- Astrag4ever
- 30 mesaje
- din 03 Oct 2014
- Astra 2003 Z16SE
Astrag4ever
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 03 Oct 2014
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Astrag4ever
- 30 mesaje
- din 03 Oct 2014
- Astra 2003 Z16SE
Astrag4ever
- Mesaje scrise: 30
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
P0400 EGR incearca o curatare
Curatare EGR
https://www.clubopel.com/rez...+EGR&sa=Cauta
P0300 Random/multiple cylinder(s) - Misfire detected. (Spark plug(s), HT lead(s), ignition coil(s),low compression, wiring.
P0300 Aleatorie / cilindru multiple (e) - Rateu detectat. Buji, bobina de aprindere, compresie scãzutã, cabluri.
Poti incepe prin schimbare de bujilor daca au ceva ani, daca sunt schimbate recent nu strica o privire la ele.
O proba cu o bobina de proba de pe alta masina cu motor Z16SE ca sa nu cumperi bobina degeaba,
arunci o privire la pipele de la bobina de crapaturi fisuri etc.
Daca in zona asta totul este ok (dupa probe nu numai vizual) daca tot nu sa remediat mai de parte...
O ei cu verificatul de la: alternator - baterie - pompa de benzina-filtru benzina-Regulatorul de presiune benzina-injectoare- admisie aer - clapeta acceleratie o curatare nu ii strica macar cu spray
in cel mai rau caz poate fi din ECU sper sa nu fie asa. cauze mai pot fi daca stai sa cauti...
Am spus asa in mare.
- Astrag4ever
- 30 mesaje
- din 03 Oct 2014
- Astra 2003 Z16SE
Astrag4ever
- Mesaje scrise: 30
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Verifici daca mai sunt erori daca nu sunt, si faci un drum cu ea si vezi ce erori apar. (poate erorile sunt stocate mai de mult.)
La EGR fa testul acesta si daca merge mai bine este EGR-ul (cred ca EGR-ul are ceva.)
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo
Tu asa verifici bobina daca te curenteaza, cauta una de proba.
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
