ioan82
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2007 1,7 cdti
- Cont inregistrat: 27 Nov 2014
- incerc sa pun o inregistrare daca reusesc - nu stiu cum ca sunt nou pe forum dar incerc
- a mai avut cineva asa ceva - de unde sa fie problema ?
- pe tester nu apare nici o problema
ioan82
- Mesaje scrise: 10
ioan82
- Mesaje scrise: 10
- aici este link-ul : http://youtube.com/watch?v=sm7z6UqgdAM
- daca cineva stie ceva va rog dati-mi si mie unele informatii
multumesc
- teoboss
- 161 mesaje
- din 29 Apr 2011
- Vectra 2003 Y20DTH
- Dolj
teoboss
- Mesaje scrise: 161
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Apr 2011
- teoboss
- 161 mesaje
- din 29 Apr 2011
- Dolj
teoboss
- seftaka
- 1,183 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,183
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- Ciprinhio
- 462 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- Mesaje scrise: 462
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
ioan82
- Mesaje scrise: 10
o sa incerc sa verific si bujiile si injectoarele la un service
- saptamana viitoare vreau sa o duc la un service sa o las peste noapte si sa o puna pe tester cand porneste la rece sa ved daca depisteaza ceva
- oricum daca cineva a mai patit asa ceva si stie de la ce vine acest troncanit mi-ar prinde bine - ca uneori pe tester nu iese nimic
- este ciudat ca in rest merge foarte bine
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Oricum in principal trebuie sa se identifice cilindrul cu problema, bataia este destul de pronuntata si n-ar fi o problema asta. O reparatie cu bani putini dupa ce vezi pe care cilindru bate , consta in inversarea a 2 injectoare. Daca defectul se muta de pe 3 pe 1 sa zicem este clar ca ala-i injectorul defect.Preferabil sa se faca inversarea intre 2 cilindri departati.
Daca dupa ce se face chestia asta defectul nu se muta, atunci se complica treaba si foarte posibil ca un tachet sa nu mai faca serviciu la rece. In general nu prea sunt probleme mecanice la diesel gen tachet ,supape etc dar nu poti sa stii niciodata.
ioan82
- Mesaje scrise: 10
- azi dimineata era mai frig undeva la -4.5 grade si am incercat ceva.
Am observat ca becul de la bujii tine aprins doar 1-3 secunde maxim. Asa ca am dat sa pornesc si nu am last pana in capat ca sa porneasca (ceva degenul cum se face iarna la frig mare sa rupa uleiul ). Am facut asta de 3 ori dupa care am pornit-o. A facut acea bataie doar de 2 ori si gata. Asta chiar daca era mai frig ca in alte diineti. Si uneori face chiar 2 minute la temperatura asta.
- Curios. - o sa mai incerc si poate pun si un filmulet cum am procedat
- tirnaveni
- 551 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 551
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
ioan82
- Mesaje scrise: 10
ioan82
- Mesaje scrise: 10
- Mi-a verificat bujiile si spune ca sunt ok.
- Mi-a recomandat sa merg la Iasi la un specialist de injectoare ca s-ar putea acolo sa gasesc care e cauza. Nu stiu ce sa zic.
- Adevarul este ca mi-a curatat partea de deasupra a injectoarelor ptr ca a observat la un injector o umezeala mai accentuata si mi-a zis sa il urmaresc daca are unele scrgeri - probabil sa fie acela buba. Acum mai astept sa vedem ce se intampla.
- Daca aflu ceva o sa scriu.
- Pana acum nimeni nu s-a mai confruntat cu asa ceva ?
FLORIN848
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2003 Y17 DT
- Cont inregistrat: 15 Feb 2010
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sa nu fie de la o valva pana ajunge sa fie unsa.
Si cum spunea el ca numai sub minus verifica concentratia la antigel, poate ai stricat pompa de apa.
Sunt doar o pareri, care nu trebuie luate in considerare prea in serios.
ioan82
- Mesaje scrise: 10
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
FLORIN848
- Mesaje scrise: 62
ioan82
- Mesaje scrise: 10
- Dar de 3 zile a aparut inca un zgomot ciudat ( un cloncanit imediat dupa ce pornesc masina cand motoru este cald ((mentionez doar cand este cald si il repornesc dupa 5 min)) si se aude in partea de jos a consolei din interiorul masinii - face ceva de genul clonc,clonc,clonc sunet infundat de 3-5 ori si gata)
Stie cineva de unde mai vine si acesta ?
-Poate reusesc sa fac si un filmulet cu zgomotul
Multumesc de ajutor anticipat
ioan82
- Mesaje scrise: 10
