  2. Cum să ... ?
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Inainte sa deschid acest topic am tot cautat pe diverse topicuri dar nu am gasit nimic scurt si la obiect despre acest aspect.Stiu cum sa le demontez de pe volan,tot ce ma intereseaza este cum desfaci butoanele de pe comenzi fara a rupe piciorusele sau provoca alte daune?
  • vallyyy
Ii multumesc mult lui realcriss
In speranta ca poate intr-o zi ii va ajuta si pe altii,butoanele au 3 prinderi( un fel de clips) care se declipseaza cu ajutorul unei surubelnite,operatiunea am facut-o pentru a schimba ledurile
  • Wall02
  • Mesaje scrise: 472
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2013
Si leduri ce ai folosit? 2-3 poze cum arata dupa schimbarea ledurilor
  • vallyyy
Plcc2 se numesc,insa daca o sa te duci prin Pitesti sa ceri asa ceva, nu cred ca o sa stie cineva denumirea asta,eu le-am luat la ochi. Asa arata pe masina:
  • Wall02
ok ms
  • Wall02
vali am fost la pitesti am gasit magazinul de electrice din gavana putin mai in fata dupa complexu jhon, am notat denumirea acum sa vedem daca baietii de acolo stiu ce sa imi dea.
Ce ma intereseaza este cum desfac capacul de la volan unde este si airbagul ca sa pot scoate comenzile volan
  • vallyyy
In spatele volanului ai 2 suruburi ,le desfaci cu un torx,dureaza 2 minute daca ai mana, degeaba ii intrebi de leduri asa ,ca nu stiu,ledul costa 1 leu bucata,insa ei nu stiu denumirea,eu le-am luat din ochi,ei stiu de leduri smd,cel mai bine ai lua comenzile cu tine si vezi ledurile clar, daca ai probleme cu datul airbagului jos te ajut cu placere fara nicio obligatie
  • Wall02
hmm nu stiu cum sa facem ai avea timp intr-o zi sa ne intalnim dar nu saptamana asta ca nu am masina peste 2 saptamani, sa ma ajuti sa dau comenzile jos si sa cumpar leduri
  • vallyyy
Imi dai un privat cu o seara inainte si o rezolvam.
  • Wall02
Ok ms.
  • Wall02
Vali ai zis ca "In spatele volanului ai 2 suruburi ,le desfaci cu un torx" ma intereseaza daca mai trb sa scot bornele de la baterie ca sa desfac capacu volan in siguranta, ca am vazut un video dar nu specifica
  • vallyyy
Multi pe forum recomanda sa decuplezi bateria,insa eu l-am dat jos de cel putin 30 de ori , am schimbat 3 volane pana acum la a mea si l-am mai dat jos la 2 masini si niciodata nu am decuplat bateria, singura conditie este sa nu pui contactul pentru ca se inregistreaza eroare de airbag. Acum cum crezi, eu unul niciodata nu decuplez bornele pentru asa ceva.
  • Wall02
ok inteleg asta desfac suruburile, am vazut ca airbag-ul e conectat de un cablu cu o mufa nu trebuie sa decuplez acea mufa de la airbag ca sa ajung la comenzile volan,uite aici http://www.youtube.com/watch?v=4ajPR5Z_r_Q arata cum se face
uite-te la min 1:06 ai sa vezi capacul volan cu airbag se mai sprijina doar in cablu lui de alimentare, deci daca il lasa as am acces sa scot comenzile fara sa cauzez alte probleme
  • vallyyy
Decuplezi mufa linistit,doar sa nu pui contactul ca inregistreaza eroare, te chinui prea mult sa dai comenzile jos cu mufa atasata de airbag. Dupa cum vezi in comentariile videoului tau de pe youtube, se specifica si acolo ca nu e nevoie de decuplarea bateriei
  • Wall02
Aa deci se poate vad eu cum fac ca nu as vrea sa decuplez mufa poate reusesc sa il lipesc sa nu ma incomodeze. Ms
  • balastru
  • Masina: Astra 2005 Z16XE
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2017
Salut.
Am un Opel Astra g 1.6 16 valve , casetofonul este scos din functiune deoarece cel de la care am luat masina avea montat un sisstem audio...problema este urmãtoarea : Desi are toate firele in spate si mufele , le-am conectat , casetofonul porneste dar nu se aude nimic in boxe .Mentionez ca am verificat existenta boxelor , am desfãcut boxele din usile fațã , dar se pare ca nu ajunge curent pana la casetofon...am testat firele cu aparatul de masura...oare unde o fi problema ?
  2. Cum să ... ?
