  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2014
Salut! A desfacut cineva plasticul acela prin care trec cablurile in partea superioara a motorului? Am sa atasez o poza sa vedeti despre ce vorbesc. De ceva timp am un bazait foarte enervant si foarte ciudat in mers. Se aude doar daca merg cu acceleratia constanta, cateodata mai pronuntat cateodata mai putin. Daca las masina in frana de motor sau accelerez nu se mai aude, doar cand motoru merge constant si are o alta vibratie. Cel putin asa cred. Am eliminat majoritatea greierasilor dar de asta nu scap. Parerea mea este ca vibreaza cablurile in carcasa aceea de plastic, pentru ca asa se aude daca o lovesc usor cu mana. Intrebarea mea este: In carcasa aceea mai este si altceva sau este doar traversata de tubul acela de plastic in care sunt cablurile?
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
Am uitat sa mentionez faptul ca la rece, zgomotul este mai puternic, se aude ca o tacanit la relanti. Daca aveti vreo idee.. poate e din alta parte, desi am verificat cam tot.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
Plasticul ala, din poza, are 6 cleme. Si tu preferi sa intrebi lumea daca a desfacut cineva plasticul ala, in loc sa desfaci clemel si eventual sa pui o carpa acolo, ca sa vezi daca de acolo iti scartaie?
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
Vroiam sa stiu daca mai ceva in interiorul lui. Si ma gandeam ca poate a mai avut cineva problema cu zgomotul asta si a provenit de acolo, sa nu desfac degeaba si sa rup vreo clema sau ceva. Daca am deranjat imi cer scuze.
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
As mai avea o intrebare.. Cand motorul este rece, toate luminile au o intensitate mai slabe, ma refer si in bord si farurile.. toate. Dupa ce merg putin cu masina isi revin la normal. Cateodata pun contactul si bordul se aprinde mai slab dupa care isi revine inainte sa pornesc. Sa fie bateria de vina ?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Posibil bateria........sau alceva....
Masoara bateria la borne cu masina:
- nepornita 12.4-12.6 este OK. (daca este 12.3 sau sub posibil baterie dusa sau alternatorul nu o incarca)
- pornita 13.8-14.4 (daca este intre aceste valori inseamna ca alternatorul incarca, daca nu creste la aceste valori si ramane la 12.4-12.6 alternatorul are ceva.)
- de obicei farurile fac figuri cand bateria este slaba-dusa porneste farurile si porneste si alti consumatori ex: AC
- sau ai un consumator ascuns care o descarca.
Ce baterie ai pe ea ca .....Ah si cam cati ani are bateria....
Asteptam sa vedem masuratorile.
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 28 Oct, 2014 11:50 am, modificat de 2 ori în total
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
Nu se vede pe baterie, este sters. Dar este o baterie mica daca are 56 Ah e bine. Asa am cumparat masina cu ea. Pana a fost cald afara nu am avut problema asta, acum doar de cand e mai frig. Poate nici 56 Ah nu are. Dar la 2 grade cat au fost dimineata a pornit bine, invarte. Masina este 1.7 dti.
  • T.ion
Baterie intre 55-72Ah este OK.
Desfa carcasa cu grija unde zici ca este "Zgomot carcasa cabluri"
(sa nu iti para rau mai tarziu poate de aici este cauza cu bateria slaba.)
Tataru ion a scris:- sau ai un consumator ascuns care o descarca.
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 28 Oct, 2014 12:21 pm, modificat de 7 ori în total
  • T.ion
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
In acea carcasa mai este si altceva? sau doar o traverseaza tubul acela in care sunt cablurile?
  • T.ion
desfa si vezi, sau te doare mana.
Daca gasesti fire rupte sau dezlipite etc. (sa scoti borna negativa, inainte sa umbli pe la fire, sa le inadesti, lipesti, izolezi depinde ce gasesti sau atinge ceva carcasa si face zgomot.)
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 28 Oct, 2014 12:18 pm, modificat de 9 ori în total
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
Nu e vorba ca ma doare mana, am sa o desfac astazi sa vad. Multumesc.
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
Am desfacut. am bagat bureti, nu erau fire rupte, totul in regula. Zgomotul persista, nu stiu ce poate sa fie. Un bazait foarte enervant.
  • T.ion
Poate este pompa de servo asa face ea (la unele Astra G si Zafira A)
Este in spatele la motor (prin spatele la alternator) un bidon verzui cu capac negru.
Daca este de la ea mare lucru nu poti face.(eventual completat la nivel cu Ulei de servodirectie.)
Vezi in manual cum.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
de cand am schimbat CD-ul O.E(original equipment). al masini cu alt mp3 player mai bun ,acel zgomot chiar nu ma mai deranjeaza
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
Tot cu muzica il rezolv si eu de obicei, da ma gandeam ca descopar sursa totusi:)). La servo am ulei aproape pana sus.
  • T.ion
Pune un video (mai facut curios)
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
Am sa incerc sa vad daca se aude pe filmare
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
Salut! Nu am mai dat niciun semn de viata in ultimul timp, am fost cam ocupat. Intre timp am schimbat bateria si am pus una de 70 Ah. Ce mi s-a parut ciudat a fost ca dupa ce am schimbat bateria, cand porneam motorul nu se mai oprea casetofonul, si nici modulatorul fm bagat in locul de bricheta nu se mai reseta. M-am gandit ca a fost bateria cealalta slaba si lua prea mult curent la pornire. Dar acum se stinge din nou. Din cate stiu este un lucru normal sa se aprinda in momentul in care pui contactul si sa se stinga in timp ce invarte electromotorul. Dar aseara dupa schimbul bateriei la 2 3 porniri nu s-a mai stins. Care sa fie explicatia ?
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
Cat despre acel zgomot, am incercat sa fac un video dar nu se aude bine pe filmare.
