  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • soryn0314
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2013
Salut
Am o Zafira A din 2001,motor Y20DTH Diesel
In aceasta dimineata a plecat tata cu masina prin oras sa iti faca treaba,toate bune si frumoase masina mergea perfect si asa am lasato si eu cand am venit azi noapte acasa cu ea
Masina pornii bine de dimineata,facu cativa km prin oras , o opri de intra intr-un magazin sa se uite de nu stiu ce si cand sa plece masina a porni OK,Ii se aprinsa martorul in bord ca si cum nu ar mai fii solutie de spalat parbrizu, o baga in treapta 1 de viteza si a dadu sa plece dar din nefericire masina nu se clinti deloc desi ambreiajul era sus de tot.in viteza era bagata si nu se tura.
Mai observa ca lua viraj de volan dar nu se virau rotile(ramasera drepte desi el vira de volan),o opri si dupa aceea isi reveni
Am sunat si un fost mechanic de la Saiz Tour ce a lucrat prin Spania si a spus ca nu a mai auzit sa se intample asa ceva.
Ma poate lamuri si pe mine cineva de ce a facut masina asa? Cat de mici ar fii parerile sunt bine primite
Va multumesc si multi Km fara probleme
  • soryn0314
  • Mesaje scrise: 31
Ma poate ajuta cineva?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca faci misto pe forum nu-ti va raspunde nimeni,la aberatiile tale (Mai observa ca lua viraj de volan dar nu se virau rotile(ramasera drepte desi el vira de volan),o opri si dupa aceea isi reveni)
hai sa fim seriosi
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
In vis se pot intampla multe ciudatenii.... 😊
  • soryn0314
  • Mesaje scrise: 31
Ba frate credeti ce a-ti vrea,nu postez aberatii pe aici,Asa sa intampla,dar aici voi orice luati ca o gluma
  • nicunicu
ca sa te credem,cand se mai menifesta fenomenu/problema filmeaza si pune filmu aici,sau linku
nu am intalnit niciodata fenomenu descris de tine,cu volanu
ala cu bagatu in viteza si ca nu vrea sa plece de pe loc,este clar ambreiaju
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Si volanul merge usor sau greu.
Si acum cum merge ca atunci,
(Nu strica sa vezi nivelul de ulei de servo, un borcan verzui cu capac negru in spatele motorului.)
Posibil caseta directie dusa sau ceva de la ea, daca nu asculta comanda de directie.
Sau ceva a cedat prinderea pe caseta directie, coloana la volan, furtune, etc. (este de cautat.)
Cu schimbatul vitezelor sau Plecare.
Verifica si timoneria piesa aceasta.
(daca te uiti in spate, intre baterie si motor o vezi.) Pune pe cineva sa o bage in viteze si vezi cu lucreaza, daca da comanda spre cutia de viteze.)
Aici ai mai mult de cauta...
Schimbator - Timoneria - Cutia de viteze - Rulment de presiune ambreiaj - Ambreiaj - Volanta.
Daca calci ambreiajul de mai multe ori si merge posibil, sa fie rulmentul de presiune ambreiaj dus.
Poti pune o poza cu martorul care ti-a aparut in bord.
Sunt doar pareri OK.
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,072
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Cat statu' in magazin? Poate fura cineva motoru ! Sau se urca din greseala intr-una dezmembrata. 😊
  • soryn0314
  • Mesaje scrise: 31
Tataru ion,ambreiajul am ceva probleme cu el,vibreaza foarte usor cand plec de pe loc,ma pot astepta la el sa ma lase,deja am fost sa vad cat ma costa ambreiajul,placa de presiune si rulmentul,dar cu faza cu volanu am ramas prost cand mi-a zis taicamiu,servo merge usor si nu stiu cum arata acel martor ca nu am fost cu el,asa mi-a zis ca se aprinse martoru ca si cum nu ar mai fii lichid de parbriz
Elegance, motorul e la locul lui si nici alta dezmembrata nu e ,am aceelasi numar de inmatriculare 😊))
  • T.ion
Eu ma gandesc sa nu fi fost martor de racire, de asta am intrebat. (si el zice ca este de parbriz) eu de cand am masina nu am auzi de martorul acesta exista.
acesta este de racire.
