaft corsa benzina
Se cauta numai marcile MITSUBISHI sau BOSCH restul sant pocnitori....
CODURILE SENZORULUI
OE PART NUMBER:
GENERAL MOTORS: 90532619 / 9118368
IVECO: 504096645 / 5010412449
KHD: 4213840
MAN: 51271207037
OPEL: 6238095 / 6238109 / 90532619 / 9118368 / 06238109 / 090532619 / 09118368
PIAGGIO: 639366
RENAULT: 5010412449 / 7420513343
SAAB: 9118368
VM: 45962068F
VOLVO: 20513343
MASINILE COMPATIBILE
ODEL/ CAPACITY/ KW/HP/ YEARS
VAUXHALL AGILA Mk I (A) 1199 75 55 2000/09 ->
VAUXHALL AGILA Mk I (A) 998 60 44 2000/02 -> 2006/11
VAUXHALL AGILA Mk I (A) 973 58 43 2000/09 -> 2005/08
VAUXHALL AGILA Mk I (A) 1229 80 59 2004/07 -> 2006/11
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 1199 75 55 2000/09 ->
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1199 65 48 1998/02 -> 2000/09
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1199 75 55 2000/09 ->
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) kombi 1199 75 55 2000/09 ->
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) kombi 1199 65 48 1998/02 -> 2000/09
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) hatchback 1364 90 66 2004/01 -> 2009/05
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) kombi 1364 90 66 2004/08 -> 2009/03
VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) 1364 90 66 2005/03 ->
VAUXHALL COMBO Mk II (C) 1364 90 66 2004/01 ->
VAUXHALL CORSA Mk II (B) 973 54 40 1996/11 -> 2000/09
VAUXHALL CORSA Mk II (B) 1199 65 48 1998/03 -> 2000/09
VAUXHALL CORSA Mk III (C) 1199 75 55 2001/08 -> 2004/07
VAUXHALL CORSA Mk III (C) 998 60 44 2003/11 ->
VAUXHALL CORSA Mk III (C) 1199 75 55 2000/09 -> 2004/07
VAUXHALL CORSA Mk III (C) 973 58 43 2000/09 -> 2003/10
VAUXHALL CORSA Mk IV (D) 1364 90 66 2006/07 ->
VAUXHALL CORSAVAN Mk III (C) 1364 89 66 2003/11 -> 2006/11
VAUXHALL CORSAVAN Mk III (C) 1199 75 55 2001/08 ->
VAUXHALL CORSAVAN Mk III (C) 1199 75 55 2000/09 ->
VAUXHALL MERIVA Mk I (A) 1364 90 66 2003/01 -> 2009/10
VAUXHALL TIGRA TwinTop 1364 90 66 2004/06 ->
CODURILE SENZORULUI
OE PART NUMBER:
KHD: 4213840
MAN: 51271207037
PIAGGIO: 639366
SAAB: 9118368
VM: 45962068F
VOLVO: 20513343
razz9303
- Mesaje scrise: 36
- Cont inregistrat: 21 Dec 2012
