  2. Opel Corsa
  • puk
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 2004
Buna,
Imi sta aprins becul check engine.....si am fost la tester...la un prieten elecrtrician..si apare eroarea 136...acolo scrie senzor oxigen
Stie cineva pe unde e....sa il schimb ...sau e debimetrul asta..era in engleza testeru si scria oxygen sensor....
Mersi
Opel corsa 1.4 benzina
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
oxygen sensor=sonda lambda
zi-i modelul motorului, si studiem unde e la tine sonda aia.
  • puk
  • Mesaje scrise: 33
nu stiu tipul motorului ca nu am carte service...e din 2004 masina 1.4 twinport.......
  • jE
te uiti in talon la rubrica 17. la mine scrit la tipul motorului z16se. la tine probabil e x14.....?
  • puk
  • Mesaje scrise: 33
da, e x14 exp
chestia e ca motorul merge normal..nu am probleme cu turatia sau puterea sau pornitul..doar ca sta tot timpul aprins..si zice din tester ca e eroare permanenta..Pe unde e sonda lambda sa vad poate e intrerupt vreun fir sau ceva de genu pentru ca a fost lovita putin fata, spart radiatorul.
Mersi
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
daca bine stiu e chiar in spatele radiatorului, pe galeria de evacuare...poate ti-ai dat chiar tu raspunsul! verifica conexiunea, firele..daca nu ,mergi mai bine la un meserias electrician/electronist care iti poate spune daca e sonda in sine sau firele..astea se masoara cu aparate speciale
  • jE
da, mai ales masuratoarea grobiana. Iti trebuie un multimetru 😊
Pentru masuratoarea finuta, iti trebuie, intr-adevar, osciloscop.
Un electrician auto ar trebuis a fie capabil sa iti zica daca e intrerupt circuitul, sau daca e cazul sa schimbi sonda.
  • Mesaje scrise: 16,454
Codul tau indica probleme la a doua sonda, cea de dupa catalizator, pe teava o gasesti.
Masoara circuitul de incalzire si daca primeste 12V la inceput cind e rece. Dupa asta vezi ce scoate la iesire.
Teava de esapament e curata ? Sa nu fie catalizatorul ....
  • puk
  • Mesaje scrise: 33
dupa catalizator, cum tre sa arete, intra ecva senzor in toba...masina are numai 50 km..cu servicurile la zi.....deci nu cred sa se fi stricat deja catalizatorul
Un "surub" cu fir care intra in teava inainte de toba intermediara.
  • puk
  • Mesaje scrise: 33
am rezolvat problema...era putin indoita, si defecta sonda lambda din galerie....asa ca am inlocuito
am scapat ieftin 150 ron, mersi de ajutor
  • DanD
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2007
Salutare ! Lamuriti-ma si pe mine....am o corsa-c , am fost cu ea pe tester si mi-au spus meseriasii ca senzorul 2 oxigen nu lucreaza (cel de sub masina situat inaintea tobei intermediare). Senzorul la care am facut referire este de sonda reglaj sau sonda diagnoza?As putea sa-l reconditionez cumva?
  • brummy
  • Mesaje scrise: 269
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
din cate stiu eu nu se poate reconditiona doar schimba cu unu nou. incearca sa alimentezi benzina de 99 si sa conduci mai sportiv (turatii mai mari) si poate scapa sonda...
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,781
  • Masina: Insignia 2019
nu se reface, dar desfa-o si cu ea in mina cauta la dezmenbrari.(cam 50 lei)
daca este cu 4 fire dintre care unul rosu este ceva mai scumpa. daca este mai simpla gasesti cam la 100 lei si ceva noua universala.
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
Sonda lambda se comporta ca un consumabil, asa ca nu stiu cat de buna va fi una second hand 🙄.
Citeste :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10978
Postul nu este gata dar e un inceput.
Decupleaza bateria (pentru siguranta macar 1 ora) cupleaz-o, contact si mers la ralanti fara sa apesi acceleratia.
O diagnoza iti putem face in Iasi, simbata Palat 14:00. Pina atunci masoara macar ohmic.
Ai cumva alarma/centralizata pusa de "mesteri" ? Posibil sa se fi legat ei aiurea si sa ai erori ... s-a mai intimplat. Debitmetru poate fi si el sau EGR . Nu schimba nimic pina nu esti sigur.
  • DanD
  • Mesaje scrise: 22
Alarma si inchiderea le am cumparate dar nu am ajuns inca pe la meseriasi ... de schimbat oricum nu schimb, iar sambata am programare la un service
Masina a mai fost pusa pe tester tot din acelasi motiv(bec galben aprins in bord) si atunci mi-au zis ca senzorul de oxigen de sub masina nu ar parea ca functioneaza, apoi mi-au spus ca au resetat ceva si mi s-a stins becul. Acum s-a aprins din nou dupa vreo 250 km ...
Daca ai toba afumata posibil sonda 2 sa fie imbicsita. Afumarea tobei este data de motor care maninca ulei sau ai un ulei slab, neschimbat, mergi cu Opel5W30 si turat, ai Aral .....
https://www.clubopel.com/vie...highlight=#169013
Un debitmetru murdar/bolnav face ca sonda sa vada amestec aiurea si sa crezi ca este ea.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=18051
  • DanD
  • Mesaje scrise: 22
I-am scos plusul de la baterie , iar dupa manevra asta mi s-a stins becul din bord. Dupa alti 200 km s-a aprins din nou, am executat aceeasi manevra si iar s-a stins. Ce se intampla totusi , e bine ceea ce fac ?
Verifica pe un tester/interfata cit scoate sonda 2. Daca nu ai merge si cu un aparat de masura. Trebuie sa ai 450mV constant.
Resetare/invatare : motor rece si bateria decuplata, cuplezi, pornesti motor si nu calci acceleratia. Lasi la ralanti pina ajunge la temperatura de lucru, tai contact si de acum e gata.
  2. Opel Corsa
