  3. Vectra B
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2012
Salut opelisti.
De azi am o problema la masina.
Am o vectra z16xe din 2002 si are urmatoarea problema. De dimineața am plecat cu mașina pana in piațã, totul pãrea a fi ok. La un moment dat am oprit pe dreapta (fara sa ppresc motorul) sa iau pe cineva, a mai mers cam 50 m si brusc s_a oprit. Am dat de câteva ori la automat, învârtea dar nu pornea, am dat pompa de benzina jos, am probat la 12v, mergea, am pus înapoi si a pornit din a doua. Am ajuns cu mașinã acasã in parcare, am oprit_pornit de câteva ori, a mers. Am stat puțin am mai dat odatã am bãgat marsalier, am ieșit cam 20 m din parcare si surpriza... S_a oprit din nou si nu a mai pornit.
AJUTORRRRRRRRR.....
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Daca ai eroarea P0230 (pe care o suspectez) e calculatorul defect!
Verifica pe tester.
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
La fel am patit si eu. Pompa de benzina mergea cand avea ea chef. Daca mergeam continuu nu aveam probleme. Am facut TM - CJ fara nici o problema, in fata pensiunii din Cluj nu am mai putut porni masina. Am mai patit-o de cateva ori si inainte asa ca eram pregatit cu banii de o pompa noua 😊
Eventual, cand patesti tura viitoare, ia pe cineva cu tine si tu asculta sa vezi daca porneste sau nu pompa. Daca ai de unde imprumuta o pompa de test este si mai bine...
Daca era problema de calculatoare, etc, simteai diferente mari si la mers, aveai turatii neregulate, etc.
  • suspended-9452
Daca ECU nu mai da masa la releul pompei de benzina aceasta nu mai functioneaza. Defectul poate fi permanent sau intermitent.
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
Mulțumesc ptr. Sfaturi . eu cred ca este de pompa totuși, ca dupã ce am umblat la pompa, a pornit. Înainte se auzea un zgomot in rezervor can si când, acum se aude un bâzâit fluctuant, cred ca este de la pompa. O sa incerc astãzi sa ciocan in capacul pompei sa vedem daca pornește. Am Vb si de poma si nu ști daca sa o cumpãr sau nu.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Citeste erorile cu testul de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,304
Cat timp ai umblat la pompa, s-a racit motorul si ECU. Daca nu ai mers cu bec rezerva aprins mult timp, si eu zic ca e ecu dus.
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
Recunosc ca am cam mers pe roșu.
  • liviu2004
Benzina e cea care raceste pompa. Trage tu concluziile.
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
SALUT. NU ESTE POMPA, ESTE ECU. AM ALES O VARIANTA DE AVARIE PANA IMI REPAR ECU, ADICA AM PUS UN FIR DE LA RELEUL POMPEI DE BENZINA LA BATERIE. SPER SA NU SE MAI OPREASCA IN MERS..
MULTUMESC PENTRU RASPUNSURI.
  3. Vectra B
