  3. Motoare diesel
  • Xtrayl
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2012
Dj_XXX a scris:una seara dragi prieteni....va scriu din pacate nu de bine...am o problema cu o astra g 1.7....adica masina a ramas fara motorina din cate zice cea care a conduso 😊...dupa ce iam bagat juma de rezervor dat la automat pana am gatat bateria cu si fara spray de eter nici o miscare....efectiv nu porneste...mai devreme am venit cu ea tractata vreo 10 km si am incercat so pornesc asa...din pacate nimic...nu pot sa inteleg dc nu vrea sa porneasca....ati mai patit careva asa ceva? dimineata pun Op-comul pe ea sa vad ce da...ma tot gandesc la calculatorul de injectie....am inteles ca e o problema prea bine stiuta cu lipituriile reci....sa fie oare de acolo...sa fie pur intamplator faptul ca sa intamplat in acelasi timp in care a ramas fara motorina....stiti cumva asta are pompa in rezervor sau e doar pompa de inalte cea de la motor.....orice sugestie e binevenita plz..😢(((
Buna fix asa am patit si eu terminindumise motorina bagat motorina si a luato cu greu apoi oprit la statie si nu mai pornise .Imi spui cum ai rezolvat tu problema
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
desfa capacul de la filtru si punei motorina pana se umple , pui capacul si punei de cateva ori contactul dar fara sa pornesti pana se amorseaza si dupa aia pornesti .spor.
  • Xtrayl
  • Mesaje scrise: 52
am facut aceasta incercare si nu a dat nici un efect la fel ca datele anterioare, se ia si in consideratie ca nu era nici gram de motorina in filtru. Posibil sa fie de la pompa de motorina altceva ideie nam dc nu vine motorina
  • gini79
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2009
e posibil sa fie calculatorul pompei(celebrele lipituri reci).incearca cu alt calculator.stima
  • Xtrayl
  • Mesaje scrise: 52
ok mersi mult de ajutor
  • radu ionel
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2014
Buna. Sunt si eu nou pe aici. Am un opel astra g 1.7dti si sunt disperat cu ea. Problema o aparut intro dimineata cand masina o pornii greoi la a treia chei. Am verificat bujiile erau ok,am schimbat filtru de motorina si urmatoarele doua dimineti ok atria iara pornire greoaie mentionez ca dupa ce porneste merge ok si daca o las sa functioneze 10 min dupa care 12 ore porneste la fix. In alta zi am schimbat oringurile de la bateria de filtre urmatoarea zi ok iar a doua zi iara greoi. Am schimbat si bateria de filtru cu una sh si am pus si o supapa de sens. Doua zile ok a treia iara porneste greoi. Ii curat si sorbu din rezervor. Nu era murdat. Urmatoarea zi pornire greoaie. La tester nu am nici o eruare permanenta. Mi sa spus calculatorul de injectie. Il dau jos il desfac ma uit la lipituri erau cateva cidate dar zic eu ca nu reci. Ma pricep si eu putin le refac care mi se par suspecte il pun la loc. Tot asa face cand vre porneste cand porneste mai greoi nu are o regula. Mentionez ca dupa ce porneste si merge 10 min.porneste la fix 12 ore iar dupa o pauza mai mare de 12 ore haotic cand vrea da cand nu mai greoi. Ajutatima daca ati patit asa cidat ca eu nu mai inteleg. Stima astept
  • radu ionel
  • Mesaje scrise: 9
  • ANM
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2014
buna seara! Si eu am ramas fara motorina si nu a mai vrut sa porneasca (i-am pus motorina, am adus robotul pentru baterie, nimic). Am sunat mecanicul si a zis ca nu am nicio sansa sa mai porneasca( la diesel, este nasol daca ramane fara motorina), am pus-o pe platforma si mecanicul a pornit-o in 5 min.
  • ANM
  • Mesaje scrise: 16
...radu ionel......de vreo 4 zile am aceiasi pb ca si tine. Dimineata o pornesc foarte greu sau cu transfer de curent desi bateria mea este buna. Miercuri am programare la electrician sa vad exact ce are!
