  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 3,964
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Tu ai dreptate partial pentru ca midul de zafira cu zuheizer stie de code index de la 001 la 006 😉
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,067
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
de ce partial? toate cele 6 code indexuri se aplica doar pentru y20dth...
  • 34KLA
scria mai sus ca nu avea coduri disponibile la programare.
  • iryss32
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
Am zis ca nu stiu daca avea cod disponibil si am cerut detalii unde ar trebui sa fie codul in cazul in care nenea cu tech2-ul nu stie sa i zic eu sa nu mai dau si data viitoare 50 lei pentru conectarea aparatului, macar sa ma aleg cu ceva... daca poate se va supara pe mine crezand ca vreau sa i dau lectii...
Pe mid scrie: GM090589754 290500-21 SSIEMENS 5WK 7471 75411296903 00F AG
Si totusi, stie cineva care este pinul corect la bord pentru sonda benzina si ce rost are pinul 31 al mid ului care trebuie conectat la 55 la ECU?
La mine pinul 1 este negru cu albastru dar nu afiseaza cat mai am de mers, pinul 3 lipseste dar pe al 2lea rand pinul al doi lea e verde simplu l-am legat la 6 si imi arata viteza medie
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
TIS2000
- pin 25 (albastru-negru) P5 Senzor nivel de combustibil.
- pin 28 (albastru) merge in ECU, mufa K x71 (cea de jos) pin 55
- pin 31 (maro-albastru) din MID merge in mufa x63 undeva pe langa farul din stanga.
P5 - Senzor nivel de combustibil
H1 - Mufa MID
sau
Body Sistem => instrument => Circuit Diagram...
Sper sa iti fie de folos.
  • Kay
mda... este fix doar pentru y20dth midul care il ai... oricum nu iti va arata un consum corect, iar ca variante ai sa-l schimbi cu un alt mid sau sa-l clibrezi pe asta de mai multe ori cu corectie +/- pana se apropie de adevar prin metoda plin-plin
  • iryss32
  • Mesaje scrise: 11
@ Tataru Ion.... esti mare omule! Multumiri!
@ Kay... multumesc, chiar si pentru vestea rea, macar stiu o treaba... cumpar alt mid si il vand pe asta de diesel, dar macar am conexiunile corecte!
In concluzie: Pinul 6 de la mid merge la 20 verde la bord, pinul 26 merge la 25 albastru negru in bord, eu legasem la 1 care e tot asa, dar mai gros si merge la ceatza... gresit. Pinul 28 bord are legatura cu 55 ecu, modul de racire si A.C. si e trecut la pinul 31in mid, dupa parerea mea, nu este necesar. Sper sa foloseasca si la altcineva, revin cand totul va fi complet.
  • iryss32
  • Mesaje scrise: 11
Am revenit cu detalii.... Am cumparat display, chiar daca de la motor de 1.8, imi arata consum cam intre benzina si gpl, am facut toate legaturile necesare si functioneaza destul de bine, multumita colegilor binevoitori de pe forum... O singura treaba mai am de facut, sa il trec de la codul 002 de 1.8, la codul de 001 de 1.6, la nenea la care am fost parca nu am incredere sa mai merg... Trebuie sa gasesc pe cineva cu tech2... dar nu mai e graba.
Multe multumiri colegilor care dau sfaturi informate!
  • 34KLA
Gid de zafira a a montat cineva?
  • Kay
nu difera cu nimic de astra g ca si instalatie
  • iaminm
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Zafira 2011 A18XER
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2015
buna,
la displayul meu se vede mai iluminat doar in coltul sus - dreapta .
pe restul displayul se vede binișor; dar am impresia ca unul sau mai mute din becurile de iluminare sunt arse.
aveți care va info cum se pot înlocui? sau cum as putea testa daca sunt arse sau nu.
poza atașata nu este foarte clara; dar se vede partial pe display.
  • Mesaje scrise: 7,399
Aproape sigur ai bec(uri) de fundal ars(e)...
  • iaminm
ok, dar de înlocuit cum se face ? ca nu as vreau sa desfac degeaba bordul.
  • T.ion
Vezi pe blocul de lumini, rozeta de reglaj din dreapta. - Regleaza luminozitate, atat la ceasuri cat si la display.
Nu mai stiu daca trebuie aprinse farurile, vezi si tu.
Cred ca te cunoaste ea mai bine te cat o cunosti tu. 😂
  • iaminm
nu de acolo e problema; am verificat pe durata mai multor zile; presupun becuri arse.
ca întrebare : displayul computerului de bord este identic la zafira pe benzina si diesel?
  • T.ion
90566032 - (BULB, 2W, WITH HOLDER, DISPLAY UNIT) - codul la bec, nu stiu daca se gasesc la piese auto.
Sunt progamate diferit, cauta unul identic de pe benzinare, ca sa nu te legi la cap daca nu te doare, (la cele diesel pus pe benzinar este bataie de cap.)
https://www.clubopel.com/vie...p=1753258#1753258 - unii si-au facut de lucru.
Dar cred ca doar schimbarea becurilor este suficent undele au 2, unele 4 nu stiu cate are, oricum desfaci.
Se pare ca se poate pune bec cu culoare cui ii place. 😂
  • T.ion
Codeindizes für Bordcomputer, TID/MID/GID/CID - [Indicii de cod pentru computerele de bord, TID / MID / GID / CID]
https://www.opel-infos.de/zusatz/downloads.html - vedeti mai jos poate va ajuta.
Zafira A
Toate codurile de afisare (TID, MID, MID + încãlzitor auxiliar, CART/CCRT, GID/CID) (începând cu 04.04.2010)
Toate codurile de instrumente (din 21.09.2010)
Pentru setare limba engleza ce coduri trebuie... setate.
Sau apare doar limba de setat pe tech-2 si atat.
  • iaminm
@ T.ion : merci de informatii ; e clar acum.
  • 34KLA
midul se programeaza cu tech2. este irelevanta motorizarea donatorului. va ajut eu cu code index sau mid de zafira deja programat pe motorizarea dorita
  • Marinpop
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Zafira 2008
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Buna . Am mai postat intrebarea asta dar cred ca il locul gresit . Am un Opel Zafira b . 2008 . 1.9 cdti , display BID . In op com imi arata BC inexistent sau ceva de genul asta , ca si cum nu ar avea computer de bord , deci nu am optiunile Present sau Not present . Cu riscul de-a pune o intrebare prosteasca , e posibil sa nu am asa ceva?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
