  3. Vectra B
  • Cristi_C
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2006
Am cumparat acuma 2 saptamani o vectra b din 2001 autotamata. Am cumparat-o ca defecta din germania. Fiind z18xe, avea probleme cu ecu. L-am inlocuit. Incarcarea la pamant. Am schimbat alternator. Calculator abs defect, urmeaza sa il fac.
In prezent ma lupt cu o problema care nu ii dau de cap. Cand plec de pe loc si o turez peste 2 mi, daca iau piciorul de pe acceleratie pica turatia sub relanti si moare motorul. Daca plec frumos si nu depasesc 2 mi de ture, totul este ok, nu moare nimic. Si daca pun pe treapta 1, plec de pe loc si iau piciorul de pe acceleratie, moare motorul. Deci nu cred sa fie de la schimb de viteze.
Ieri am schimbat si senzorul de turatii, dar la fel. Pe tester nu da nici o eroare. Uleiul la cutie e sub minim, am sa il schimb saptamana viitoare. Am 1 motor z18xe complet, pot sa testez orice componenta.
Am si un corsa c cu easytronic, diferenta dintre cutii este imensa, chiar as vrea sa fac vectra.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Diferenta este imensa.
Vectra are cutie automata hidraulica iar Corsa are manual-automata.
Sa inteleg ca si Corsa are buba?
Unde circuli preponderent?
Afara sau oras?
  • Cristi_C
Easytronicu inca mere. 😊 Vectra b e problema. Si in afara si inauntru circul.
  • catastefan
Pune tester pe Vectra. In special pe cutie.
Nu e bine sa mergi fara ulei...asta o stie oricine...nu forta norocul.
  • Cristi_C
Nu da erori pe tester.
  • catastefan
Rezolva cu uleiul...poate il si schimbi....
  • Cristi_C
Am fost cu masina la un mecanic de cutii de automatizate din TM si a zis ca cutia nu are nimic si ca ceva taie alimentarea. M-a trimis la un alt mecanic care a zis ca motorul nu are nimic si ca are probleme cutia. Apoi am mers la altcineva care mi-a zis ca cutia este buna si ca motorulk este bun, dar problema este de la calculatorul de ABS care da eroare *clasica problema la vectra* si ca de la aia se trag toate probleme. La ultima testare cu test original de la vesnicul CristiTm, singura eroare a fost de calculator de ABS, ceea ce am zis ca o sa il fac mai incolo.
Ma cam indoiesc ca din cauza calculatorului de abs imi taie alimentarea, si mai ales in curbe.
Repet ca motorul imi moare in curbe stanga dreapta *sens giratoriu, curba la 90*, daca plec brusc de pe loc. Daca merg frumos cu ea nu moare nimic, adica pana in 2 mi ture.
Niste sfaturi ce sa fac in continuare, m-ar scoate din stresul asta.
Daca este cineva in TM care ma poate rezolva, sa ma anunte.
  • Cristi_C
Am rezolvat, pentru altii ce se vor lovi de aceasta problema: era pompa de benzina. Multumesc
  3. Vectra B
