- iamandi adrian
- 2 mesaje
- din 30 Jan 2009
- Corsa 2001 1,2
- Valcea
iamandi adrian
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2001 1,2
- Cont inregistrat: 30 Jan 2009
victorniculescu- Suspendat
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
- Vectra 1997 X16XEL
victorniculescu- Mesaje scrise: 339
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
eu am luat garnitura de chiulasa cu 98lei Elring pt motor X16XEL, la al tau este probabil in jurul aceluiasi pret
nu sunt expert sa spun dar poate sa fie problema numai de la garnitura de chiulasa sau mai naspa si de la planeitate, verifica planeitatea chiulasei cu o rigla pusa pe ea pe margini si vezi daca e plana sau nu
- claudiu_opel
- 279 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Vectra 2001 y20dth
claudiu_opel
- Mesaje scrise: 279
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Jul 2008
Oricum situatia e putin naspa pentru ca trebuie data chiulasa jos, daca e de la ea poate sa fie altceva.
- alin_afronie
- 111 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Astra 2016 1400cm
- Dambovita
alin_afronie
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 2016 1400cm
- Cont inregistrat: 02 Nov 2008
ksddany
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 04 Feb 2010
am dus chiuloasa la lezat, rectificat am schimbat si garnitura de chiuloasa
dupa toate astea a inceput problema cu udarea bujii-lor
ce poate sa fie ? e posibil sa mi fi pus o garnitura diferita de a mea?
mentionez ca mi se uda doar cand stau cu motorul la relantiu si dau drumu la caldura , asta dupa 5/10 min mi se uda de cele mai multe ori 2 buji si nu mai merge masina doar in 2 pistoane abea ajung cu ea acasa
ce poate sa fie ? garnitura este diferita sau poate sa fie din alta cauza ?
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,794
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Long-story-short : acum cred ca ori e ciupita garnitura, ori s-a curbat chiuloasa de la mersul cu ea prea cald cand a mers cu prea putina apa. Garnitura de chiuloasa are 1 an de la schimbare, tot atunci am facut distributia si chiuloasa a fost planata si tot ce mai trebuie schimbat la ea tot atunci le-am facut. Eu personal am inchis motorul, am facut singur toata operatiunea. Acum, as vrea un sfat de la cineva avizat : personal de o saptamana cochetez cu ideia sa mai strang unpic suruburile de la chiuloasa, insa mi-e teama ca-mi cedeaza vreunul (nu am pus suruburi noi acum un an cand am inchis motorul ci le-am refolosit a 2-a oara). Motorul este Renault, 1.6diesel, 1987. Nici nu stiu daca mai gasesc suruburi noi de strangere pentru chiuloasa (garnitura de chiuloasa cred ca mai gasesc). Intreb :ce se intampla daca se rupe vreun surb in motor din cele cu care se strange chiuloasa ? Il mai pot scoate pe motor? Sa ma risc sa mai strang, sau... ? Orice alte sfaturi de la voi vor fi luate in calcul.
Momentan, daca se merge cu masina pana in 2.000rpm acum nu curge nimic (nu am mai completat pana la minim dimineata nivelul lichidului, l-am lasat asa ca pare sa-si fi gasit un echilibru) pana in 2.000rpm nu face pasta in vasul de expansiune, da caldura in habitaclu ca si pana acum, totul pare relativ normal mai putin fluctuatia apei din vasul de expansiune (e sub minim, mai intai dispare, apoi revine la nivelul de maxim). Masina face doar oras, cam 15km/zi merge sotia la servici si dupa copil.
- cangri
- 5,294 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,294
2. "umpic" sau "unpic" nu exista. Corect este "un pic"
3. nu e neaparat sa pui suruburi noi, nu se uzeaza asa usor
4. daca le rupi in bloc va fi foarte greu sa le scoti. Cauta un manual, o carte tehnica si vezi cat trebuiesc stranse.Faci rost de o cheie dinamometrica si le strangi la cuplul indicat.
