  3. Sistem electric
  • M-A-X
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
Fratilor...
Pentru cine vrea sa reseteze computerul masinii si nu vrea sa mearga la service sa fie taxat cu vreo 500.000....
Cea mai simpla cale e sa dai jos borna de la baterie si sa o lasi asa vreo 15 minute.... It really works! 😊
Bafta!
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
Sau sa pui si sa iei contactul de vreo 25 de ori si nici nu te mai murdaresti pe maini 😉
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Kappy a scris:Sau sa pui si sa iei contactul de vreo 25 de ori si nici nu te mai murdaresti pe maini 😉
Asta e la katerinka?
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Nu, nu e. Merge si asa
To clear the codes simply turn on and off the ignition 30 times with a 5 second 'on' gap in-between (time allowed for self check to finish)
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
apropo daca se reseteaza ce se intampla ? revine la setarile initiale ? si daca tot pui si iei contactu de 30 de ori nu se strica nika ?😊
  • alex102
  • Mesaje scrise: 73
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2005
i must be really dumb... dar despre ce comp este vorba? la calibra c20ne nu este cazul, nu? 😳
  • Mikki
e vorba de ECU
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,260
merge si la calibra. daca ai un cod de eroare memorat si cauza se rezolva, ala oricum il tine acolo pana la urmatorul reset. dar din cate stiu eu treaba cu borna nu merge la ECU-urile noi, facute de Siemens (SIMTEC). Merge treaba doar la motronic facut de bosch. ECu-urile simtec au un buffer RAM si chiar daca scoti borna, tine codurile si setarile in memoria aia tampon.
  • Mr.hat
am citit pe aici pe forum ca este indicat sa restezei ECU si apoi sa lasi sa mearga la relanti 10 min dupa ce schimbi ceva la masini , de exemplu dupa cum am citit : filtre , curatat injector , bujii . Trebuie facuta operatiunea asta de resetare pt astfel de schimbari ? Daca nu am facut-o la momentul potrivit are rost sa o fac acuma ?
  • darvin
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
as incerca si eu cu scos borna de la baterie dar ce fac cu cassu ca nu am cod?mia scoso cineva cam 3 min si nu mia cerut cod cassul ce ziceti daca tin mai mult fara curent are ceva?
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 362
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
eu am scos borna la astra si am lasat-o mai mult de o ora si airbegul tot apare 😃 deci are bufer la memorie si nu se reseteaza la 1.7 dti doar cu interfata...
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
avaria de la airbag nu dispare prin resetarea ECU dupa metoda asta. De obicei se reseteaza erorile legate de motor prin scoaterea bateriei sau 30-40 de porniri ( cu mentiunea ca unele erori se duc dupa 40 de warm-up cycle) adica tre sa ajunga motorul la 90 de grade. Din cate stiu airbagurile au calculator separat si erorile nu se sterg decat cu tester.
  • darvin
ok dar este posibil daca tin mai mult sa imi ceara cod cassu sua daca era imi cerea de prima data cind am scos 3 min?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Prin scoaterea bateriei se sterg doar erorile care au fost stocate in timp , la unele ECU este valabila scoaterea bateriei asociata cu pornirea motorului si lasat sa mearga la relanti pana ajunge la temeperatura de lucru a acestuia ECU " invatand " sa mearga cu reperele electronice schimbate de pe masina .
  • DumitruG
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2014
Buna ziua. In urma unei resetari bord (Corsa C 2001) , nu imi mai merg ceasurile din bord, cu exceptia turometrului. Ma poate ajuta cineva sa reprogramez bordul? Sunt din Brasov si am OPCOM....Multumesc!
  • bazare
ce intelegi prin resetare de bord? Ai desperecheat instrumentele cu opcomul? 😊
  • DumitruG
  • Mesaje scrise: 14
Pt. bazare: nu am desperecheat cu OPCOM, am dat doar reset. Insa cred ca e o problema pur electrica( sursa de 5V, din interiorul bordului) nu am avut timp sa desfac bordul sa verific.....E posibil sa fie doar coincidenta. Osa postez rezultatul cand desfac bordul. O seara faina tuturor!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
bazare a scris:ce intelegi prin resetare de bord?
Ai primit o intrebare precisa,punctuala,la care nu ai raspuns.Multi folosesc aceasta notiune(reset),dar putini stiu sensul corect,acceptat de DEX.
  • DumitruG
  • Mesaje scrise: 14
Pt. big_electro: cu opcom am dat resetare bord.
  • DumitruG
  • Mesaje scrise: 14
Am rezolvat, bordul functioneaza iarasi normal. Am rescris memoria eprom.
  3. Sistem electric
