  2. Publicitate
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Daca erau tot fire de legatura nu merita sa incerc sa scot fludorul de acolo si sa refac firele?
Nu m-as da batut totusi pana nu incerc...cine stie...
Dupa ce l-a adus cand am facut proba nu era comunicare pe V-BUS parca.
  • Mesaje scrise: 16,457
Asculta ca nu iti vreau raul, ala e gata. Idioten a strapat complet doi tranzistori, poate ca au scapat, poate ca esti super tare si reusesti ceva dar restul tu crezi ca a scapat ? Altul si gata. Nu am, am sa inchid anuntul cu ala de 208k.
  • florin280788
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2012
Buna ziua,
Vin la dvs, cu o problema de UEC (cel putin asa acuza reprezentanta si alti "meseriasi). Sa va expun simptomele: compresorul de clima nu primeste comanda de pornire- la masuratoare cu voltmetrul - 0 V. Mentionez urmatoarele: compresorul este functional ( daca il cuplez pe direct- porneste si raceste), cablajul a fost verificat, presiunea in sistemul de freon este ok, senzorul de presiune este functional, daca dau comanda cu OP-Com-ul catre climatizare, tot nu porneste clima. Mentionez ca masina este un Astra H , 2004, Z17DTH, climatronic, UEC cod BW. Credeti ca este posibila vreo remediere sau trebuie altul?
Stima.
Remedierea costa cat un BW second. Pune unul de proba, atentie ca trebuie sa fie resetat si programat pe masina ta. Poate fi si din modul clima, se mai intampla si asta.
  • florin280788
  • Mesaje scrise: 45
Daca in Op-com imi sesizeaza comanda pe care o trimite modulul de clima, il pot scoate din banuiala? (prin modul de clima inteleg partea cu butoanele de comanda dn habitaclul masinii) Am luat cauzele posibile prin excludere. Va multumesc ptr raspuns.
Stima.
Verifica la uec xe3 pin 14 daca chiar primeste comanda, de asemenea releu si cele doua sigurante. De asemenea sa fie activat clima in uec.
  • dragos111
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra OPC 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2013
buna ziua ,puteti face un soft eds sau un cip ceva la un opel Vectra c gts motor 1.8 16v 122 cai z18xe ? mulrumesc astept un raspuns si cat ar costa ?
  • florin280788
  • Mesaje scrise: 45
Buna ziua,
Revin cu update la problema anterior mentionata. Am fost la EDS ptr un remap si am povestit si acolo ce problema aveam. Dupa o verificare amanuntita a setarilor,impreuna cu maiandrei am gasit ca cei de la reprezentanta din Brasov mi-au bifat in calculator ca masina este dotata cu un compresor cu ambreiaj extern, dar eu am in realitate ambreiaj intern si astfel mie nu imi venea comanda. Dupa setarea corecta a parametrilor, am revenit la normalitate cu climatronicul functional. Astfel, in urma unei simple verificari la reprezentanta, domnii de acolo aveau de gand sa ma pacaleasca si sa imi ia banii ptr o conversie la compresor cu ambreiaj extern =2000 lei.
Va multumesc ptr suportul dvs.
Stima!
dragos111 a scris:buna ziua ,puteti face un soft eds sau un cip ceva la un opel Vectra c gts motor 1.8 16v 122 cai z18xe ? mulrumesc astept un raspuns si cat ar costa ?
La Z18XE nu merita ca aproape ca nu simti poneii in plus. La benzinare aspirate nu mai fac deoarece clientul nu este chiar multumit cum sunt cei cu turbina. Daca tot ai bani mai bine investeste in instalatie gaz.
  • dragos111
  • Mesaje scrise: 19
Daca ati putea face soft la ea eu ma multumesc si cu putin ,gpl nu ma intereseaza ca nu imi consuma mult Barlad Iasi il fac cu 90 ron si sunt 260 km dus intors ,si nu fac mai mult de 12 mii pe an
  • protect
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2011 1700 denso
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
Intamplator am vazut anuntul, si ma intrebam, de ce sunteti asa suparat pe viata? Moldovenii parca erau mai calmi si mai asezati ca cei din sud, mai multa intelegere nu strica nimanui!
  • Bogdan Mihai
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2014
Buna ziua domnule Dan. Am o problema cu un astra h z16xep, dupa rezultatele de pe tester a reiesit EGR-ul. Ieri incercand sa pornesc masina murea dupa ce o porneam, in loc sa ramana la turatia de relanti (scade la 0 si moare). Daca o turez imediat dupa ce o pornesc urca pana la 4-5k fara nici o problema, dar daca iau piciourl de pe acceleratie (turatia scade pana la 0 - murind motorul). Daca sunteti amabil si lasati un numar de telefon sa putem discuta pentru rezolvarea problemei (sunt din iasi deci ne putem intalni fata in fata). O zi buna, Mihai.
Ai numarul meu de tel pe prima pagina, primul post.
  • djboyy
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Buna seara domnul Dan, am un ecu pe langa ce il am pe masina care iarasi a cedat are eroare la clapeta de acceleratie si numai porneste motorul la prima cheie cand e rece afara sau se raceste motorul.
Ecu celalalt are missfire pe cilindrul 2 provine de la un opel vectra z18xe.
Se poate repara pot sa il trimit la dvs sa vedeti daca se poate repara?
Stima multa!
Incerc sa fac cel cu missfire pe cilindrul 2 P0302. Detalii pm sau la tel.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Un pret pentru reparare ecu z16xe, P1122 senzor pedala 2 tensiune prea mica, ecu niciodata desfacut, astept PM. Ms.
Ai pm
  • gogo_y17dt
  • Mesaje scrise: 492
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2007
Multumesc pentru remap si EGR off. E alta masina. Deocamdata totul ok si nici o problema.
Cand mai treci prin Iasi sa facem o diagnoza, nu te costa, e doar control post-operatoriu.
Sa folosesti calutii cu grija, stiu ca ma repet dar e mai bine sa spun de doua ori.
  • dars
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2009
Buna, poti sa imi spui te rog cat ma costa o resoftare de MID pentru un astra f 97 cod motor x16szr, inainte midul a fost pe un x16sz. momentan inca nu ii montat pe masina ca sa vad daca indica gresit sau nu.
multumesc
  2. Publicitate
