  3. Sistem electric
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 1996 1,7 CDTI
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
Salut am o problema cu un opel tigra 1,6 16v, nu mai porneste, are scanteie, am scos injectoarele si nu da benzina, (verificat fire dat cu spray de contacte pe toate mufele pana la centralina) problema continua, am pus un fir de pe minusul injectoarelor pana la minusul bateriei si porneste, problema este canu il pot lasa asa ca atunci cand opresti motorul injectoarele raman deschise atata timp cat las minusul pus pe baterie si intra benzina in pistoane chiar daca motorul este oprit pana iau minusul, este vreo siguranta sau releu ceva de la injectoare la centralina?are cineva idee unde poate fi problema? Multumesc anticipat!
  • Radulesc Daniel
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2001 z16 xe
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2013
Domnul Madalin 2009 ,la sectiunea' Motoare benzina' aveti topicul Z16 XE;lipsa putere motor P 1120,P1122,P1550. La pag 24 postat de domnii Perticavlad 37si T ion, sper sa gasiti ceea ce v-a intereseaza ! Succes ,Sarbatori fericite !
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
Am a si acel topic inainte sa postez dar nimic este foarte diferit vectra de tigra si cautam pe cineva care imi poate spune direct despre tigra daca si unde are vre-un releu sau siguranta in drumul dinspre injector spre centrala ca toate firele de injectoare duc direct spre centrala care este pe partea din dreapta a masinii la picioarele pasagerului.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
Madalin2009 ai un raspuns simplu ECU motor sau daca esti norocos doar releu care este langa ECU
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
Ok, voi verifica releurile ca vad ca sunt doua unul mov cu 4 pini si unul maro cu 5 pini si revin cu info, multumesc si la multi ani
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
am schimbat releele dar aceasi problema
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Scuza-ma @Madalin2009 dar tu vrei sa fi ajutat, dar nu da-i nici toate informatile necesare despre masina.
Ce Tigra este A sau B | ce motor, cum se numeste (1.6 nu este suficient) | si ce an
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
Opel tigra A 1.6 16v din 1997 pe injectie
  • T.ion
1) Problema este la toate injectoarele
2) Cand ai luat minusul (-) de pe baterie | plusul (+) de unde l-ai luat,
si contactul si pompa de benzina era in functiune (mergea), cand ai testat.
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
problema este la toate injectoarele, eu am tras fir de la minusul de la primul injector si am pus pe minusul bateriei, am dat la automat si a incepus sa arunce benzina pe la toate injectoarele, merge motorul bine, am facut si o tura de proba, merge dar se simte ca nu este circuitul normal ca nu are forta 100% ca inainte, cum iau minusul de pe baterie nu mai arunca benzina pe nici un injector si se opreste motorul, plusul nu m-am atins de el, a ramas circuitul ca inainte pompa de benzina baga normal si cu si fara minusul pus pe baterie
  • T.ion
Si ce culoare avea firul de (-) de la primul injector
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
firul de unde am dus minus spre baterie este maro cu dunga rosie dar nu conteaza ori ca il pun pe (-) la baterie ori ca il pun pe masa motor tot merge dar daca il iau se opreste, intre timp am refacut si toate lipiturile din centralina dar problema continua
  • T.ion
Cred ca problema este in ECU dupa mine.
Baga masina undeva la cald si vezi, cred ca are un contact-imperfect in ECU din cauza frigului de afara, cred ca la cald se dilata contactul-imperfect si porneste.
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
am refacut si toate lipiturile din ECU, in unele locuri am mai si adaugat fludor ca sa fiu sigur dar degeaba, tin sa precizez ca nu sunt in romania, sunt afara tarii si ziua sunt intre 10 si 20 de grade aici
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
miercuri o duc la dr. service sa vedem care este adevarata problema, revin cu solutia imediat ce se rezolva
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
mai am o intrebare, inafara de unitatea centrala din partea dreapta cea in care intra doua mufe colorate mai este vre una care poate controla injectia? pe la motor pe undeva? pe cea din masina scrie "Delco Electronics"
  3. Sistem electric
