- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Probabil multi din posesorii de z18xe au avut probleme cu termostatul si au fost surprinsi ca nu vine decat cu senzor si flansa, pretul lui variind de la ~150 la ~300 lei pe original. Termostatul se gaseste si separat la pretul de ~40 lei si nu e nevoie sa se schimbe si carcasa.
Pt. schimbarea lui aveti de facut urmatorii pasi:
- se da drumul la antigel prin robinetul din partea de jos a radiatorului (daca nu aveti radiator original trebuie desfacut furtunul)
- in momentul in care nu mai curge antigel se strange robinetul la loc
- se demonteaza capacul de la motor
- se desfac cele 2 suruburi de fixare a carcasei termostatului (daca nu aveti cheie torx se poate folosi cu simt o tubulara de 10)
- se demonteaza termostatul prin presare si rotire
- se monteaza termostatul nou prin aceeasi metoda
- se aplica vaselina de etansare pe garnitura veche a flansei
- se monteaza totul la loc
- se completeaza cu antigel
- se va urmari nivelul antigelului si eventualele scurgeri.
Asa arata carcasa termostatului:
Asta e termostatul separat, codul lui e QTH600K si deschide la 92°
Timp de lucru: 15~20 minute
Ultima modificare facuta de elegance la Dum 30 Jan, 2011 5:54 pm
CristiAM
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 19 Nov 2010
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 953
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Cluj
elegance
padre
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2001 1.8
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
- deleted-21201
- 272 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 272
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
felicitari pentru topic! tocmai am schimbat termostatul si se pare ca merge; datorita faptului ca aveam o balbaiala la relanti eu am schimbat si senzorul de temperatura,aici mi-a sarit o bucatica mica din carcasa termostatului, se pare ca este foarte fragila.deaia vine cu totul, dar daca se schimba numai termostatul din interior totul este ok nu ar trebui sa se rupa nimic
exact cum zicea si colegul apa sta la 2 3 mm sub 90 ;azi ies cuea din oras siosa vad cum sta
cost termostat 40 de lei care se pare ca ar fi universal zicea mecanicul
Dragossh
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Mar 2009
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
petre85
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 2001 Z18XEL
- Cont inregistrat: 10 Sep 2012
poate e vechi topical, am facut si eu operatiunea de doua zile, nu am facut drum pe extern, in sfarsit ams I eu caldura in masina )) de precizat ca la Vectra b e crima si pedeapsa desfacerea surubului de jos de la thermostat, nu il vezi nu ai acces, in principiu cred ca trebuie demontata pomapa de servo sa ai acces la el.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
petre85
- Mesaje scrise: 30
Cu apa vhioara nu a mers niciodata. Spre rusinea mea umblu cu el asa blocat de un an. Caldura baga si iarna trecuta dar acul abia se ridica o liniuta. 40 50 grade avea ca altfel nu mi functiona gpl ul. Vara asta incepuse sa consume cam 1l la 1000km si am amestecat antigel de mai multe marci respectand macar culorea rosie. Am pus niste prafuri minune s a remediat. Eu plecasem croit pe corp nu doar termostat dar nu aveau pe stoc si am luat doar termostatul propriu zis. Pt 45 lei am zis ca merita sa incerc. Garnitura macar sa o fi gasit noua.am pus ceva silicon negru reinz cu rezistenta la 300 grade. Sa vedem cat o tine. Oricum in febr martie urmeaza distributia la schimb garnituri baie si capac culbutori ca vad ca incepe sa scuipe ulei pe acolo mai ales cand merg cu ea peste 120 si daca scuipa pun altu ca la carte.
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
petre85
- Mesaje scrise: 30
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Zafira z1.8xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
Rigips
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 13 Oct 2014
Daca nu incalzeste lichidul de racire, respectiv daca ocazional ajunge prea repede la 100 oC este termostatul de vina?
Mentionez ca in interior baga caldura si de obicei solutia pentru situatiile de mai sus este sa opresc/pornesc ventilatia - ultima data (in conditii de ger) mi-a ajuns apa la 100 oC dupa doar cativa km si dupa ce am oprit/pornit climatizarea a scazut sub 50 grade...
As vrea sa fiu sigur de asta inainte sa il schimb...
Multumesc!
Multumesc!
- andreiviciu
- 203 mesaje
- din 15 Jun 2009
- Astra 2000 X16XEL
andreiviciu
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Astra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 15 Jun 2009
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- andreiviciu
- 203 mesaje
- din 15 Jun 2009
- Astra 2000 X16XEL
andreiviciu
