  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • cobalt
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Corsa 1999 x10xe
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2009
Sal e defect cred senzorul de pe volanta, ce spui u asa mia facut si mie si ala a fost
  • KNUSSPERONNE
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2014
Salut, scuze ca nu am dat nici un raspuns pana acum dar in seara asta am avut putin timp si am facut testul cu pedalele. Codul pe care mi l afiseaza este P0335 si din ce am citit pe aici pare a fi senzor arbore cotit ( P0335 CKP Sensor A Circuit Performance ). Sper sa nu ma insel in privinta asta.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cumpara doar original chiar daca pare scump.
  • cobalt
  • Mesaje scrise: 77
Daca e astavcodul e sigur senzorul de care iti spuneam
  • KNUSSPERONNE
  • Mesaje scrise: 13
Cu siguranta e asta codul ca am facut de mai multe ori testul....iar ca si senzor ma gandeam la Bosch din ce am inteles cam asta e original. Poate maine o sa mi cumpar senzorul si as vrea sa l schimb eu, doar ca nu stiu exact unde e pozitionat. Exista vreun tutorial pentru schimbat senzorul asta la Corsa de 1.2 sau e la fel ca la Agila? Multumesc frumos de raspunsuri.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,974
  • Status: Online
Ca la Agila. E acelasi motor!
  • razcmi
  • Masina: Corsa 2002 z14xe
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2014
salut am o corsa c1.4 si am o problema cu ea ,daca merg normal merge super bine ,dar cand accelerez mai tare iau un demaraj moare motorul o las un minut o pornesc si merge bine dar numai atunci cand o accelerez tare numai in mers pe loc merge bine. care este cauza
  • catastefan
Citeste-ti erorile cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Corsa C 2004 1.2 se opreste motorul dupa cca 20 min de functionare. Tb asteptat 1 minut, apoi porneste dar incepe sa se opreasca din ce in ce mai des. Nu are coduri de eroare. Am schimbat si senzor volanta si degeaba.
  • catastefan
Se opreste deodata? Sau moare lent?
Daca tot ai pus testerul se putea vedea la inregistrare parametri ce anume se intampla atunci cand se opreste...
  • Roshket
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
@KNUSSPERONNE: am avut si eu fix problema pe care ai descris-o tu si, da, senzorul turatie arbore cotit a fost. Eu tot Bosch am pus, au trecut aproape 2 ani si nu am avut probleme. Succes!
  • ciogaby
catastefan a scris:Se opreste deodata? Sau moare lent?
De obicei începe sa se bâlbâie ..și se oprește. Sta undeva la 400 rot. /min când se bâlbâie și dacã vreau sa accelerez se oprește. Nu am stat cu opcom ul pe ea pana s a oprit. Am vrut sa vãd dacã are cod de eroare .
  • catastefan
Pune testerul...porneste si da inregistrare parametri la motor pana incepe sa se balbaie si sa se opreasca.
Transformi fisierul .csv rezultat in .xlsx ( daca nu te pricepi faci asta online la www.zamzar.com )
Deschizi fisierul si urmaresti parametri cand se produce oprirea.
Se urmareste in principal : cantitatea de aer si temperatura lui ( debitmetru ),turatia/rpm, sondele Lambda ( incalzirea si valorile lor ), si corectiile de amestec ( pe termen lung si pe termen scurt ), EGR, clapeta de acceleratie, temperatura antigelului, aerisirea rezervorului,
  • IulianCristian
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2014
Senzorul de cranckshaft? O problemã asemãnãtoare am avut-o si eu. Am fost la mecanic, a pus testerul pe ea și i-a aparut camshaft sensor error (nu îl vedea). Am cumpãrat senzorul camshaft, l-a înlocuit și la fel fãcea. A trebuit sã cumpãr și senzorul cranckshaft și a pornit (ajunsese sã nu mai porneascã). Tot rãul spre bine, caci am doi senzori noi 😊. Ps: Nu conteaza ca sunt aftermarket acei senzori. Conteazã sã fie achiziționați de la distribuitori serioși. Și un sfat care va poate salva mulți bani: nu încercați sã umblați la mașinã singuri.
  • ciogaby
ciogaby a scris:Corsa C 2004 1.2 se opreste motorul dupa cca 20 min de functionare. Tb asteptat 1 minut, apoi porneste dar incepe sa se opreasca din ce in ce mai des. Nu are coduri de eroare. Am schimbat si senzor volanta si degeaba.
Se oprea doar când era cald afarã . Iarna nu fãcea probleme. Fãrã cod eroare. Am schimbat pompa benzina cu una de Cielo și s a rezolvat.
  • 3ff3cT
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2024
Salutare. Am schimbat chiuloasa la corsac 1.2 benzina si de atunci am probleme cu relantiu. Din mers cand apas ambreiajul si o scot pe liber sa opresc la semafor sau ceva imi scad foarte tare turatiile (200) si revine la normal,uneori mai si moare motorul. Am facut testul de pedala iar singurul cod ce mil da acest test este P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1). Ma poate ajuta cineva?
  • corsablue
  • Status: Online
Ai schimbat senzorul de oxigen, sonda lambda 1?
Verifică mufa și cablul sondei.
  • 3ff3cT
Am revenit si cred ca am gasit rezolvarea.Nu @corsablue,nu am schimbat nimic. Am scos mufa aia de la debitmetru cred ca este si merge perfect. O sa incerc sa ii iau alt debitmetru nou sa vedem cum se comporta.
  • corsablue
  • Status: Online
Caută discuția despre debitmetru înainte să cumperi!
Uite aici: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Zic să citești înainte de a cheltui banii!
  • 3ff3cT
Multumesc Corsablue.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