Verifica si nivelul de antigel, O spalare la vas nu strica. Coolant Level Sensor Repair sau altceva.
(temperatura in bord cat iti arata.)
Kit Ambreiaj + rulment 1800 RON pe Sachs | cu tot cu manopera (oricum 1650 cred ca piesele)
Daca umbli, sa schimbi si oringul de la arborele cotit din spatele volantei. ca sa mai desfaci odata pentru el in viitor.
Vezi ce faci cu directia nu este de joaca.
  • soryn0314
  • Mesaje scrise: 31
Am fost sa vad cat ma ajunge discul,placa si rulmentul si am gasit la 900ron bune(nu cele mai bune).Da acel martor ii sa aprins dar nu a stiut el ,temperatura indica ca in poza postata de tine mai sus ca am schimbat termostatul ca inainte abia se ridica la 80 daca o luam in treapta 4 de viteaza si ma duceam cu ea pana la 110-120km/h si cand o lasam mai usor iar scadea la 0. Maine chiar o sa ma uit la lichidul de la servo sa vad daca mai este ca acuma nu se vede nimic ,dar dupa ce nu ia mers directia o oprito si a repornito si ia mers,si astazi fu plecat cu ea si nu mai facu figuri,
Oricum multumesc Tataru ion pentru sfaturi,nu ca alti care cred ca postez pe aici numai aberati,poate li se intampla si lor sa vada cum e,dar ce sa le faci daca atata ii duce capu
  • T.ion
Pune ceva bun ca ambreajul si rulment nu il schimbi in fiecare zi. Kit Sachs sau LUK.
Termostatul sper sa ai pus GM
Alfel vor fi surprize. (verifica si mufa de la senzorul de temperatura de la termostat.)
Si verifica cum lucreaza termostatul pune mana pe furtunul gros care iese din el spre radiatorul de racire si vezi daca inchide si deschide termostatul.
Termostatul: Cand deschide furtunul este fierbinte si cand inchide furtunul se raceste spre caldut.
Si ma opresc aici.
  • soryn0314
  • Mesaje scrise: 31
OK,o sa verific maine Tataru ion si o sa iti spun ce si cum.
iti multumesc pentru sfaturi
  • soryn0314
  • Mesaje scrise: 31
Tataru ion mai am inca o problema,poate imi poti da un raspuns,
Dupa o noapte de stat masina nepornita,cand dau sa o pornesc(cateodata porneste la sfert,cateodata dupa 5-6 secunde)imi ramane martorul check engine aprins in bord pana depasesc turatia de 1500rpm.Cand o pornesc dimineata si merg cu ea 300-400 de metri si o opresc si nu apuca sa se incalzeasca motorul dupa aceea porneste ingrozitor de greu.Care ar fii cauza?
  • T.ion
check engine - Cred ca ai coduri erori stocate vezi care sunt.
Citire erori ECU fara interfata test -> pseudo-agrafa
sau cu o interfata daca ai.
Poate ai impresia ca le stiu eu pe toate sunt un Novice nimic mai mult.
  • soryn0314
  • Mesaje scrise: 31
Nu gasesc bidonasul cu ulei de servo,pe unde dracu este pozitionat la Y20dth de 2001?
  • nicunicu
  • nini3
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2014
soryn0314 a scris:Tataru ion mai am inca o problema,poate imi poti da un raspuns,
Una sau mai multe bujii incadescente arse.
  • T.ion
@soryn0314
Ai rezolvat ceva?
Ce a fost caseta de directie. capetele de bara sau pompa sau altceva...?
  • soryn0314
  • Mesaje scrise: 31
Nu am fost la mecanic, aman dupa sarbatori ca am mare nevoie de masina si poate o tin ceva pe la mecanic.Nu mi-a mai facut probleme,merge ceas,dimineata la -1grade porneste la sefrt
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
