MM 93 MIC
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 14 Nov 2014
Multumesc mult!
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
cat despre faza cu turatia la liber in timp ce merge toate masinile cu motor transversal au asa si abia dupa ce te opresti complet pe loc revine la turatia de relanti. Turatia de 900 este cam mare ce este drept dar verifica mufa aia si vezi daca este totul ok...
MM 93 MIC
- Mesaje scrise: 9
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
cat despre pornirea turata indiferent daca este motorul rece sau cald aia iar nu este normal... trebuie facuta o diagnoza serioasa si vazut parametrii in timp real. posibil ceva senzor care nu mai este in parametrii normali de lucru...
MM 93 MIC
- Mesaje scrise: 9
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#1744838
La diesel pot fi mai multe cauze.
Asa ca ai mare grija de bani.
- PH09PIV
- 220 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2000 Y17DT
PH09PIV
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
- PH09PIV
- 220 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2000 Y17DT
PH09PIV
MM 93 MIC
- Mesaje scrise: 9
MM 93 MIC
- Mesaje scrise: 9
http://www.youtube.com/watch?v=7rEltCo3Nzc
MM 93 MIC
- Mesaje scrise: 9
MM 93 MIC
- Mesaje scrise: 9
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Clapeta cred ca nu revine la pozitia ei. (cauta de ce nu revine)
Cam asa arata.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=105280
Ultima modificare făcută de T.ion la Mie 26 Nov, 2014 1:19 am, modificat de 3 ori în total
MM 93 MIC
- Mesaje scrise: 9
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
MM 93 MIC
- Mesaje scrise: 9
Cei care nu au vazut manifestarile rog vizualizare http://www.youtube.com/watch?v=7rEltCo3Nzc.
- pocris
- 261 mesaje
- din 14 Oct 2010
- Astra 2005 Z17DTL
pocris
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Oct 2010
Posibil ca la tine sa nu fie asta, dar verifica si bateria/incarcarea/alternatorul. Se pare ca sunt multe care o iau razna cand curentul nu e suficient.
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
Tiaz- Suspendat
- 1,024 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,024
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Masina merge absolut normal. La orice motor ca e pe benzina sau diesel atunci cand este rece sta mai turat ca deobicei, in termeni neaosi are socul tras. Pe masura ce temperatura apei creste concomitent turatia scade pana ajunge la valoarea de ralanti stabilita. ECU face toate aceste reglaje dupa niste mape prestabilite.
Atunci cand esti in mers si o scoti pe liber ESTE NORMAL sa stea mai turata. Ca sa te convingi ca e o chestie de soft opresti masina intr-o panta, o lasi pe liber si ii dai drumul sa curga la vale. Ai sa observi ca imediat ce se pune roata in miscare creste automat turatia motorului.
Sfatul meu este sa nu mai cauti defecte care nu exista. Bucura-te ca ai o masina care MERGE !
Cine a avut sau a mers cu o masina pe carburatie intelege mult mai usor acest fenomen
