ionutzuck
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Aug 2012
- georgerusu
- 189 mesaje
- din 09 Aug 2011
- Vectra 2001 Z16XE
georgerusu
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Aug 2011
ionutzuck
- Mesaje scrise: 98
- georgerusu
- 189 mesaje
- din 09 Aug 2011
- Vectra 2001 Z16XE
georgerusu
ionutzuck
- Mesaje scrise: 98
- chis cristian
- 221 mesaje
- din 29 Mar 2009
- Omega 2002 y22dth
- Arad
chis cristian
- Mesaje scrise: 221
- Masina: Omega 2002 y22dth
- Cont inregistrat: 29 Mar 2009
- CapellaCt
- 1,571 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,571
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- adrian terinte
- 1,159 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,159
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
ionutzuck
- Mesaje scrise: 98
- scaramus0000
- 37 mesaje
- din 27 Sep 2012
- Vectra 1996 X16XEL
scaramus0000
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 27 Sep 2012
- OpelDriver
- 62 mesaje
- din 01 Mai 2014
- Astra 2003 C20LET
- Anglia
OpelDriver
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2003 C20LET
- Cont inregistrat: 01 Mai 2014
ionutzuck
- Mesaje scrise: 98
- OpelDriver
- 62 mesaje
- din 01 Mai 2014
- Astra 2003 C20LET
- Anglia
OpelDriver
- Mesaje scrise: 62
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,309
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Martorul se mai aprinde cand este o problema cu unul din senzori,ori senzori sunt pe toate patru rotile...
- OpelDriver
- 62 mesaje
- din 01 Mai 2014
- Astra 2003 C20LET
- Anglia
OpelDriver
- Mesaje scrise: 62
App, frumoasa semnatura ai micky001.Te sustin in ceea ce zici 😊
ionutzuck
- Mesaje scrise: 98
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
Senzorul este fixat printr-un surub ,cilindrul senzorului insa,este atat de fest fixat/bagat in locasul sau,incat ca sa-l scoti din pozitie,sa-l schimbi,daca are si ceva ani buni de activitate,uneori se cam distruge,nu prea iese intreg,mai ales daca te grabesti...Asa ca de la socuri,gropi,mai repede as banui cablul dintre el si mufa instalatiei,ori mufa propriu-zis.Posibil cablul,chiar daca este astfel construit incat sa reziste la "n" incovoieri,sa cedeze candva,ori mufa sa-si piarda contactele prin oxidare.Pana la urma,nimic nu-i facut sa tina o vesnicie,nici macar piramidele din Egipt... 😊 Un senzor nu-i mare cheltuiala,te poti juca facand rost de unul si-l schimbi,prin tatonare.Nu stiu exact cum este la tine,la mine insa toti senzorii sunt lafel,inter-schimbabili.Bine,mai inainte,tot prin tatonare,verifici mufele,chiar si fara sa le cureti contactii,este deajuns uneori sa le deconectezi/conectezi de cateva ori ca sa faca un contact mai bun.Am avut o problema asemanatoare acum ceva ani cu senzorii placute frane.Tot,asa,sporadic primeam mesaj check pe infodisplay "brake pad ",ori la verificare optica aveau "carne " cacalau!Si nu-mi spunea care!Asa ca,dupa ce s-au strans destui nervi in jurul mesajului,am catadicsit sa puric instalatia.Am demufat/mufat de cateva ori ,iar de atunci si pana acum,n-am mai primit nici un mesaj despre placute.Cablajul este mai greu de verificat insa.Daca circuitul se deschide la o anumita torsiune ,e greu de ghicit,sa-l freci tu cu mana si sa vada cineva daca se aprinde-n bord vre-un martor,daca se aprinde fara rulaj... O diagnoza cred ca ar fi mai buna,insa nu am idee,poate cineva citeste si are cunostinte mai vaste,daca se storeaza si erorile ABS-ului cu privire la senzori.Asa ,te-ai duce tinta si ti-ai rezolva problema.Ia si tu legatura cu un coleg apropiat care are un OpCom ,ceva.Spor!
- OpelDriver
- 62 mesaje
- din 01 Mai 2014
- Astra 2003 C20LET
- Anglia
OpelDriver
- Mesaje scrise: 62
Daca vrei diagnoza sa cumperi sau sa testezi te rezolva Pirvu Daniel daca esti din Craiova.
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
Una este insa sa ai din cand in cand probleme cu indicatorul viteza in instrumente,alta sa-ti indice viteza corect,dar sa se aprinda sporadic martorul ABS.Martorul se aprinde cand ete detectata de catre centrala ABS o defectiune in sistem.
Totodata insa in documentatia Vectra B x16xel mai spune:
Din cate am inteles,sunt 2 tipuri de echipare.
Deci...o verificare mai amanuntita este necesara.
ionutzuck
- Mesaje scrise: 98
