  2. Îngrijire și întreținere
  • EML
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2008
Salutare! Revin cu informatii noi:). Am observat ca pe gaz imi face presiune in vasu de expansiune, pe benzina nu face. Sigur cred ca ii infundat ceva pe la vaporizator dar nu stiu cum sa-l verific. Furtunele de tur-retur le-am verificat si nu sunt infundate. Astept sfaturi si pareri daca stie cineva sa ma ajute. Multumesc!😊
  • Geo89
  • Mesaje scrise: 594
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Membrane plaman fisurate!
  • Bobescubogdan1
  • Masina: Astra 2002 z16se
Salut. Sunt posesorul unui Astra G, 2002, motor Z16SE cu instalatie GPL Koltec. Dupa curatarea sitelor / filtrelor instalatiei GPL, inlocuirea kit-ului de membrane ale vaporizatorului, curatarea distribuitorului (cel cu motoras pas cu pas), masina functiona neregulat la relanti. Am rezolvat si aceasta problema prin resetarea calculatorului GPL (se scoate una din bornele bateriei, se apasa pedala de frana timp de 10 secunde, dupa care se reconecteaza borna bateriei). Mentionez ca am efectuat reglajele de presiune ale vaporizatorului cu ajutorul unui manometru. Ma declar multumit de functionarea motorului pe GPL si de consumul acestuia (consum mixt GPL < 10%).
  • auras83
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2014
salutare,am o instalatie gpl NECAM,nu-s mecanic si nici nu ma pricep sa umblu la ea,ma poate ajuta cineva cu tot ce scrie pe aici,fizic,repet,nu ma pricep si nici nasul nu risc sa mi-l prind,sunt din braila!va multumesc 0756166324-este numarul meu
  • EML
  • Mesaje scrise: 82
Salutare. Revin din nou la ajutorul vostru . Pana acuma o saptamana n-am mai avut probleme cu instalatia, dar intr-o dimineata mai racoroasa am iesit la drum vreo 5 km pe benzina si am mutat pe gaz, a mers cam 1 km pe gaz si s-a auzit ceva ciudat la motor ca si o bubuitura mica si a trecut imediat pe benzina si s-a aprins matorul de motor in bord. Instalatia refuza de atunci sa ma pornesca, in sensul ca pot sa dau pana maine de butonul de pornire ca nu se mai aprind nici macar ledurile. Am verificat sigurantele de la masina si sunt ok... dar sigurantele de la instalatie nu stiu unde sa le gasesc. Oare ce s-a intamplat ? Astept sugestii si pareri de la ce-i care au koltec sau cunosc .. deoarece nu vrea nici un service gpl sa se bage pe koltec vg392.. Multumesc de timpul vostru acordat .
  • Geo89
Cine este din Braila/Galati si are instalatie Koltec?
  • leonard75
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2014
Eu...galati!
  • Geo89
Lasa-mi te rog un nr de tel pe privat si te sun maine.in principiu vreau sa facem un schimb de componente,sa vedrm ce am eu defect,ca mie nu imi comuta pe gpl.asta daca esti de acord.multumesc!
  • leonard75
  • Mesaje scrise: 12
Imi pare rau dar nu pot face asta,daca era altceva poate te ajutam...nu risc...si sincer e prea bine ascunsa instalatia pe sub bord,....sonda de temp de apa de pe vaporizator care ar trebui sa dea informatia ca apa a ajuns la temp necesara in ce stadiu e?...mai sunt niste relee(posibil la vedere sau in unitatea instalatiei),in momentul cand se comuta se aude sub bord un click...asta am constatat eu,dar de umblat pe acolo nu am facut-o niciodata. Stima.
  • Geo89
Ok.multumesc de ajutor!
  • gabinschi
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2013
buna ziua! Am un Opel astra 1,6, 16 valve din 2001 ( adus din Olada in 2013) si are o instalatie GPL Koltec Necam,. Rezervorul are peste 10 ani si trebuie schimbat pentru a putea face ITP-ul anul viitor. Va rog dc stie cineva sa-mi spuna, de unde pot cumpara un rezervor pt aceasta instalatie si unde se poate face service-ul si revevizia pt instalatie. Mentionez ca sunt din Brasov si nu am cunostinte despre functionarea instalatiei. Va multumesc anticipat!
  • leonard75
  • Mesaje scrise: 12
Buna ziua! In speranta ca nu supar vreun admin,ca nu am postat la rubrica ''bazar'',doresc sa intreb cine are de vanzare o duza de gaz pentru o instalatie Koltec necam,aceasta e rotunda,din plastic si intra in ea furtunasul de la distribuitorul de gaz si vine in admisie pe fiecare cilindru in parte.Imi trebuie una ca am gasit-o dimineata fisurata.Am dat-o jos,am lipit-o cu superglue,am montat-o la loc...functioneaza bine,nu mai pierde gaz, dar nu stiu cat va tine cu superglue Daca aveti vreo instalatie koltec dezafectata puteti sa imi trimiteti mesaj.Multumesc!
