  3. Motoare benzină
  • Adrian Babus
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2014
Opel vectra b 2001 1.8 benzina. Totul a mers cum trebuie pana la ultima oprire. La 10 minute m-am urcat in ea si am dat cheie. Motorul se invartea dar nu pornea. Am incercat de vreo 3 ori pana observ ca in bord becul la motor si masina cu cheita clipeau constant cand puneam contactul. Nici pompa de benzina nu se auzea cand puneam contactul.
Am fost la mecanic si mi-a zis ca nu mai citeste cheia. La tester imi dadea eroarea P1600. A venit cineva care se pricepe si mi-a zis ca trebuie reprogramat calculatorul motorului. Practic cheia nu comunica cu calculatorul. Momentan astept pana e omul disponibil tinand cont ca e craciunul.
Ceva pareri, idei mai in detaliu daca stiti? Ce se intampla mai exact si cum as putea sa o repar. Nu vreau sa invete toti meserie pe banii mei. Multumesc
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Cheia are treaba cu immo box. Nu cu calculatorul motorului.
La P1600 iti cam trebuie alt ecu. Stiu pe cineva cu ecu nou, daca vrei iti dau pm.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Ecu defect. Altul.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
scoate bornele si punele din nou,sau curata un pic cititorul de la contact(placuta aia neagra de langa contact,o desfaci usor si dai cu spray de contacte)..e doar o idee.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Este ECU, din ce reiese din eroare. P1600
Doar sa verifici mufele daca sunt bine puse daca sa umblat recent la ele, sau pe unde sa umblat, mare lucru nu poti face.
Poti incerca si ce a spus @danielddd | 30 min sa se stearga eroarea, sa vezi daca reapare.
Next... stii ce-ai de facut.
Cam cat face un ECU nou @liviu2004 pentru Z18XE, si pentru Z16XE normal si pentru al meu.
Chiar nu stiu cat face un ECU nou?
  • Adrian Babus
  • Mesaje scrise: 20
Acea persoana de care am zis mai sus a spus ca daca as sti pe cineva cu un opel exact ca al meu ar fi usor de facut. Practic reprogrameaza calculatorul meu dupa calculatorul celeilalte masini. Credeti ca e bine? Se poate face asa ceva?
  • suspended-9452
Nu rezolvi nimic cu reprogramare. Ai defect hardware nu software.
  • Adrian Babus
  • Mesaje scrise: 20
imi poate da cineva informatii precise despre ecu? exact modelul care trebuie sa-l cumpar? in ro sunt scumpe. am gasit in anglia mai ieftine. vreau sa stiu exact ce trebuie sa cumpar. multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cred ca dupa seria sasiu se poate afla exact codul piesei...
  • T.ion
Pe ECU de pe masina nu scrie, sau nu vrei sa desfaci sa vezi ce coduri are pe el... ar trebui sa scrie pe el.
"in Anglia mai ieftine" Transportul cine il plateste care baniesc ca nu este ieftin din anglia pana aici.
Doar sa il cumpere cineva acolo si sa ti-l trimita pachet.
  • ciprianos
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2014
Am si eu o mare problema, nu mai vrea sa porneasca masina, da la automat cateva vreo 3 secunde si se opreste si se duce acul de benzina la 0, atasez o poza cu erorile poate stie cineva.
  • Mesaje scrise: 7,022
ECU e praf.
Se vede din avion.
Poti sa-l repari daca nu a mai fost umblat in el.
  • suspended-9452
Daca tu, Iulian poti repara acest Ecu, iti fac cinste !
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
si eu pun pariu cu voi ca masina e cu z16xep si ecu nu e defect:))
Suspectii sunt:bujii,bobina,electromotor sau alternator,din pacate trebuie eliminate pe rand.Cel mai usor e cu electromotorul,vezi daca porneste impinsa.
Off: @Marius,mie imi faci cinste daca il repar?
Ultima modificare făcută de cristi_bv la Lun 29 Jun, 2015 9:24 pm
Eu n-am nici o sansa dar poate @cristi_bv are ceva de zis. 😊
Am vazut ca e Z16XEP.
  • ciprianos
  • Mesaje scrise: 34
Motorul este z16xep , initial am observat ca urca greu in turatie, chiar si cu a 2a se accelera greu si-mi aparuse matorul de defect cu cheita, m-am uitat pe op-com am avut 2 erori cele din poza atasata, am scos clapeta sa o curat dar arata foarte bine nu am avut ce curata...disparuse erorile dar dupa o saptamana nu a mai pornit deloc.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
cristi_bv a scris:si eu pun pariu cu voi ca masina e cu z16xep si ecu nu e defect:))
la H la prima eroarea am rezolvato prin curatarea clapetei bine bine, a contactelor ssmd
la mine era insotit de alt cod.
Parca al doilea cod cred, nu sunt sigur dar credca este legat de senzorul de la antigel. Ceva cu coolant.......
Deasemenea verifica si punctele de la masa
  • ciprianos
  • Mesaje scrise: 34
Am sa iau un ecu de pe alta masina de pe la dezmembrari, trebuie neaparat sa iau cu tot cu imobilizator si cip cheie ? am vazut ca
unii vand totul impreuna ca un kit gen starter kit si altii doar ecu.
Cel care mi-l inlocuieste a zis ca are program si ii scrie softul si le imperecheaza adica sa iau doar ecu.
  • catastefan
E OK sa iei doar ECU daca cel ce il inlocuieste poate rescrie softul si face toate programarile. Tu ai codul de securitate?
  • ciprianos
  • Mesaje scrise: 34
Am codul de securitate l-am primit cu cartea de service de la masina. dar daca pun alt ecu nu o sa fie alt passcode ?
  3. Motoare benzină
