  3. Sistem electric
  • Supersam
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Kadett 1986
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2014
Salut, am o problema cu pornirea la Kadett E 1.6 Diesel... Dintr-o data nu mai are putere bateria sa invarta motoru..Ciudat este ca pana acum mergea fara probleme, pornea dimineata pe frig, mergea toata ziua. Azi dimineata dau sa o pornesc si surpriza, bateria nu mai invartea aproape deloc..doar asa ..foarte slab. Mentionez ca bateria este noua, am cumparat-o de o luna, deci nu are cum sa fie ea de vina. Am impins-o, a pornit foarte usor, am mers cu ea vreo 30 de minute, am oprit motorul, si am i-am dat cheie imediat, dar acelasi rezultat..aveti vreo idee care ar fi problema... ?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
baterie descarcata,cauta pe forum cauzele
  • Supersam
  • Mesaje scrise: 12
bine, dar asa peste noapte.. ?
  • nicunicu
nu ar fi prima baterie care pica asa,,,peste noapte,,,
sau poti incerca cu alta baterie poate este electromotoru de vina
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Monteaza o alta baterie incarcata(imprumutata),porneste motorul(daca nu porneste verifica electromotorul),verifica incarcarea(regim de turatie si consumatori).Cu motrul oprit,verifica consumul in stand-by,nu este admis mai mare de 50mA.Se incheie cu verificarea bateriei,valoarea densitatii(daca are busoane de umplere),sau valoarea tensiunii in gol,functie de care se apreciaza starea de incarcare.Se incarca bateria,verificindu-se apoi in sarcina parametrii functionali... Ca sa rezolvi situatia,trebuie sa ai cu ce,material(scule si aparatura),trebuie sa ai cu ce,aici fiind vorba de "materie cenusie"(doxa)... Glumind, pot zice ca e posibil, ca eu sa comentez mult mai repede,decit alearga jucatorii pe teren...
  • tannu
  • Mesaje scrise: 766
  • Masina: Vectra
Electromotorul
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
Electromotorul.E un defect des intalnit la opel diesel model mai vechi.
  • Supersam
  • Mesaje scrise: 12
ms pt raspunsuri, o sa merg la un service si o sa verificam ce are, dar mai ales electromotorul, se poate sa faca vreun scurt circuit..
  • Supersam
  • Mesaje scrise: 12
am rezolvat 😃. electromotorul era de vina
  3. Sistem electric
