  3. Astra J
  • protect
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Astra 2011 1700 denso
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
am o problema cu mesajele respective, am erificat toate becurile si sunt ok, am trecut la verificarea sigurantelor si la fel sunt ok, singurul bec care nu se aprinde, este cel de ceata care l-am probat si e bun, am mai avut o data problema asta si sa rezolvat de la sine, sa mai confruntat cineva cu problema aceasta? Masina este astra j sport tour din 2011,
Multumesc.
  • protect
Deci inteleg ca nu mai mie mi sa intamplat sa imi apara mesajele respective, merg asa pana la primavara si o sa vad atunci la un service.
  • protect
O fi din mufa, soclul unde intra becul, multumesc pentru raspunsuri, sper sa nu se mai confrunte nimeni cu mesaje de genul acesta pe bord.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sa ai CAR PASS-ul pentru radio.
reset.
Scoate borna negativa 30 min si pune-o inapoi.
Dupa...
001 Sincronizare cheie Opel.
002 Proceduri de invatare geamuri usi.
Vezi si tu poate isi revine.
Daca mesajul reapare atunci ai de cautat.
  • protect
O idee, voi incerca
  • burtal
  • Mesaje scrise: 903
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
Verifica si bcm-ul sa nu fie apa pe acolo....stiu sunt ca o moara stricata, dar nu strica sa te uiti si pe acolo.
De ce zic asta? Pentru ca la mine,desi nu aveam eroare im bord, imi functionau aleatoru lampa din torpedou si cele de plafon +cele de la plasorale. La fel ca si la tine totul era in regula cu becurile si sigurantele. Cand s-a intamplat de s-a dus bcmul, primul simptom a fost fuctionarea random a farurilor....din nou fara eroare in bord.
Legatura intre bcm si funtionatul aiurea a luminii din torpedou am facut-o dupa ce la service mi-au zis ca bcm-ul a stat in apa cel putin un an, si intradevar era corodat si plin de mizerie. Deci el poate merge dar mai da buleli din astea....verifica dureaza2 min
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,238
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
Si pe mine ma avertiza ca am bec ars pe stg spate desi mergeau toate,de ceva vreme nu ma mai avertizeaza,nu i-am facut nimic,pur si simplu am ignorat mesajul!
  • protect
Nu imi este foarte familiar BCMUL, este o piesa auto ? unde este pozitionata? orice perere este bine venita
  • burtal
Bcm-ul este o piesa auto evident, body control module parca inseamna.....regleaza tot de la inchiderea centralizata pana la pana la servo directie, ceea ce e idiotical daca sa ma intrebi pe mine, si pana imobilizare electronica, practic e creierul masinii....moare ala, ramai in drum cum am patit eu
Il gasesti scotand panoul de pe consola centrala din partea pasagerului.....o sa vezi multe fire acolo jos ....verifica daca e umezeala pe acolo
  • protect
Ok
  • mludwig
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2010 A14NET
Eu aveam aceeasi eroare la un alt bec, dar cand verificam becul era aprins. Dupa multe zile am reusit sa-l prind stins, filamentul nefiind rupt de tot. L-am schimbat si n-am mai avut eroare.
  • protect
Mi-a mai spus de la magazin acelas lucru, o sa cumpar un bec si o sa il schimb.
  3. Astra J
