Stelian2020- Suspendat
- 20 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Harghita
Stelian2020- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 30 Dec 2012
Acum sa va povestesc ce se intampla...
Sunt fericitul detinator al unui Z16SE, spun fericit pentru ca eu personal nu am avut probleme cu acest motor pana in vara acestui an cand am cam sesizat ca papa ulei. Si cand spun papa, ma refer la o completare de 3-4 litri la 1000 Km. am facut schimbul in primavara si pana in iulie am completat 4 litri peste desii aveam doar 9000 Km.
Tot din vara am observat ca masina scapa la vale in viteza fara frana de mana. Nu mi-am facut probleme atunci si am pus problema pe seama inclinarii in care o lasasem atunci parcata ceva mai abrupta decat am obisnuit pana atunci. Dar astazi cand ajung la munca si parchez am ramas surprins sa observ ca dupa ce am inchis-o si am lasat-o in viteza trecand prin fata ei am avut impresia ca vine peste mine. Nu i-am dat importanta si mi-am vazut de treaba lasand-o parcata la aproximativ 2 m de un gard unde obisnuiesc sa parchez (noroc ca a fost tare lemnul ca ma vedeam nevoit sa cer aprobare de la vecin sa-mi iau masina din curtea lui 😊)) ), surprins am ramas dupa 8 ore cand am iesit de la munca sa gasesc masina lipita de gard. Practic a inaintat 2 metrii in treapta 1 😢 e de ras poate dar nu prea. Si tot din vara am observat ca e mai puturoasa, nu mai are vlaga, nu mai pleaca cu sprint cum o facea odata. Inainte daca luam ambreajul si acceleram mai brusc scartiau rotile pe asfalt sau invartea in gol. De cateva luni a disparut acest sprint. Oricat ai tura din acceleratie si cum ai lasa ambreajul nu mai patineaza, pleca lent ca un diesel in relanti.
Dati-mi va rog un sfat!
Ce ar trebuii schimbat ?
Care ar fi costurile celor necesare?
As dorii un raspuns de genu : trebuie schimbat aia aia si aia te costa cam atata
Daca trebuie sa umblu in motor ce ar trebuii sa mai schimb sa imi iau de o grija ca nu voi mai umbla acolo vreodata.
Multumesc anticipat colegii!
liviu2004- Suspendat
- 2,304 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,304
badluck
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2004 Z16SE
- Cont inregistrat: 12 Dec 2014
- 20 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Harghita
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
Se plimba cu motorul oprit bagata in viteza - compresie pa
Gasesti mester competent, desfaceti motorul, vedeti in ce stare e. Daca merita, ii faci RK (segmentare, scaune supapae, planeitate chiulasa, etc) Daca nu (uzuri prea mari) altul din dezmembrari, atentie, si asta, desfacut, verificat, inlocuit, etc
Cat te costa si ce trebuie schimbat... dupa ce faci motorul bucati...
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Segmentare daca scoate si fum negru pe toba e de segmentat:
Poate ajunge la 2000 RON | 2000-3000 RON depinde ce mai gaseste.
Dar cum de nu tragi frana de mana sau crezi ca este pusa acolo de forma.
O sa fi cam 3in1:
- Segmentare
- Distributie (daca sa schimbat, se schimba numai cureaua de distributie)
- set segementi 4 set
- semeringuri supape 16 buc
- planat/rectificare chiuloasa
- garnitura chiuloasa
- ghidurile de supape (numai daca este cazul)
Toate se vor comanda in service dupa desfacere/masurare cilindri depinde ce se mai gaseste dus valve etc...
(asa daca este ceva, piesele au fost de la ei si ai garantie pe lucrare cu piesele lor.)
Fa segmentare undeva unde un coleg a mai facut operatia aceasta, si stie ca ii merge bine de atunci, nu toti "mecanici" se pricep OK.
