  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2012
Daca masina sta peste noapte nepornita ar trebui sa existe presiune in rampa de benzina ?
De dimineata am apasat supapa de la rampa de benzina si au curs 2-3 picaturi de benzina, cand am pornit motorul si am apasat din nou am avut presiune.
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
Chiar nu stie nimeni ?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
porneste bine/repede dimineata sau dupa o perioada mai lunga de stationare?
daca DA atunci stai linistit,daca porneste greu atunci are ceva probleme,pompa sau injectoare
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
Daca este rece afara peste noapte la prima cheie porneste destul de greu cam 3-4 sec. de invartit,urmatoarele porniri pe parcursul zilei sunt ok, repet doar cand este rece afara, vara nu am probleme cu nici o pornire.
  • nicunicu
pompa benzina
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
am vorbit cu un mecanic si a spus ca va pune manoetrul pentru masurarea presiunii in rampa peste noapte sa vada daca scade presiunea, si in acest caz va trebui schimbata pompa, dar posibil sa fie si regulatorul de presiune ?
  • nicunicu
daca ai completa tot proflu tau,cu tip motor,an fabricatie,ar fi si mai bine
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
anul este complectat 2003, codul motor l-am complectat, dar cu ce ajuta asta ? simtomele nu difera de la an la an s-au de tip motor, dar in fine....
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Sa urmaresti daca cumva iti creste nivelul de ulei. Am patit sa im creasca uleiul destul de mult la un motor de 1.2 de fiat punto, si nu stiam de ce. Cauza: dupa ce opream motorul,injectoarele licareau (picurau vizibil) putin cate putin, pana se elibera presiunea din rampa, si toata benzina curgea pe langa segmenti direct in baie. Mult succes !
  • nicunicu
cum
ca injectoarele sunt pe galeria de admisie cam la 1 cm de chiulasa,normal ar fi fost sa gasesti benzina in galeria de admisie
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
am verificat nivelul uleiului si este ok, maine merg sa monteze un manometru pt. a verifica presiunea cu motorul pornit si va lasa manometrul montat toata noaptea sa vada cat scade presiunea, suspectez pompa de benzina care pierde presiunea, dar vedem ce spune dom. mecanic.
salutari
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
Trebuie sa existe presiune in rampa de benzina dupa stationare de o noapte s-au nu ?
Am pus manonetru care indica o presiune de 3,5 bari la actionarea demarorului.
Dupa oprirea motorului presiunea scade in timp sub 2
Este normal ?
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
pana la urma a scazut la 0
  • nicunicu
in cat timp?ore sau minute
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
Dupa o statioanre de o noapte la -4,5 grade afara demarorul invarte de 2 ori si se infraneaza (ingatuie) daca ma exprim bine dar motorul nu porneste, aceasta operatie trebuie sa o fac de vreo 5-6 ori ca sa porneasca motorul, motorul porneste treptat nu dintrodata, in sezonul cald nu am nici o problema cu pornirea,bateria este noua,am schimat filtrul de benzina ,bujii,am fost la un mecanic si mi-a pus manometrul pt. a masura presiunea in rampa si cu motorul pornit am 3,5 bari, dupa ce oresc motorul la cateva ore (4-5)presiunea cade la 0, el crede k pompa de benzina este de vina s-au injectoarele s-au senzorul de la vibrochen si temperatura apa si nu mai stiu ce presupusuri, nu vreau sa cumpar o groaza de piese si in final sa fie de vina doar una.
  • nicunicu
ai baterie noua,eu cred ca este electromotoru de vina pentru pornirea greoaie
si cu presiunea eu as merge pe inlocuire pompa benzina,are ceva vechime si cred ca a tras multe tone de benzina la viata ei
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
Da,bateria este noua, daca ar fii din electromotor nu ar face si vara simtomul ?
Presiunea este buna de 3,5 bari, dar este normal sa scada la 0 ? unii spun k este normal sa scada altii contra nu stiu ce sa mai cred.
Stima
  • mihtud
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Te rog frumos sa-mi spui daca ai rezolvat problema deoarece la fel se comporta si la mine la z18xe zafira numai ca la mine face si vara. Am schimbat si pompa si regulatoru si degeaba. Carcasa cu termostatu si senzoru de temp au cateva luni ca si bujiile. Am probat cu alta baterie, debitmetru, bobina, clapeta acceleratie si tot degeaba. Nu mai stim ce sa-i facem.
Multumesc mult.
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
presiunea in rampa nu ramane sub presiune cand masina stationeaza, se creaza presiune in momentul ce se actioneaza demarorul asa este la Z16XE, la mine a fost din cauza combustibiluiu de la Luk oil si bateria descarcata
  • danytm
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2016
- se leagã o diodã normalã de sens al curentului electric astfel: plusul la pinul 86 al releului pompei de benzina (acesta are 12V doar când se bagã cheia si se pune contactul), iar minusul se leagã la pinul 87; dacã nu folositi o diodã o sã aveti surpriza cã motorul va functiona chiar dacã voi veti scoate cheia din contact.
Este probat si este cea mai bunã variantã de a reface presiunea de benzinã necesarã la rampa de injectoare fãrã a da la electromotor.
Sã auzim nu mai de bine. 😛