  • unmagician
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2015
salutare, am o problema pe care va rog daca se poate un sfat macar...pt o instal GPL olandeza necam echipata pe un motor de 1,6 , care:
1. daca este comutat butonul pe GPL trece pe GPL de pe benzina dar in momentul cand trece pe GPL motorul se opreste brusc?
2. daca este comutat butonul pe GPL trece pe GPL de pe benzina dar in momentul cand trece pe GPL turez motorul si atat timp cat turez motoruyl nu trece cum o las in relantiu se opreste brusc;
3.daca in deplasare o pun de pe benzina pe GPL merge super nici nu se face diferenta ca e pe GPL doar atunci cand schimb viteza daca nu sunt sportiv la schimbat moare motorul?
daca cunoasteti ce probl. ar avea si daca a mai patit cineva ceva de genu si daca s-a putut remedia
mentionez>ca am fost pe la fel de fel de mecanici dar fara succes, doar unul a reusit sa-mi inlature deficienta pana am ajuns la domiciuliu m-am intors inapoi la el si s-a constatat ca pierdea GPL slabindu-i plamanul iar dupa ce la strans la loc aceiasi problema?
multumesc astept un raspuns.......numai bine Diu
  • luky209
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2015
buna.am si eu o instalatie GPL NECAM KOLTEC si merge neregulat.mentionez ca am curatat distribuitorul insa as avea nevoie de cineva priceput sa ma ajute sa curat vaporizatorul.Se pricepe cineva? va astept cu un mesaj. thx!
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
unmagician a scris:salutare, am o problema pe care va rog daca se poate un sfat macar...pt o instal GPL olandeza necam echipata pe un motor de 1,6 , care:
Salut
Nu am mai intrat de mult pe aici deoarece si mie mi-a murit instalatia de gaz de tot , si deoarece depind total de masina nu-mi permit sa o trag pe dreapta sa investighez, dar vreau sa vin in ajutorul colegilor de suferinta si o sa postez din nou un link unde puteti afla foarte multe lucruri despre aceste instalatii si despre cum se remediaza unele defecte:
http://www.askanowner.com/q...=1&lid=15657.
Totodata as dori sa postez si o metoda de diagnosticare fara soft a ECM-ului de gaz, ceva similar cu metoda "pseudoagrafa'' insa nu stiu cum sa atajez un PDF, sau puteti sa gasiti aceasta metoda pe linkul indicat mai sus.
PS: Un coleg a scris anterior ca instalatiile Koltec nu au injectoare ci doar niste duze (cu membrana).E putin gresit.Exista si instalatii Koltec care au rampa de injectoare sau filtru distribuitor si injectoare comandate electronic ca si cele de benzina (in poza din mijloc postata de colegul Geo89 pe la pagina 4 cred, se poate vedea cea cu filtru distribuitor), dar se pare ca pe opeluri nu au fost montate decat cele cu duze.
  • florinbirlig
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2014
Salut ! Am un opel vectra b cu instalatie gpl koltec (cred) montata afara. (Asa am cumparat masina) si vreu sa ii fac revizia filtre....si imi sare de pe gaz uneori numai k nu am gasit in bucuresti un service care sa faca asta. Toti mi-au spus k nu exista soft si piese pt instalatiile gpl montate in afara. Stie cineva un service sau un mecanic care face treaba asta ? Va rog mult sa ma ajutati si pe mn !
  • lucian costel
  • Masina: Astra 2001 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2015
Imi trece pe gaz si merge intrerupt....care ar putea fi problema? multumesc!
  • lucian costel
am un opel astrag 1,6 16 v si am instalatie gpl koltec pe ia ,imi trece pe gaz dar merge intrerupt ca si cum ar merge in trei nu stiu ce ar putea sa aiba,nude asi putea sa merg sa imi rezolv probleme aici in calarasi nu se baga nimeni
  • florian_ratiu
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2010
Buna ziua!
Am aceeasi problema pe gpl (koltec). Merge intrerupt, balbaie si nu are forta pana la 3000 ture, imi trece tot timpul pe benzina....Pana la urma am renuntat sa chinui motorul pe gpl. Pe benzina este ok. Azi am vrut sa verific motorasul pas cu pas de la distribuitor. I-am pus 12V in toate variantele posibile...la cei patru pini. Nu se intampla nimic. Imi poate spune cineva daca acest lucru imi arata ca este stricat acel motoras?? As incerca sa il inlocuiesc cu altul ....daca are cineva de pe site are ....? 0766410861! Multumesc anticipat! 😢
  • firtulescu andrei
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2015
Salut, am un Ople din 2001 Z16XE si are instalatie de gaz Koltec asa a fost adusa masina din Olanda.
de cateva zile atunci cand e pe gaz si o accelerez putin mai brusc (nu foarte rau) incepe sa intrerupa rau de tot...
Daca trec cu ea de 3000 de turatii masina nu mai face asa dar se tureaza cam greu...
Daca e pe benzina merge foarte bine.
Ma gandeam ca poate trebuie filtrul de la gaz schimbat dar nu stiu unde se afla...
Cine ma poate ajuta?