5. daca arsa garnitura, strangerea suruburilor nu ajuta la nimic.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
Nu va jucati cu suruburile ca au cuplu de strangere mare pana la limita de curgere/rupere, de asta producatorul spune INLOCUIRE. Personal la unele motoare am rupt capul la scoaterea lor si altii au patit la fel. Gasesti sigur suruburi, vezi Victor Reinz etc.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
"scurgerea uleiului si al antigelului pe la (garnitura) corpul termostatului"
http://www.reno.ro/index.ph...ic=167876&hl=
http://www.reno.ro/Ulei-si-...iune-t187940.html
http://www.reno.ro/index.ph...ost&p=2551730
http://www.reno.ro/index.ph...ost&p=2550600
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Cred ca o sa ma risc totusi sa mai strang unpic, daca era pleznita garnitura de chiuloasa trebuia sa-mi dea afara o gramada de lichid de racire pe la buson, sau sa-mi plesneasca vre-un furtun (furtunele au 27ani!, majoritatea sunt cele originale, unele schimbate dar tot cu originale SH), ori trebuia macar sa-mi sara vreun furtun din colier (sau mai rau, ca am patit-o la un Ford din aceiasi ani cu garnitura terminata, sa sara din filet capacul vasului de expansiune). Sper ca doar s-a curbat chiuloasa de la mersul fara suficienta apa (astea de Renault au acest prost obicei) si poate o sa pot rezolva prin strangere. Voi strange unghiular, cu diferenta de 212-121 adica 90grade.
O sa revin cu amanunte ce am facut si daca a avut vre-un efect (bun sau rau).
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,508
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- andrei8525
- 4 mesaje
- din 22 Oct 2014
- Corsa 1996 C14NZ
- Neamt
andrei8525
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1996 C14NZ
- Cont inregistrat: 22 Oct 2014
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- andrei8525
- 4 mesaje
- din 22 Oct 2014
- Corsa 1996 C14NZ
- Neamt
andrei8525
- Mesaje scrise: 4
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Rog sa-mi raspunda la aceasta intrebare doar acei colegi ce au schimbat cu mâna lor cel putin o garnitura de chiuloasa pe vreun motor diesel.
Si inca o intrebare adiacenta, poate de final : cum se face ca spuma asta exista DOAR in vasul de expansiune + capacul lui, dar NU si pe furtunele de apa ? Cele 3 furtune ce intra in vas nu au nicio urma de spuma in ele, am verificat deja.
La urmatoarea masina voi schimba TOATE furtunele de apa cu altele noi - tocmai ca sa nu ma mai trezesc in situatia asta ridicola de acum. Am vazut ca costa ceva bani(destul, dar nu e o avere) insa daca iei o masina SH si motorul e in stare buna consider ca acesta operatiune se merita din plin. Mai ales daca mai conduce si sotia sau altcineva si tu trebuie sa te poti baza oricand pe masina.
Eh, asta este... omul cat traieste invata! Are grija viata sa te educe acolo unde nu ai experienta...
L.E:
Si o sa mai pun o ultima intrebare (macar cu asta sa ma aleg) : cum mama-zmeului schimb furtunul spre caloriferul din habitaclu, ca are mufa aia din plastic alb la capat care are un fel de siguranta verde ? Cum desfac furtunul care il am pe masina (cel spart) ca cel nou se pare ca e ,,plug-and-play,, ?
Ultima modificare făcută de ahappyuser la Vin 24 Oct, 2014 8:42 pm, modificat de 2 ori în total
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Si cred termostat defect se blocheaza pe inchis (si de aici se duce si garnitura chiuloasa in timp ne avand unde se duce cauta punctul slab.)
Ai uitat sa schimbi cauza si de aici sa tot schimbi garnituri de chiuloasa.
Este doar o parere.
Monteaza o alarma cand ajunge la 100°C sotia sa stie ca trebuie sa traga pe dreapta. (asa sigur va stii)
Ultima modificare făcută de T.ion la Vin 24 Oct, 2014 8:58 pm, modificat de 4 ori în total
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
L.E: lasa-i pe colegii mai experimentati sa raspunda. NO OFFENSE!
Pe cuvântul meu de onoare ca sotia nu va mai conduce masina asta vreodata altfel decât în caz de maxima urgenta, si preferabil cu mine pe scaunul din dreapta-fata. Doar NU am ajuns în situatia de a tuna si îmbunatati masina+motorul ei peste tot ce a gândit fabricantul masinii SI APOI sa ma las pe mâna unei persoane care nu sta cu ochii pe informatia ce i-o ofera în orice moment ceasurile din bord.
