  3. Motoare benzină
  • Viorel303
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2014
Va salut.
Am o problema (am cautat dar nu am gasit ceva similar) cu masina.
E vorba de un Opel Corsa din 2001 motor benzina 1.3.
La rece, motorul porneste ok merge ok. Dupa 2 minute dupa ce se incalzeste motorul, cad acele si se aprinde becul de la baterie.
Masina incepe sa traga greu cu acceleratia la podea (cateodata merge ok) si se mai intampla sa se opreasca motorul in mers.
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema? Ce e de facut?
Multumesc anticipat.
  • troleu76
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2012
posibil alternator pe duca
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verificat alternator si baterie.
  • snicola
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
Alternator ....
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
Pacco
curea intinsa la maxim si intinzatoru nu mai face fata sa tina tensionata cureaua,carbunii de la releu de incarcare prea uzati,sau blocati in suportu lor
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Viorel303 a scris:Va salut.
Sincer,nu retin sa fie motor de 1,3 pe benzina la Opel,diesel da! Referitor la problema,eu cred ca are,in momentele critice,lipsa alimentare instrumente bord(si ce or mai alimenta sigurantele respective),cu plus prin contact.Efectul-bordul tot mort,mai putin martorul de la baterie,ce primeste masa,prin intoarcere de la ceilalti martori(si nu numai),si plus de la alternator(releul de tensiune),cu motor pornit. Atentie ca multi "mesteri" pun pe sigurantele arse,lita(sirma subtire) ce poate cauza efecte de genul celor expuse mai sus.Bine e,sa se verifice competent cauza...
  3. Motoare benzină
