  3. Vectra B
  • jakku
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2014
va salut! daca poate cineva sa ma ajute cu o parere....am un opel vectra b 1.6 16V din 2000 Y16XE si problema la el este ca imi oscileaza apa in special cand e cald afara. Ajunge la 90 de grade normal apoi o ia razna ajunge chiar si pe rosu apoi scade si iar urca si tot asa dar chestia e ca nu mi se aprinde nici un bec in bord de la apa ceva nu stiu...daca stiti rezolvarea as fi foarte recunoscator. Cu respect!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,294
Nu stiu cate trepte are ventilatorul tau, poate nu merg toate si asa se explica acest comportament. Ca si cum ventilatorul ar porni numai la viteza maxima.
  • jakku
pai ventilatorul are 9 trepte....dar ce legatura are cu antigelul?
  • jakku
scuze acum mi am dat seama....te referi la ventilatorul de la motor sau cel de clima? eu nu ma prea pricep si din cauza asta....
  • liviu2004
Cel de la motor, el raceste motorul.
LE: nimeni nu s-a nascut invatat.
  • jakku
am inteles....si ai idee cum cum pot afla dak merge normal sau nu? am mai citit pe forum si se vorbea de senzorul de temperatura...ar avea vreo legatura? treaba e ca in momentul cand e frig afara nu se intampla asa ceva...
  • liviu2004
Cel mai usor cu o diagnoza, vazut la ecu motor si daca reuseste din tester sa porneasca treptele.
  • jakku
ok ms mult pt parere
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 254
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
sa verifici si daca termostatul este bun daca deschide si,.... cel mai important daca ai apa in borcan.
  • jakku
ok ms...
  • Masoft
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Signum 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Salutare,
Am o problema similara in ceea ce priveste temperatura crescuta si anume:
Temperatura apei ajunge pe indicatorul analog la 95C iar pe meniul "Ascuns" la 105C, daca merg destul de calm se mentine la aceasta temperatura, daca merg mai sportiv creste pana la 115C cand se aprinde martorul in bord ( s-a intamplat doar o data in 2 zile la sotia mea care nu a fost atenta ), din cate am citit pe form este de vina termostatul, as vrea parerea cuiva care a mai avut aceste simtome si eventual o parere despre diferenta de temperatura de pe cei doi senzori.
Inca un lucru de mentionat la 105C nu baga caldura deloc!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI, Z19DT
Putere: 88 KW / 120 CP
Temperatura de deschidere Termostat : 88 °C (din ce scrie la piese pe net 88°C pe linie toate)
Posibil sa aibe ceva:
- Termostat defect - cel mai probabil (nu se inchide complet sau a ramas blocat intre deschis sau inchis)
- Ventilatoare racire radiator (poate nu merg)
- Senzor temperatura.
Daca termostatul este blocat pe inchis nu va baga caldura in masina, pentru ca nu deschide circuitul mare spre radiator de racire, deci nici racire motor nu va exista daca temperatura in circuitul mic creste (afectand grav motorul).
Iti recomand sa schimbi termostatul cred ca este defect (blocat pe inchis, se poate strica grav motorul).
Verificare Termostat - Tine mana pe furtunul gros care iese din termostat spre radiator.
Asteapta sa se incalzeasca antigelul la 88°C daca furtunul ramane in permaneta rece sau caldut este termostatul defect (practic la 88°C nu vei putea tine mana pe furtun daca deschide)
Termostat original pentru Z19DT 305 RON
Sau ceva mai mai ieftin dar bun pentru Z19DT 160 RON
Antigelul este curat in vasul de expansiune, daca are ulei, Termoflot - spart poate nu este cazul dar e bine de stiut.
Sunt pareri de bebe.
  • Masoft
  • Mesaje scrise: 25
salutare, dupa ce am schimbat termostatul (ala vechi cica era blocat pe inchis) am aceeasi problema..😢((, temperatura sta tot la 100 - 110 C, nu baga caldura, insa furtunul gros din termostat se incinge, nu ajung sa pun mana pe radiator ( ala mare ) sa vad daca se incalzeste si el sau nu, ventilatoarele merg pe doua viteze ( din cate imi dau seama ). Lichid in borcan este pana la semn, si nu are urme de ulei! ceva pareri? multumesc
  • T.ion
Si furtunul care iese din radiator spre tevile care duc in habitaclu (spre calorifer cum este).
- daca este rece radiator infundat
- daca este destul cald (spre fierbinte) (problema poate fi in habitaclu, aici este de cauta cauza pot fi multe.)
- sau pompa de apa paleta rupta. (zic numai asa)
- Poate chiar ceva la ventilatoare termocupla etc.
- sau posibil sa fie infundata pe instalatie.
Pot fi multe cauze daca stai sa cauti.
Verifica si busonul de la vasul de expansiune, valva de suprapresiune de pe el sa fie curata, probabil sa infundat.
Sunt numai pareri.
Vezi ce spun colegi.
  • Masoft
  • Mesaje scrise: 25
ok, dupa o diagnoza "profesionista" efectuata de mine in fata blocului pot spune ca:
- la relanti temperatura sta la 92-93 C pe indicatorul analog si pe meniul ascuns la 98-99 C, daca pornesc din op-com ventilatorul pe treptele 2 si 3 ( 1 fiind mai tot timpul pornita ) temperatura scade pe la 90 C si 94-95 C, am atasat o poza cu fiecare.
- radiatoarele sunt reci si primul si al doilea...furtunul gros din termostat este fierbinte, conductele care duc in habitaclu sunt si ele caldute ( din cauza temperaturii ambientale din cabina motor ).
Mai devreme am fost cu ea la drum si temperatura se ridica peste 110 C mai exact a sarit la 120 C cand mi-am bagat piciorul in ea...pe ceasul analog s-a ridicat pe la 105 C, nu s-a aprins nici un martor in bord desi l-am verificat cu op-com si merge...
Concluzia, voi incerca sa ma deplasez cu ea la baietii de la EDS ( singurii pe care ii stiu unde s-au mai confruntat cu probleme speciale pe opel ), service-ul unde am schimbat termostatul mi-a recomandat sa demonteze bordul ca termostatul deschidere insa nu baga caldura asa ca trebuie sa fie circuitul din interior, manopera pentru demontare bord - 450 RON. Ca si idee manopera pentru inlocuire termostat 150 RON fara antigel si doua coliere care "nu mai stangeau"...
Revin cu detalii dupa vizita la EDS.
  • Masoft
  • Mesaje scrise: 25
Din pacate EDS ma poate programa pentru o constatare si o eventuala diagnoza peste 2 saptamani.. 😢.
In alta ordine de idei cum imi pot da seama daca pompa de apa mai functioneaza?
Sau imi puteti recomanda un service?
  • berei
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2013
Salut, si eu am o problema , nu baga caldura cum ar trebui doar asa calie, si temperatura la apa oscileaza urca pana la 84 scade pana la 79 si tot asa, ce ar putea sa fie ca mecanicul nu stie. Ii opel astra H z17
DTH
  • berei
  • Mesaje scrise: 13
Am vrut sa schimb termostatul dar mecanicul nu vrea ca zice ca nu ii aia problema, si nu mai stiu ce sa fac ca a venit frigul si nu prea baga caldura
  • T.ion
Pentru Z17DTH Temperatura de deschidere termostat: 89 °C
Schimba mecanicul, daca nu este de acolo atunci de ce nu a rezolvat-o el.
GM - 98 RON sunt si mai ieftine intre 54-70 RON
Senzor temperatura lichid racire 39 RON
  3. Vectra B
