fbogdy91
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2014
Am achizitionat un opel corsa c 2001 1.0 benzina motor z10xe cu urmatoarea problema:
Pornesc motorul nu conteaza la cald la rece , porneste dar nu se accelereaza decat pana la 1500 maxim 2000 turatii.Ca sa mearga normal o pornesc accelerez cat poate ea pana la 1500 si apoi opresc si pornesc imediat in fractiune de secunda nu astept pana se opreste de tot si apoi merge fara probleme.Nu merge chiar rotund dar merge dupa ce fac treaba asta? Ce ar fii de vina? eu banuiesc ori clapeta de la acceleratie ori egr.Am vrut sa cer o parere inainte sa ma apuc de demontat. Inainte aveam aprins in bord martorul cu masinuta cu cheie iar azi am scos mufa de la egr am pornit si mi s-a stins martorul acela dar s-a aprins altul.Si dupa scoaterea mufei de la egr tot asa face.
Va multumesc!
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
fbogdy91
- Mesaje scrise: 9
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
fbogdy91
- Mesaje scrise: 9
fbogdy91
- Mesaje scrise: 9
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
fbogdy91
- Mesaje scrise: 9
fbogdy91
- Mesaje scrise: 9
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- corsablue
- 3,025 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 3,025
Trouble Codes Manufacturer Code
Opel - P1523 - Electronic Throttle System (ETS) - Malfunction
Vauxhall P1523 OBDII Check Engine Light Cause & Repair Info for Powertrain Trouble Codes.
Repair Information, Analysis, and Likely Causes for OBD-II Trouble Code P1523 - Electronic throttle system (ETS) - malfunction
Trouble Code: System: Subsystem:
P1523 - (Manufacturer Specific) Powertrain
Vehicle Speed Control, Idle Controls, and Auxiliary Inputs
DTC Description: Electronic throttle system (ETS) - malfunction
fbogdy91
- Mesaje scrise: 9
