  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • VALI 78
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Agila 2000 12xe
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2011
astazi schimb senzorul si va anunt daca el este de vina .Multumesc.
  • Mesaje scrise: 16,458
decat facaturi mai bine citeste 😉
  • VALI 78
  • Mesaje scrise: 83
Am schimbat acum senzorul cand am pus contactul prima oara dupa ce lam pus am observat ceva ce la mine nu se intampla ,pus contact acul turometrului sa dus putin sub 0 apoi a revenit la 0 si cand am dat la automat a pornit normal ceva tot a ramas cand o accelerez brusc de la relanti tot se aude suieratul acela inseamna ca mai are si altceva ,poate trebuie resetata si eroarea o sa incerc maine sa iau bornele de la baterie dar daca ar fi doar asta nu mar deranja prea tare acum sa il vad maine dimineata daca porneste inseamna ca din ala a fost ,mentionez ca senzorul care a fost pe masina era Italian iar cel care lam pus este FEBI pe el scrie ca ar fi nemtesc ,acum Doamne ajuta.MULTUMESC frumos celor care m-au sprijinit .
In 'trusa de prim ajutor' am pe langa becuri, sigurante, lampa, etc si senzorul asta dar de firma, cand ies din oras am trusa de chei cu mine. Am avut la cea gri si pompa de benzina in sertarul de sub scaun acum doar la 'alba'
  • VALI 78
  • Mesaje scrise: 83
sant de acord cu dvs dar am fost dus un pic in eroare citind topicul despre senzor nu am gasit la nimeni scris ca senzorul ar face probleme mari la rece ci la cald in general sau se opreste in mers ceea ce la mine nu sa intamplat niciodata si am mers 1000km decand aveam probleme sau nu mai porneste deloc ,pana sa imidati dvs o idee ca ar putea fi el ,a trebuit sa fac diagnoza pentru ca mine nu fuctioneaza testul agrafa si am zis sa nu dau banii degeaba pe el ca sant vremuri grele.Mutumesc inca o data santeti un om de mare valoare!
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
La cate simptome poate provoca senzorul ala, ar trebui luat in discutie si cand
nu se mai inchide bine usa de la portbagaj ! 😂
  • deleted-49042
  • Mesaje scrise: 92
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
Salutare. Am un opel agila 2001 si l-am "scapat" fara benzina...ce-i drept mai aveam in rezervor, dar foarte putina...sa zic ca mai mergeam pana la peco data viitoare sa-i pun, (4-5 km), in ciuda vremii de afara n-am mai pornit-o cam de 2 saptamani, iar acum cand sa o pornesc...surpriza....alternatorul invarte dar nu porneste, i-am pus 5 litri de benzina si tot nu vrea, care sa fie problema?
Scoate releu pompa benzina, fa strap si apasa pe valva din capatul rampei de injectoare pana iese benzina.
  • deleted-49042
  • Mesaje scrise: 92
am facut si treaba asta, imi vine benzina la valva, ce-i drept ca nu e prea mare presiune, dar macar ar trebui sa de-a semne de pornire motorul ca benzina ii vine
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 978
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Coduri? De senzorul de arbore stii ceva? Soricei? Ca tot e la moda?
http://stirileprotv.ro/stir...rozatoarelor.html
  • deleted-49042
  • Mesaje scrise: 92
nimic, nicio eroare, conform testului pedala acceleratie-frana
Jetul trebuie sa fie de cam 20-30cm cu pompa functionala, cu intalatia doar amorsata face un pipi de 3-4cm.
Citeste cod eroare, poate ai unul.
  • 2kappa
Mai povesteste ce ai mai facut pe la ea in ultimul timp. Am vazut ca ai mai avut probleme de alimentare.
  • deleted-49042
  • Mesaje scrise: 92
am rezolvat, va multumesc D-l Dan, imi dadea doar cativa stropi la supapa, si am insistat mai mult cu strap pana am avut o presiune mai mare, si a pornit apoi la sfert de cheie!
Daca mai mergi mult pe gol fortezi pompa care deja e pe duca, practic tin cam 150,000km.
  • mihai1993
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2014
Salut am si eu o problema cu astra meu am schimbat carbuni la electromotor si dupa lam pus si cand dadeam la automat se auzea un tacait si nu pornea am schimbat si bobina de la electromotor am puso și am dat la automat dar nu se auzea nimic nici ticaitu nici nu pornea am umblat pe la fire a pornit si dupa nu a mai pornit a doua oara va rog ajutati-ma Multumesc
  • RELU22
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2015
Salut la toata lumea. Nu stiu daca postez unde trebuie dar sunt disperat la o problema pe care o am cu Agila mea Z10XE si nu mai gasesc rezolvare.De ceva timp s-a aprins martorul motor si am gasit cod eroare P0300 si P0302. Masina tot a mers si cu eroarea aceasta dar intr-o zi dupa un drum de 20 km am oprit motorul si dupa 45 de minute am vrut sa o pornesc si nici o sansa.Electromotorul invarte dar motorul nu vrea sa porneasca. Am verificat aprinderea si este ok ,pompa de benzina lucreaza.am scos si verificat senzorul crankshaft siam gasit o valoare de 894 ohm. Nu am verificat senzorul camshaft deoarece nu stiu cum sa-l masor. Tin sa precizez ca daca montez bujiile curate si uscate dupa ce dau la automat cam 15-20 secunde le scot ude de la benzina. De aicea si nedumerirea mea.....da scanteie da benzina dar nu porneste! Cu 1 luna in urma am curatat si EGR si Throttle Body deci sun ok acum.Daca aveti vreo idee salvatoare sau ce asi mai putea incerca sun deschis la sugestii! Multumesc anticipat!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Test compresie neaparat.... posibil sa nu ai compresie deloc pe pistonul 2
  • RELU22
Multumesc pentru raspuns! Maine sunt programat la un service si o sa pun tester pe ea si o sa fac si test compresie. O sa revin cu rezultatele!
  • Lupu Marius1985
  • Masina: Agila 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2015
Buna seara, am o mare problema cu agila mea nu sta la relanti(am fãcut test compresie 16 atm presiune pe toți cilindri,am pus-o de 2 ori la punct) Menționez ca pornește doar in pistonul 3 si da scanteie doar pe cilindrul respectiv am schimbat bobina de 3 ori,si nu reușesc sa rezolv problema,nu am scânteie la cilindrul 1 si 2, ca eroare pe tester îmi da senzor turatie si codul C1122,am pus un senzor nou la vibrochen si aceeași simptome . Va mulțumesc sper sa ma ajute cineva
  2. Opel Agila
  3. Agila A
