st_al3x
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Mihai.Ursac
- 5 mesaje
- din 27 Jun 2014
- Vectra 2005 Z19DTL
- Cluj
Mihai.Ursac
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2005 Z19DTL
- Cont inregistrat: 27 Jun 2014
st_al3x
- Mesaje scrise: 14
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- chis cristian
- 264 mesaje
- din 29 Mar 2009
- Omega 2002 y22dth
- Arad
chis cristian
- Mesaje scrise: 264
- Masina: Omega 2002 y22dth
- Cont inregistrat: 29 Mar 2009
- claudiu clauuu
- 87 mesaje
- din 22 Mai 2012
- Vectra 1997 x16xel
- Bistrita-Nasaud
claudiu clauuu
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 22 Mai 2012
Salut am si eu un vectra c 2003 motor 1.8 benzina. Pe tester imi zice ca nu imi merge ventilatorul numai pe treapta mare oare sa fie din siguranta de pe GMV ,,ventilatorde pe radiator,, uite ce patesc dupa ce se incalzeste masina mi se prinde in bord pe ecranu cel mic masinuta cu cheie de culoare galbenã si incepe la 1500rpm sa meargã motorul întrerupt ca si cum ar merge cu o bujor dusã,, mentionez buni puse noi ,,beru,,
dimineatamasina mere f bune si fara nici o problema ajutatima cu sfaturi ca imi scoate peri albi din cap
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- claudiu clauuu
- 87 mesaje
- din 22 Mai 2012
- Bistrita-Nasaud
claudiu clauuu
- Mesaje scrise: 87
Aeroterma nu imi merge numai pe treapta mare si se incalzeste foarte tare si trece peste 90apa .dupa ce trece apa peste 90℃ MI se aprinde in ecranul ce mic din bord cel cu cilometrajul simbolul cu masina si cheia peste ea de culoare galbenã . Dupa ce se aprinde becul in bord masina incepe sa imi miarga întrerupt si imi întrerupe la turati joase.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
ce masina ai (model, an fabricatie, motorizare)?
ce coduri de eroare ai?
aeroterma te referi la ventilatorul de pe radiator (cel ce raceste antigelul) sau la ventilatorul care baga aer in habitaclu?
daca e cel care baga aer in habitaclu trebuie sa ne zici daca ai AC manual sau climatronic (comanda se da diferit in functie de acest reper)
- claudiu clauuu
- 87 mesaje
- din 22 Mai 2012
- Bistrita-Nasaud
claudiu clauuu
- Mesaje scrise: 87
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
ok.
vezi ca este o termocupla care se ocupa de treptele de turatie ale ventilatorului de pe radiator.
la tine cel mai probabil este arsa sau merge defectuos.
nu stiu exact cum se numeste, era un topic pe aici pe forum dar nu dau de el momentan...
am impresia ca mai e si un releu care comanda pornirea pe trepte a avelui ventilator.
e posibil ca acel releu sa fie stricat.
- claudiu clauuu
- 87 mesaje
- din 22 Mai 2012
- Bistrita-Nasaud
claudiu clauuu
- Mesaje scrise: 87
insider
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 12 Jan 2010
Cum pot sa desfac tubulatura de AC de la pasagerul din dreapta? Am dat jos torpedoul, am desfacut 3 suruburi de la aeroterma iar la al 4-Lea nu pot sa ajung dc nu dau jos si tubulatura. Am incercat sa trag dinspre plasticul alb de sub bord spre exterior si nu iese. Din cate am vazut intr-un clip ar trebui sa iasa destul de usor. Deci cum pot sa-l scot?
PS: Daca vreti SA VERIFICATI daca MODULUL DE COMANDA de sub aeroterma functioneaza incercati testul cu becul ca in clipul de mai jos:
http://youtube.com/watch?v=dlDwtDnJ5UM
- deleted-4518
- 182 mesaje
- din 15 Jan 2007
deleted-4518
- Mesaje scrise: 182
- Cont inregistrat: 15 Jan 2007
- deleted-4518
- 182 mesaje
- din 15 Jan 2007
deleted-4518
insider a scris:Cum pot sa desfac tubulatura de AC de la pasagerul din dreapta? Am dat jos torpedoul, am desfacut 3 suruburi de la aeroterma iar la al 4-Lea nu pot sa ajung dc nu dau jos si tubulatura. Am incercat sa trag dinspre plasticul alb de sub bord spre exterior si nu iese. Din cate am vazut intr-un clip ar trebui sa iasa destul de usor. Deci cum pot sa-l scot?
Nici eu n-am reusit neam. Am chemat un mecanic care l-a rezolvat in 3 secunde. Ceva de genul trebuie tras cumva in pozitia in care e pus, tinand de capatul tubului, astfel incat sa ramana in pozitia initiala in timpul extractiei. Ceva de genul... nu prea stiu sa explic, ideea cred ca ar fi sa fie tras in dreapta in pozitia in care e fixat....
insider
- Mesaje scrise: 43
Ok, deci se trage de capatul tubului (care e asezat ca si cel din poza) spre dreapta? Daca tragi asa nu iese.. Trebuie sa iasa usor. Nu vreau sa trag prea tare ca sa nu-l rup. Nu inteleg miscarea care trebuie fãcutã pentru a scoate tubul usor..
Evident ca un mecanic rezolva in cateva secunde. Am vazut intr-un clip pe youtube ca il scotea imediat..
Min 13.55 http://youtube.com/watch?v=ngd_SNZzXSw la mine aparent nu merge asa..
gabonz
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 15 Mar 2015
nxl
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 23 Jun 2015
gabonz
- Mesaje scrise: 17
