  3. Motoare benzină
  • pleier
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2014
Salut!
-cand o turez (dupa pornire) elimina mult condens (apa) pe la esapament
-o mica scurgere in zona curelei de distributie (stanga motorului) in urma careia imi dispare si antigel si ulei....
-la turatii 2800-3400 rpm (pe GPL) se aude o mica explozie la evacuare, cateodata zgomotoasa
Mentionez ca am schimbat bujiile, filtrul la gpl, urmeaza filtrul de ulei, benzina si schimbul de ulei (am luat Castrol magn)
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,043
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
1. Dupa pornire la rece nu trebuie sa o turezi aiurea... condens face la toate motoarele, si eu am diminiata
2. Scurgere de ulei langa distributie - depinde in ce zona mai exact ! Daca e sub ax cu came e urat, daca din alta parte poate scapa pe electrovalva admisie/evacuare acolo nu e critica treaba
  • pleier
  • Mesaje scrise: 16
In stanga motorului, sub capacul acela de protectie al curelei (este la acelasi nivel cu bujiile) sa fie pompa de apa?(de unde si pierderea de antigel)
Fumul alb e de la segmenti/camasi? Prea am ramas fara ulei desi nu am balta...
  • vlad-OPC
Mai bine pune o poza, si vedem daca e grava treaba ... cat ulei pierzi in 1000 km ? cat antigel ? si cati km are masina ?
  • pleier
  • Mesaje scrise: 16
o poza "profi" (nu este la masina mea, dar este la fel, gasita pe net...)
-nu pot da o cifra la cat ulei am pierdut, la antigel cam 1-2 degete din borcan)
-135.000 km (am luat-o la 134000 ) si nu am avut timp sa-i fac schimbul de ulei imediat, dar acum am pus "provizoriu" 2 L, luni merg sa-i fac schimbul oficial
  • vlad-OPC
Pai in poza e motorul 1.4 ... tu zici ca ai 1.6 - dar din ce ai aratat acolo pare sa fie de la garnitura axului de came evacuare... daca de acolo e, mai intai trebuie sa rezolvi acea problema, apoi sa faci schimbul de ulei si etc.
Daca tot o sa desfaci - se schimba ambele garnituri de la admisie si evacuare + Garnitura capac culbutori
  • pleier
  • Mesaje scrise: 16
Am notat.. Oricum ma depaseste ce mi-ai scris dar voi lua in considerare cu siguranțã!
Totusi, este grav. .?
  • vlad-OPC
Atat timp cat ulei-ul nu curge pe cureaua de distributie poti sa mai mergi...
  • toplacservice
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005 Y1.7DT
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2014
Schimba garniturile axului de came evacuare, de la capac culbutori, pentru ca daca ramai fara ulei este foarte grav.
  • pleier
  • Mesaje scrise: 16
Acum schimb distributia, garnitura aceea si accesoriile... Multumesc
  • vlad-OPC
Si ? ai rezolvat?
  • pleier
  • Mesaje scrise: 16
Pocnitura de la evacuare: distributia veche nu a fost "pusa la punct"
Pierderea de ulei: nu exista, joja nu este a masinii si nu ajunge pana in capat 😊
Pelicula de ulei: schimbat garnitura capac ax came
Multumesc!
  3. Motoare benzină
