  2. Tutoriale
  • Wall02
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2013
Cum spune si in titlu va v-oi arat cum sa montam Senzori parcare pe un Opel Astra G doar pe spate
Avem nevoie de un kit de senzori
Fiecare alegeti ce vreti eu am ales unul cu 4 senzori cu Display ergonomic marca PNI Escort E4
Pasul 1:
Tragem firul pentru display eu l-am pozitionat langa stalpul din stanga sofer
Poza este dupa montj,faceam un test 😃
Pozitionare cablului l-am facut de-a lungul stalpului cu ajutorul unei surubelntie late si l-am bagat sub cheder pana in spate la haion
Dupa urmeaza trasarea masurarea distanteti de la senzor la senzor
Aplicam pe bara banda de hartie
Masuratorile le-am luat din poza urmatoare ca nu imi apartine:D
Dupa ce ati masurat de 10x dam o singura data gaura
Inainte de a da gura demontati bara( aici siti cum se demonteaza, scoateti triplele pt ca aveti 2 torxuri sub, restu sunt 3 sub bara cate 2 laterale la roata si inca 3 unde se inchide haionul)
Dati gaurile cu bara data jos de pe masina deoarce aveti o protectie din spuma de mare in spate aceea va trebuie putin decupata la senzori din jumate deoarce dac nu ii veti decupa dupa ce introduceti senzori si veti monta avea protectie senzori vor iesi ianpoi
Intorducem senzori cu grija cu ajutorul unei surubelnite late una mai mica.
Mare grija pentru ca senzori trebuie intordusi in bara de la Stanga la Dreapta in ordinea urmatoare:A primu senzor din stanga DUpa B apoi C si ultimul D, as se vor monta si in modul altfel daca nu veti tine ordinea din bara a senzorilor cand veti avea obstacol in stanga va arata pe display obstacol in dreapta
Acum ca avem senzori montati putem pune bara tragem frumos cablurile prin tripla eu asa le-am tras nu incomodeaza cu nimic
Urmeaza identificare firului de la lampa marsarier
Este pozitia 4 de pe mufa de la tripla sunt 2 cabluri alb cu negru nu conteaza care din ele il dezizolati
Cablul rosu il legati de Firul alb-negru iar cablul Negru de masa masini
Masa se pune pe surubul din imagine cel cu cablu maro se desface piulita cu o cheie de 10
Acum trebuie sa gasiti un loc pentru a plasa unitate eu am pus-o pe partea dreapta
Conectati toti senzori in ordine A,B,C,D si displayul si cablu de alimentare
Spor la treaba....nu ezitati sa intrebati:D
  • CSN
  • Mesaje scrise: 581
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Foarte folositori. Eu am pe masina de serviciu si fac niste parcari la milimetru.
Urmeza sa montez si pe Opel, cand exact, nu stiu 😃
Citisem pe undeva ca e bine sa montam un releu cand ne legam la, lampa de mers inapoi, pentru a proteja sonda din cutie care da comanda. Altfel s-ar arde.
  • Wall02
Da nu stiu despre releu si ce releu anume si unde vine am sa ma interesrz si revin cu raspuns
  • Wall02
M-ai pus un pic pe ganduri CSN, si am cumparat un soclu de siguranta,
Legatura o fac firul rosu vine pe firul rosu cel de pe lampa de mers inapoi si cel negru la masa?
Si ce siguranta sa ii pun de 10A, Am tot cauta sa vad kit de senzori cu siguranta si nu am gasit,chiar azi m-am uitat la un prieten daca are pe masina siguranta la senzori si nu are
  • CSN
Nu ma referam la siguranta.
Eu am citit ca e indicat sa se monteze un releu de protectie. Multi nu pun asa ceva.
Cel mai bine vorbeste cu un electrician, te lamureste mai bine. Da unul care sa stie meserie, nu carpaci.
O sa incerc sa ma uit la masina de serviciu sa vad cum sunt montati senzorii.
  • Wall02
Chiar te rog si sa faci cateva poze sa vad despre ce releu e vorba
  • CSN
Am verificat:
Pe firul rosu ce pleaca catre lampa masalier, are un soclu cu o siguranta fuzibila de 3A, culoare mov. Pe firul de la masa nu are nimic.
Dupa aspect se pare ca asa a fost in kit-ul senzorilor acest soclu, nu sunt fire taiate, izolate nimic, totul e dintr-o bucata.
Sunt montati de cand a fost masina cumparata de noua 2008. Sunt aftermarket.
Daca ii pui soclu cu siguranta cum ti-ai propus cred ca e suficient. Cauta siguranta cat mai mica. De 3 A cum e asta nu am mai vazut, doar de la 5 A in sus.
  • Wall02
Am siguranta mica dar imi trebuie soclu nush asta de am pus eu poza daca se potriveste, va te rog o poza sa confrunt ce ideea am eu ce este acolo
  • CSN
Sper ca aceasta schema iti va face lumina in idei 😃
Nu este un tip anume de soclu, doar sa iti permita sa poti pune o siguranta in el.
Poti folosi oricare din modele
La mine s-a folosit modelul din poza 2
  • Wall02
Ms csn schema o stiam, stiu cum se leaga ma interesa poza de la masina cu soclu si siguranta ca nu gasesc pe oriunde.stima
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,335
CSN a scris:
Uite ca eu ai am din 2007 si nu am releu si nu s a mai ars nimic , parerea mea lasa i ca nu se intampla nimic., in schimb siguranta da am pus -3 A.
p.s. foarte bun tutorialul , im schimb daca tot ai dat bara jos si era originala GM se putea observa pe spatele ei unde trebuia sa gauresti pt a monta senzorii , sunt semne date pentru senzorii de parcare, la fel cum sunt semne pe bara fata la proiectoare si spalatoare faruri.
Ultima modificare făcută de gabiopel la Vin 24 Oct, 2014 9:47 pm
  • Wall02
A uite la treaba asta nu m-am gandit sa ma uit in spatele ei sa vad daca era prevazuta cu semne pt senzori, deci si tu recomanzi sa pun o siguranta mica de 3A. Multumesc Gabi si Csn pt sfat si pt apreciera tutorialului
  • gabiopel
Eu asa te sfatuiesc.
  • Wall02
Gata am facut rost si de soclu
cu siguranta de 3A
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Deci sa inteleg ca, (soclu) sigurantei se pune pe firul rosul si atat, eu unul asta am inteles.
CSN a scris:Am verificat:
  • Wall02
da deci firul(rosu) care se duce la pozitia 4 de pe mufa lampa(marsarier) se leaga soclu cu siguranta 3A
  • Gil1961
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2015
Tocmai vreau sa cobor pentru a-mi monta un kit senzori parcare, verificat in casa, care nu consuma mai mult de 140 mA, nu i-as pune acea siguranta.
Nu am mai montat asa ceva, multumesc pentru ce am citit mai sus, acum voi sti pe unde sa bag cablul pana la bord.
  • Wall02
Nu este vorba de consum, ci de siguranta, sa fii precaut ca nu cumva sa iti arda unitatea din cauza unui scurt circuit, decizia iti apartine. Ma bucur ca te-a ajutat tutorialul
  • Gil1961
Multumesc, Wall02, pentru linistea mea o sa inserez si o siguranta, dar de 1A, 3A e destul de mare pentru ce curent de functionare am masurat, va fi si mai sigura, siguranta 😊))
  • Wall02
Da fa cum stii
  2. Tutoriale
