  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • UNX
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Omega 1997
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2013
Salutare!
Dimineata cand pornesc masina imediat se opreste!La a 2 cheie porneste mai greu! si isi revine!
Dupa ce am mers 5 min cu ea daca o opresc si o pornesc mi se aprinde ECU in bord si nu mai trage!nici pe benzina si nici pe gaz!
Senzor turatie si senzor caldura schimbate noi!
Pe un tester mai vechi imi apare senzor caldura defect!
nu stiu ce sa ii mai fac?
ce sa fie?
VA MULTUMESC
  • UNX
  • Mesaje scrise: 41
nu stie nimeni?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica bateria (cu masina ne pornita la bornele bateriei) intre 12.4-12.6v
Si Alternatorul daca incarca bateria (la bornele bateriei cu masina pornita) 13.8-14....v.
Aprinde luminile la faruri vezi daca lumineaza constant (daca are fluctuati slabiri de lumina) daca da (una din cele de sus este dus bateria sau Alternatorul)
Poate sa fie si altceva dar eu de aici as porni cautarea.
Este numai o parere de bebe nimic mai mult.
inainte sa schimbi Senzor turatie cum mergea cu cel vechi.
http://www.youtube.com/watc...tu.be&t=1m23s
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,296
Bec ECU = mesaj de eroare
tester si spune-ne care-i mesajul
  • UNX
  • Mesaje scrise: 41
senzor de turatie defect!
SI INAINTE SI DUPA SCHIMBAREA SENZORULUI DE TURATIE SI DE CALDURA!
DA ,si cu ECU aprind de 16L gaz =50km
asa se intampla si pe gaz si pe benzina!
  • UNX
  • Mesaje scrise: 41
baterie alternator electromotor schimbate noi noi noi! chiuloasa noua tacheti noi am bagat vreo 3000 RON pana acum!
  • T.ion
Poate iti recomanda baieti pe cineva in zona ta, care te poate ajuta sa afli ce are.
  • UNX
  • Mesaje scrise: 41
asa si vreau! o recomandare o sugestie !chiar nu stiu ce sa ii mai fac!
  • UNX
  • Mesaje scrise: 41
lucreaza careva la reprezentata opel?
  • T.ion
De Reprezentatele opel fugi de ei cat poti cred ca numai pilosi prin reprezentatile opel si de aici calitate proasta pe bani multi.
intreaba in stanga in dreapta mai multi colegi (la munca, vecini, colegi de pahar etc.) care au masini cat de cat bune vei fi surprins cate informati utile vei primi. Tragi linie si alegi service-ul care are feedback-ul cel mai bun de la ei.
Eu unul asa fac.
sau
https://www.clubopel.com/rez...dolj&sa=Cauta
https://www.clubopel.com/rez...php%3Fp%3D1732089
  • UNX
  • Mesaje scrise: 41
Multumesc Tataru asa o sa fac!
am fost la reprezentanta OPEL sa vad ce imi spun si ei!
a venit la masina a pornit motorul a turat in 5000de ture si imi zice:
-senzor vibrochen
-senzor ax came
sa le cumperi original si atunci nu ai probleme cu masina!
EU:ok! le cumpar de la voi (reprezentanta) cat sunt astia 2 senzor + montare cu tot!
EL: 400ron 1 SENZOR asa ca 2 senzori 8oo ron + 400 ron mana de lucru si ai masina gata
EU: si daca nu este de acolo problema?
EL:mai verificam si vedem ce facem!
Atunci am strans mana cu domnu de acolo (cautam o usa sa ii strang mana ) si am plecat!
Asa ca reprezentanta este o porcarie de rup de bani si mecanici nu au nici o treaba cu realitatea!
Multumesc!
  • palkolaci
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Omega 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
UNX a scris:Salutare!
ce sa fie?
VA MULTUMESC
salutare,am avut si eu ceva de genul - Ecu aprins cod eroare 020 - si nu prea treagea masina. la mine senzor ax came am schimbat cu nou original la 300 ron si totul merge perfect din nou.
  • UNX
  • Mesaje scrise: 41
senzor ax came schimbat nou original!
nu are nici o diferenta!face la fel!
  • T.ion
Verifica:
- demaratorul (lucreza)
- regulator presiune benzina (in service) daca lucreaza bine pompa de benzina.
- Filtru de benzina (dar pe Gaz face la fel ai spus)
- EGR
- Buji- bobina
- Sonda lambda
- ECU defect.
Fi sigur care este nu mai arunca bani aiurea.
Nu strica o Diagnoza. macar sa stii de unde este.
check engine acesta iti apare.
- Catalizator infundat (de verificat mai stii)
Sunt numai pareri de bebe.
  • corvin 79
  • Masina: Omega 1996
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2014
Salutare UNX 😊 ,ai rezolvat problema cu masina?
  • UNX
  • Mesaje scrise: 41
NU X(X(X(X(
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Distributia e verificata?
  • UNX
  • Mesaje scrise: 41
e schimbata!verificata si reverificata!
  • UNX
  • Mesaje scrise: 41
senzori schimbati originali 800ron acum trage dar nu se mai tureaza peste 4500 de ture.se plafoneaza.
ce mai schimb?
ce mai desfac?
cine stie?
Multumesc!
  • UNX
  • Mesaje scrise: 41
P0340 circuit defect!
  3. Omega B
