ciprianpl
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 01 Jul 2014
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
ntro67
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 1993 X12SZ
- Cont inregistrat: 09 Oct 2013
ciprianpl
- Mesaje scrise: 3
- suiram1987
- 31 mesaje
- din 22 Mar 2014
- Astra 2006 Z19DT
- Hunedoara
suiram1987
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 22 Mar 2014
Salut
Stie cineva daca de pe Card Pass si anume codul masinii acela format din 4 cifre e bun si pentru cd-player? Ca la mine in dreptul unde screie Radio type/Code imi arata 0031/......... si nu mai scrie nimic in locul liber ? Ma gandesc ca 0031 e modelul cd-playerului?
opel astra h 1.9 cdti
2006
cd-player - CD30
2006
cd-player - CD30
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- suiram1987
- 31 mesaje
- din 22 Mar 2014
- Astra 2006 Z19DT
- Hunedoara
suiram1987
- Mesaje scrise: 31
- suiram1987
- 31 mesaje
- din 22 Mar 2014
- Astra 2006 Z19DT
- Hunedoara
suiram1987
- Mesaje scrise: 31
Salut
Cum pot sa decodez si eu un cd30 pt ca imi scrie Radio Safe. Am schimbat Display-ul de TID cu unu BID am reusit sa il montez pe masina, am reusit sa-l imperechez imi arata consumul si toate functiile BC dar imi da eroarea Radio Safe din 10 in 10 secunde .
Am incercat varianta cu contactul pus si sa apas pe tasta AS pana imi bipuie dar nu se intampla nimic nu reusesc sa bag codul .(((((((
- suiram1987
- 31 mesaje
- din 22 Mar 2014
- Astra 2006 Z19DT
- Hunedoara
suiram1987
- Mesaje scrise: 31
Salut
Stiti o metoda in care pot sa bag codul de la CD30 in afara de aceea cu AS contactul pus pornesc CD-player apoi bag codul si apas AS ?
Pentru ca am incercat asta dar nu imi merge imi da tot eroarea Radio Safe . Cand tin apasat pe AS imi bipuie dar imi scrie Radio Safe.
Am incercat sa intru si cu op-com in CD-player si sa bag codul de activare acolo imi scrie ca sa facut cu succes dar tot la fel imi zice la CD-player.
Am Card Pass al masinii cu codul original.
Astra h 2006 1.9cdti
FAM1603
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 16 Dec 2014
- Radu Croitoru
- 4 mesaje
- din 09 Dec 2014
- Vrancea
Radu Croitoru
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 09 Dec 2014
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Radu Croitoru
- 4 mesaje
- din 09 Dec 2014
- Vrancea
Radu Croitoru
- Mesaje scrise: 4
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Radu Croitoru
- 4 mesaje
- din 09 Dec 2014
- Vrancea
Radu Croitoru
- Mesaje scrise: 4
- Ilie Cosmin
- 4 mesaje
- din 02 Sep 2008
- Zafira 2004 2.0 TDI
Ilie Cosmin
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira 2004 2.0 TDI
- Cont inregistrat: 02 Sep 2008
dwmautu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 22 Dec 2014
Salutare,am si eu un cdr500 pe astra g..am introdus codul dat de cei de la reprezentanta si..ghici ce?Imi apare safe 9,8...etc..sa inteleg ca nu e codul bun sau..ce ar trebuii sa fac?
Multumesc de ajutor!
Steauaboy a scris:am un cdr 500 delco electronics pe opelu meu (opel vectra 2002) caravan si am o problema cu el...in loc sa mearga muzica acum dragul meu cd player imi arata un mesaj de SAFE....nu stiu ce are , a aratat inainte un mesaj cu PANEL si apoi a trecut la SAFE ...ce sa fac? deci help...
adaugat 16/08/2011 by jE
Postez aici procedura completa, conform manualului pentru CDR 500. Atentie, aceasta procedura e valabila si pentru celelalte unitati audio montate pe Astra G/Vectra B. Sper ca acest sumar sa fie de folos colegilor care se izbesc de aceasta problema, cautarea unei solutii in 194 pagini de posturi poate fi dificila...
Procedura pe care am facut capturile e cea de codare a unitatii, decodarea se face in acelasi fel.
Prerechizite: sa aveti car pass-ul masinii, sau macar codul unitatii audio
Pasi:
Pasi:
- se pune contactul
- se opreste uniatatea audio
- se apasa butonul AS, si se tine apasat
- se porneste unitatea audio
- se elibereaza butonul AS. Pe display se va afisa initial SAFe, apoi X - - - -, unde X e numarul de incercari ramase (codul poate fi introdus gresit de cel mult 10 ori consecutiv. Counter-ul se reseteaza dupa ce s-a introdus codul corect)
- se folosesc butoanele pentru primele 4 posturi memorate pentru a se introduce codul (apesi 1 o data, ai 0 pe prima pozitie. Apesi din nou, ai 1. Apesi din nou, ai 2. Si tot asa)
- VERIFICATI CA ATI INTRODUS CODUL CORECT! Aveti doar 10 incercari, in plus intre incercari trebuie sa asteptati un timp t, care creste (de exemplu intre penultima si ultima incercare trebuie sa asteptati, daca tin bine minte, 640 minute, cu unitatea audio pornita!)
- apasati butonul AS si tineti-l apasat, pana cand se aude un beep (cateva secunde)
Daca codul introdus e corect, unitatea audio va comuta pe modul normal de operare (o sa auziti radio-ul). Altfel pe display veti vedea X SAFE, unde X e numarul de incercari ramase. Daca ati introdus codul gresit, trebuie sa asteptati cu unitatea audio pornita pana cand o sa va apara X - - - -. Apoi puteti incerca din nou sa introduceti codul
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
dwmautu
- Mesaje scrise: 2
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