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
Se dezamorseaza.Verificati si oringurile conductelor ce intra in rezervor.Am intalnit un caz cand prindea aer pe acolo si se dezamorsa,masina era astra g break1.7dti
  • ANM
  • Mesaje scrise: 16
revin cu detalii....... am un Astra H -1,7. diesel
1- de cand am ramas fara motorina, porneste mai greu( din prima, dar trebuie sa insist)
2- de cateva zile, de cand s-a facut frig- nu a mai pornit fara ajutor.( bateria este buna) Am dus-o la mecanic care mi-a zis ca nu se mai aprinde martorul de la bujii ( dar acel martor nu l-am vazut de cand am cump. masina) si a vazut ca-mi lipseste releul de la bujii. L-am cumparat-pus si nimic. mecanicul a verificat sigurantele, bujiile si a concluzionat ca tine de un electrician.
Astept pareri si va multumesc!
  • danielddd
Si eu am pornit h-ul unui prieten dupa 3 zile de stat in frig si cand am pus prima oara contactul nu a aparut martorul pt bujii in bord,dar masina a pornit la prima cheie.Probabil ca nu are astra H acel martor in bord,din fabrica.Dar bujiile trebuie sa lucreze.Cred ca daca ar scoate mecanicul tau mufa de la senzorul de temperatura,cu o lampa de control ar vedea daca vine curent la bujii atunci cand pune contactul.Cred ca ar trebui sa verifici si bujiile.
  • Xtrayl
  • Mesaje scrise: 52
Buna ,la mine e des intilnita problema cu calculatorul de injectie cu un an in urma lam refacut a mers un an si a picat nu demult iam refacut lipiturile reci a mai mers o saptamina si iarasi a picat nestiind din ce cauza ,am inteles ca de la la calculator de injectie cum ar fi ca el se repara doar o singura data ,iar apoi se cumpara altu nou .Ce credeti ? si la ce pret ma costa unu nou Mentionez ca este un opel astra g 1,7 dti motorina anu 2004
  • radu ionel
  • Mesaje scrise: 9
Buna. Revin am schimbat si oringurile ce intra in rezervor si tot la fel. Cineva o zis ca spapa presiunea un injector si de aceia porneste cand usor cand mai greu dupa ce o las mai mult de 12 ore. O patit cineva la fel cu injectoru.
  • ANM
  • Mesaje scrise: 16
buna ziua! ......eu mi-am rezolvat pb........releu a fost de vina!
  • radu ionel
  • Mesaje scrise: 9
Buna. Care releu de bujii s-a vazut l-a tester
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 362
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
cand aud prin reparare calculator de injectie ma iau cu mainile de cap toti ce fac dezlipesc lipiturile si le relipesc la loc in rest nimic, eu l-am desfacut verificat toti tranzistori si cei bipolari si cei mos plus diodele de putere inclusiv condensatoarele , toate rau in parametrii chiar si condensatorul mare , verificat si dinamic acumula curent lent .
Eu cred ca e altceva cred ca e de la baterie si anume nu asigura suficient curent si tensiune cand dai la eletromotor si de aici si generatorul de curent din calculatorul de injectie nu asigura tnesiune suficienta sa deschida eletrovalva spil. Amdat si cu sprey contact pe placa eletronica pentru a preintampina umezeala.
Astazi mi-a facut si mie asa , am desfacut filtrul de motorina avea motorina i-am mai turnat 0,4cm am pus la loc cheie nimic, aseara pornea la sfert.
Am lasat-o asa 3 ore si acum pe la14 jumate i-am dat o cheie si a luat-o la sfert... cauza gunoaie ? bateria da sa moara ca i-am dat 10 chei mai lungi asa si nu pornise pe la 11.
Bateria originala era de 80A sau 85A asta de acuma am pus-o de 75A stau asa si ma gandesc oare nu o fi de la ea o sa incerc si cu a doua masina sa-i dau curent si sa o pornesc daca o ia aici e buba.
  • radu ionel
  • Mesaje scrise: 9
Revin. Bateria mea e din vara de 70 a mers ok si dupa o luna adica era tot cald o aparut pornirea grea. Mentionez duce de rupe nu prea cred ca ar fi bateria cauza am vazut la altii baterie mult mai mica si pornea ok. Nu am gasit nici pana acum cauza. O sa masor sa vad cat pica tensiunea cand dau la automat nu stiti cat ar trebuie sa fie valoarea ca sa fie suficient pentru a deschide. Pot sa spun caci cu bateria veche invartea mai rar dar o lua ok
  3. Motoare diesel
