- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
I-am pus testerul si mi-a dat : NU EXISTA COMUNICARE CU MODULUL MOTOR.
Nu ma pot conecta cu op-com la ea si acum PROBLEMA si mai grava e ca dupa ce a ajuns la mine si a oprit motorul,acum nu mai porneste.Rotesti cheia,se aprind martorii dar cand dai pe pozitia `pornire` ,nu zice nimic,nu se aude nimica,totul mort.Electromotorul nu primeste curent sa invarta.
M-am bagat sub masina,si cu un fir legat la + am pus la bobina electromotorului si acesta cupleaza,invarte,dar masina tot nu porneste.Am lasat contactul pus si am pus curent la electromotor,masina invarte dar tot nu porneste.Nu ii clipeste masina cu cheita,deci ii recunoaste cipul.Daca ii cumpara omul alt calculator,cel de sub aripa,mai trebuie sa schimbe si CIM-ul de la volan si cipul? Nu am idee ce sa mai verific ,atat timp cat nu ma lasa sa intru cu op-com pe ea.Am uitat sa spun ca si ceasul care arata motorina indica nivelul de motorina pt aprox 5 secunde,apoi cade inapoi la zero.
- insignia
- 540 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 540
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
- d0m1n1c
- 181 mesaje
- din 25 Mai 2013
- Astra 2006 Z17DTL
d0m1n1c
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 25 Mai 2013
1. Problema cu acceleratia la mine s-a manifestat in felul urmator: Masina pornea bine insa in momentul in care acceleram se aprindea martorul cu cheita si ESP-ul si nu accelera deloc, masina se tura singura in 1000-1100 de ture. Din ambreiaj puteam sa o mut insa acceleratia nu raspundea deloc. La mine problema s-a rezolvat prin curatirea contactelor din UEC. Aparent aveam niste contacte oxidate si nu faceau contact cum trebuie ( avand in vedere ca la tine problema se manifesta la umezeala, inclin sa cred ca ar fi cam aceiasi problema).
2. A2a problema pare sa fie legata de CIM. Am patit exact acelasi lucru dupa o curatare de EGR. am pus EGR-ul la loc, am pornit-o, a mers ok..am ajuns acasa mi-am dat seama ca nu am claxon...Am vrut sa o pornesc si nimic. La fel cu + pe electromotor invartea insa nu pornea.Paranoia fiind credeam ca are vreo legatura cu EGR-ul, ca poate scosesem vreo mufa, un senzor ceva insa problema era cu totul alta . Solutia finala a fost schimbarea CIM-ului care se pare ca e una din cele mai frecvent intalnite probleme la masina asta (ca si o paranteza, nici eu nu reuseam sa conectez op-comul la masina).
Din ce am mai citit pe forum ai putea incerca sa mai misti volanul pe toate axele lui, adancime si inalltime si apoi incearca sa mai dai la cheie. La mine nu a functionat insa poate esti mai norocos.
Sper sa te fi ajutat cu ceva si spune-ne cum ai rezolvat problema.
Succes!
- DB77AAA
- 6,590 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,590
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
Acum problema e ca masina merge foarte bine,nu are erori dar nu mai merge telecomanda deloc.Am verificat sigurantele si la tabloul din spate am scos mufele si le-a curatat cu spray.Una din mufe cand o scot si o pun inapoi ,apoi apas pe telecomanda,se aprind semnalizarile dar nu se intampla nimic in usi.Cu op-com nu ma lasa sa intru in anumite module de pe masina de data asta,UEC,REC..si altele pe acolo.Imi poate spune cineva daca e vreo modalitate de a programa telecomanda cam cum e la astra g? vreo apasare de butoane sau ceva...?
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- d0m1n1c
- 181 mesaje
- din 25 Mai 2013
- Astra 2006 Z17DTL
d0m1n1c
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- d0m1n1c
- 181 mesaje
- din 25 Mai 2013
- Astra 2006 Z17DTL
d0m1n1c
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
Acum omul a ramas cu CIM +ECU+ CONTACT cu tot cu cheie (cu telecomanda) de rezerva.A platit pe ele 150 de euro si nu ii folosesc la nimic,nu se stie pe viitor ce urmeaza sa se mai strice. 😊.Multumesc tuturor pt pareri
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
