  • jonyx87
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2011
Salutare!
O priza permanenta in portbagaj? M-ar interesa cel mai apropiat loc din care as putea trage 2 firicele....
Vectra B1, x16xel, 1997.
  • soulraven
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
salut, poate nu am fost eu atent in tutorial, circuitul de pe care ai luat tensiunea, este pe cheie sau este plus permanent?
adisorTM a scris:Mi-am montat si eu doua prize de alimentare (stil bricheta), una la scaunul din spate, alta in portbagaj.
Nu e chiar super usor ! Smile
Prizele le-am luat dintr-un mic magazin de piese elecronice dupa ce am intrebat la vre-o cinci magazine auto. A costat 3 lei bucata. OK !
Am masina din semnatura si nu avea firele ptr "brichetele" auxiliare deloc, desi pe CD TIS zicea ca ar avea in portbagaj...
De la bricheta de sub radio am extins firele ptr cea de la scaunele din spate. Am facut o gaura la scrumiera din spate (nu chiar usor, ca are nervuri pe interior), iar acum se poate folosi doar jumate din ea. Deci am doua brichete pe aceeasi siguranta de 15A. E ok si asa.
Apoi am consultat TIS sa vad de unde iau firul ptr bricheta ce voiam s-o instalez in portbagaj. La sectiunea diagrama electrica, cigarette lighter, se vede ca e vorba de modulul X131, priza X3, contactul 2. Ca norocul, aveam REC in portbagaj (Rear electronic module). Se poate da click pe submodule pina ajungi la mufa/contact.
Am vazut ca se poate lua curent din REC, exact din locul original, de pe siguranta FR30 de 15A. Asta e diferita de siguranta FR29 ce alimenteaza bricheta de la radio.
Am dat click sa vad care e mufa si amplasamentul ei fizic. De pe schema de mai sus se vedea ca e vorba de mufa XR3, contacul 2. Scuze, schemele sint facute cu printscreen si nu-s prea bune. Dar oricum tre sa deschizi TIS sa vezi cum e la masina ta.
Apoi am scos mufa identificata si am vazut ca nu are pus acel pin nr 2. Deci a trebuit s-o si dezasamblez. Are doua gheare pe laterale ce trebuie ridicate cu o surubelnita mica, ca in poza de mai jos, permitindu-se glisarea carcasei si ajungerea la contacte.
Apoi am cautat sa-i pun un contact, dar n-am gasit in garaj unul identic. La talcioc sigur gaseam, dar nu voiam sa astept weekendul cu asta. Am gasit ceva "romanesc" ce se potrivea:
Am scobit un pic locasul de plastic al contactului 2, ca sa faca priza lipiciul.
Am infipt mufa x3 la loc, dar fara carcasa, apoi am infipt cu o surubelnita mica papucul "romanesc" pe pozitie.
Apoi am umplut partea din spate cu poxipol, sa nu iasa in momentul infigerii mufei. In final arata asa:
Credeti-ma, e OK ptr 15A !
Masa am luat de la surubul de fixare al REC-ului, printr-un papuc si o piulita.
Apoi am mufat cablurile ptr mufa de bricheta si le-am pus cu bricheta de gaz, de buzunar, izolatie termocontractanta:
Am marcat si am gaurit placajul acela mochetat cu o freza si am pus "bricheta" de portbagaj.
In mod original e pe cealalta parte (e pe dreapta), dar nu m-am mai chinuit sa desfac capitonajul sa duc firele pina acolo. E la fel de OK si pe stinga, linga REC !
Asa ca de-acum pot pune lada frigorifica in portbagaj, iar pe bancheta din spate pasagerul isi poate alimenta smartphonul, tableta sau laptopul in timpul calatoriei.
A meritat acest mic efort. Smile
  • soulraven
aveti idee cum e numesc papuci din mufa REC? ce denumire au si cod?
  • soulraven
Pentru cine mai doreste papuci pentru mufa din REC, azi am luat o mufa cu cativa papuci pe ea si m-a cam ars 50ron mufa, cine este interesat mai am papuci in ea si pot sa mai dai din ei.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
50 de lei pe o mufa?
Eu am dat 70 pe toata instalatia de vectra c... acum vreo 3-4 ani ce e drept...
M-am ales cu un maldar de cabluri, mufe, etc...
  • soulraven
norocul tau, pe site-uri de specialitate cu dezmembrari toti le scoateau la acelasi pret, asa m-am dus personal, am scutit transportul ca era in drum si am luat cablurile cat de cat mai lungi. Oricum este o mare jecmaneala, ce sa mai zic. mexicani
  • jgyprime
Da... corect...
Asta este... imi pare rau...
Cred totusi daca cautai pe forum gaseai la colegi... unii le dau gratis doar sa ti le iei de pe masina.
In general e chin sa scoti instalatia de pe masina si unii o dau la fier vechi odata cu masina...
  • soulraven
am avut anunt in bursa, dar nu s-a agitat nimeni.
  • smiley
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2008
Am facut si eu aceasta schema, totul ok la prima vedere dar cand am incercat sa alimentez ceva, surpriza, tensiunea a scazut pe la 6-7 V apoi usor usor crestea, initial avand 12 V, nu se pune problema de baterie ca am incercat si cu motorul pornit, aveti vreo idee? Sa trebuiasca activata in vreun fel?
  • smiley
  • Mesaje scrise: 39
@ AdisorTM nu stiu cum de ai avut tu masa pe surubul de prindere a REC-ului ca la mine se pare ca nu era ok, cand aveam 6 7 V cand aveam 12 deci nu stiu care e treaba.
Deci mi-am rezolvat si problema mea de mai sus, masa era de vina Very Happy
  • jgyprime
Vezi ca sunt o gramada de puncte de prindere pe caroseria masinii...
De obicei din ele pleaca fire maro (asta e culoarea masei la opel).
Pune un fir cu papuc rotund si prinde-l acolo.
  • steaua
  • Masina: Zafira 2005 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2014
Salut ! Vreau sa montez o priza in porbagaj pt. modulator FM la o Zafira b... nu vreau sa fie pe direct .Cand scot cheia din contact sa se opreasca si priza .
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,460
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Si? ce te opreste?
  • jgyprime
Nu stie de unde sa ia + cu motor pornit / contact.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
De la becul scrumierei. Doar ca trebuie sa folosesti un releu.
  • jgyprime
Eu zic ca merge luat si de la cel de antena al cdplayer-ului...
  • DanX
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Vectra 2006 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
alexx1402 a scris:De la becul scrumierei. Doar ca trebuie sa folosesti un releu.
Scz ca intreb si eu, ca un profan, dar de ce trebuie sa folosesti un releu ?
De ce nu e suficienta o simpla siguranta ? Rolling Eyes
