  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Bondi
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2014
Salut. Am si eu o problema la un opel corsa c, 1.2-75cp, fabricatie 2004.
Cum vine iarna si temperatura scade sub 0 grade masina nu mai porneste decat impinsa. Cand pun contactul si dau la automat, incepe sa se aprinda intermitent becul check engine si nu porneste. Tin sa precizez ca primavara, vara si toamna cand temperatura este peste 0 grade, porneste perfect.
Daca a mai intampinat cineva aceasta problema si poate sa ma ajute, astept un raspuns. Multumesc.
  • razzvy99
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2013
check the battery
  • Bondi
Multumesc de raspuns. Am sa incerc sa pun si alta baterie, dar nu stiu ce sa zic. Cand dau la automat invarte, dar nu porneste.
  • pava
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2014
e posibil sa fie senzorul de pozitie vibroche.bag-o pe tester
problema asta am avut-o eu .mi s-a oprit masina in mers.am mers la tester si a descoperit senzorul asta.dupa inlocuire porneste perfect.
daca ar fi bateria nu ar mai invarti.s-ar auzi numai un tacanit.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Web Page Name
Altul cu doctor langa el cauta doctor.
  • Bondi
Am facut testul cu pedalele si au iesit 3 coduri. 0560, 0204, 1600.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4 injector sau cablaj
P0560 System Voltage Malfunction - alternator sau baterie
P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit - borne baterie sau bateria
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
