  • deleted-93144
  • Mesaje scrise: 266
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2014
De cand a dat frigu la prima pornire dimineata sau dupa ce se raceste masina imi tot apare in mers coolant level. Am verificat si e la linia de sus putin peste chiar. De 2 ori m-am oprit sa verific dar era la linie lichidu de racire. Ce are de imi tot apare, e pe duca senzoru sau mai trebuie sa completez cu antigel?
  • aidrian25
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
Sal. Verifica nivelul dimineața înainte sa pleci când este mașinã rece. Știu ca în timpul mersului când este cald motorul se ridica mai sus și dupã aceea când se rãcește motorul scade.
  • ador13
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
Pai nu ai de ce sa mai completezi daca nivelul este la linia de sus.
Cel mai probabil senzorul este vinovat, nu poate fi diferenta intre motor rece si motor cald atat de mare incat sa urce/coboare de la limita inferioara la cea superioara,
  • deleted-93144
Am verificat si cand era motoru rece si cald si e putin peste linia de sus..am si turato pe loc si nu scade. Ma gandeam ca ar fii senzoru vinovat
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Senzor Nivel Antigel, este pe spatele vasului de antigel daca exista.
Vezi de care vas ai pe masina | Cu plutitor incorporat sau fara.
Web Page Name
Poti incerca o spalare.
Coolant Level Sensor Repair
  • deleted-93144
Nu stiu exact ce fel de senzor este..cred ca este cel cu mufa care se baga sub vasu de expansiune. Nu stiu daca este cu plutitor sau fara.
  • T.ion
- Te uiti pe fundul vasului si vezi daca are.
- sau cauti firul de la senzor.
- sau desfaci si vezi, cum vrei sa afli.
  • deleted-93144
M.am uitat si e cel cu mufa care se baga sub vas. Am vazut ca se gasesc senzori la 65 de lei. Cred ca o sa il schimb.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,021
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
De regula plutitorul din vas este vinovat, nu senzorul.
  • deleted-93144
Si plutitorul se schimba sau se schimba tot vasu? M.am uitat inauntru si nu se vede nici un plutitor. Din ce am putut sa vad, la mufa seama cu ceea din imagine.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,754
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Nu exista niciun plutitor, acel senzor functioneaza pe baza de inductie.
Legat de problema asta, am patit si eu de cateva ori, tot la fel facea cand era frig. Eu am pus antigel peste semn cam 1 cm si s-a rezovat.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
@Alexx1402 exista plutitor si este incorporat in vasul de expansiune. @34KLA a indicat foarte bine vinovatul, asta in cazul in care lichidul este la semn
  • flr
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2012
acceasi probleama o am si eu exact cum zice si Alexandru Filip,de cand a venit frigu cam de 2-3 imi apare mesajul cooalant level pana se incalzeste motorul
  • deleted-93144
O sa incerc in prima faza sa mai completez putin. Se pune apa distilata sau antigel?
  • deleted-93144
Astazi am pornit masina si pana am dezapezito s.a incalzit, am plecat si nu mi-a aparut deloc, deci se intampla numai cand plec cu motoru rece.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
posibil ceva contact imperfect pe traseu. Combinat cu frig (contractarea materialelor)...
  • 34KLA
trebuie schimbat vasul 100%...
  • deleted-93144
Pana sa schimb vasu sau senzoru o sa mai completez cu putin antigel sa vad daca tot mai face o sa trec mai departe, vas, senzor. E ok sa pun antigel sau il schimb cu totu, nu a fost schimbat niciodata antigelu.
  • T.ion
Poate a prins dop de gheata prin el.
Nu vezi cum sunt si pomi pe afara, zici ca pomi sunt din sticla.
Va rog sa nu imi sariti toti in cap.
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 02 Dec, 2014 1:49 pm
  • deleted-93144
Cine stie, am mai citit si pe forumuri de afara si multi zic ca dupa ce au spalat vasu si au schimbat antigelu nu au mai avut probleme. Cand apare aleatoriu ziceau ca se mai blocheaza plutitoru, se imbacseste si mai ramane blocat. Sa se opreasca ninsoarea si o sa incerc sa scot vasu sa il curat bine si sa schimb antigelu.
La mine apare aleatoriu cand e motoru rece si il turez aproape de 3000 de ture, daca merg 2000-2500 nu apare. Asta e ciudat, daca era vreo problema se vedea pe vas ca se goleste, dar e plin, putin peste linia de sus si nu a scazut deloc
Asa apare
