  2. Tuning
  • saka
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2005 Z17dTH
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2011
Salutare colegi ! Are cineva jante cu prindere 5x112 pe 5x110 montate pe masina ? ( fara adaptari ) am auzit la cineva ca s ar potrivi fara nici o modificare ? Mi s-a pus pata pe niste jante .. dar faza e ca prinderea e 5x112 ( vw) ...
  • ador13
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
Nu sunt expert, dar 5x110 fiind distanta intre prezoane nu cred ca au cum sa se potriveasca jantele de 5x112 fara modificarea gaurilor.
  • Virinel
  • Mesaje scrise: 318
  • Masina: Insignia 2015 B20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2007
salut, e diferenta destul de mica, si ai putea sa le pui daca utilizezi "wobble nuts" google it si o sa vezi detalii suplimentare si gasesti si link-uri de unde poti sa iti comanzi daca vrei.
  • saka
va multumesc ! 😃
  • AIin
  • Mesaje scrise: 546
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
Cel mai sigur: incearca. Eu am montate jante 4x98 pe butuc 4x100 fara nimic special. In cel mai rau caz va trebui sa iei foarte putin cu pila din gaura prezonului din janta. Dar este foarte improbabil. De altfel un prieten a montat jante 5x98 pe butuc 5x100 si vine perfect fara nici o modificare. Singura chestie: la vulcanizare le spuo sa le stranga la cheiefiecare putin cate putin.
  • saka
ok ! ms tuturor ! :d
  • cody
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Vectra 2004 1600
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
Se potrivesc .........am eu jante de mercedes pe vectra.....
  • saka
ok ! ms ! 😃
  • ablan
  • Mesaje scrise: 199
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2013
saka, ai incercat pana la urma?
  • ciprinel
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
cody a scris:Se potrivesc .........am eu jante de mercedes pe vectra.....
IDEM pe masina din semnatura.
  • Vectra sri
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
si eu la fel pana sa imi vand masina am avut jante de mercedes 5x112.
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Pai si pe centru se fixeaza fara probleme? Opel parca are centrul de 65mm.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,671
Daca este.mai mare merge. Eu am.avut.5x112 rh zw1 si a.mers fara probleme legate de.partea asta.
Dar atentie sa nu montaji jante care se pun doar cu flanse, fara flanse ca taiati discurile de frana.
Spor.
  • Vectra sri
increatul a scris:Pai si pe centru se fixeaza fara probleme? Opel parca are centrul de 65mm.
la ce jante am avut eu .... erau exact la fel diametrul de la centru ...daca is mai mari exista inele de centrare de diferite dimensiuni..daca is mai mici gen vw ca si la ei is multe 5x112 dar is cu diametrul mai mic...clar nu ai ce face.
jantele ce le-am avut eu pe masina erau marca rial si venise jos de pe un mercedes e classe.
  • increatul
Mersi. Asta vroiam sa aud. Rial gasesti si 5x110, daca puteam sa pun de vw era o idee, au multe jante frumoase.
  • pustiu_pst
Poti sa pui cu flanse. Am pus eu jante de a5:) gaura centrala fff mica.
  • AalinChira
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2023
Salutare aceasi intrebare o am si eu daca nu este vreo problema sa pun 5x112 pe 5x110 este foarte mica diferenta problema ii oare no sa afecteze nimic la masina ?
  • Mesaje scrise: 7,186
Bun venit la CO!
Poți sã pui 5x112 în loc de 5x110, dar ai nevoie de șuruburi cu excentric, dacã vrei sã faci lucrurile gospodãrește...problema este cu diametrul de centrare al roții, cum s-a discutat anterior: dacã diametrul noilor jante e mai mare, e mai simplu, cã pui inele de centrare, dacã e mai mic, ai nevoie de flanșe adecvate, care sunt mult mai scumpe decât inelele de centrare și nici nu le gãsești pe toate drumurile...
Una peste alta, trebuie studiat nițel cazul...nu te-arunci, cã s-ar putea sã te arzi la buzunar.
  2. Tuning