Daca tot umbil la segmenti schimba si:
- Garnitura capac culbutori 1 buc
- Simering ax cu came - 2 buc (la distributie)
- Simering arbore cotit - 1 buc (la distributie)
- Simering arbore cotit - 1 buc (in spate la volanta) - aici numai daca se da cutia de viteze jos il poti lasa asa pana cedeaza)
Mai devreme sau mai tarziu te vor lasa si semering-urile si va prelinge ulei asa ca schimba-le acum.
Segmentare Z16XE Z16SE
Web Page Name
Web Page Name
Care piese sunt mai bune vezi pe forum.
Acum trebuie sa fi realist si cu mintea limpede, de obicei suntem luati de val, ca cu cumparatul masini...
Fa-ti si tu niste calcule daca merita investita, next motor or next car... ma gandesc ce urmeaza sa mai pice... ambreiajul alti 1850 RON (manopera inclusa)
Cand cumperi o masina primul lucru Test de compresie|Masurarea presiunii de compresie si verificata in service dupa mine.
Vezi ce faci...
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
http://www.youtube.com/watch?v=32_RaGCzvao
- garnitura capac sau ceva spre cilindru 4 in zona aceea.
Sau
- garnitura chiuloasa dusa. (nu vezi ca prelinge numai la cilindrul 4)
eu merg pe garnitura chiuloasa, vad ca ai si ceva maioneza pe capac, nu este multa dar suficenta.
Oricum se va vedea la desfacere ce si cum si cat.
Ce rol are piesa aceasta?
Fum negru nu scoate la toba finala?
Ultima modificare făcută de T.ion la Joi 01 Jan, 2015 9:51 pm, modificat de 2 ori în total
- 20 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Harghita
badluck
- Mesaje scrise: 56
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Poate ai inteles gresit.
O parere un sfat bun conteaza nu toti suntem invatati, sa le stim pe toate.
Eu pana nu am avut masina eram "0" despre motoare.
"asemenea gunoi de motor" eu unul nu il consider gunoi ci un motor care are probleme.
Care asina SH nu are probleme.
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 05 Jul 2013
Asadar, motorul tau e TERMINAT. Nu are rost sa il repari. Nou nu va mai fi. Chiar si daca il segmentezi, mi-e greu sa cred ca nu va manca in continuare ulei (clar ca nu in aceeasi cantitate).
Apoi, daca il desfaci ca sa il segmentezi, e pacat sa faci asta fara sa schimbi multe alte lucruri prin el. Ceea ce va ridica considerabil costul operatiunii si asa scumpe. Plus ca dupa asa consum de ulei, e foarte murdar. Ar trebui desfacut si curatat ca apoi sa n-o dai in altele. Iarasi bani.
Daca antigelul ala a intrat in camera de ardere, dupa cum zice fumul alb, poti sa fii sigur ca motorul e si corodat. Si ca supapele si scaunele aferente cilindrului respectiv nu mai stiu de ele. Catalizatorul? Daca a ajuns si in baia de ulei, poti sa te pregatesti de semicuzineti palier si biela si ax cu came. Si altele mai marunte.
Sfatul meu, ca doar de asta e forum, e sa schimbi motorul cu totul (incl ambreiaj), sau s-o dezmembrezi si sa iei alta, ca presupun ca nici restul masinii nu e in stare "tipla", daca motorul e in halu asta.
Sunt curios, daca se duce la vale in vit 1, cat de greu porneste la rece si cat de bine trage...
- 20 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Harghita
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
Du-te la un mecanic, prima chestie, test de compresie. Eu zic ca o sa iasa varza. Apoi, desfacut motorul, vazut ce e pe acolo. Daca cilindrii nu sunt zgariati/uzati, si problema e doar segmentii praf, faceti motorul bucati, schimbati ce e de schimbat, rectificati ce e de rectificat, ca nu il desfaci in fiecare luna, ii faceti o reconditionare cum trebuie, si-i dai inainte
Motorul e unul foarte OK de altfel, putin pretentios si robust. Daca blocul motor e OK, iti recomand sa il reconditionezi, nu sa il schimbi. Asa stii ce ai sub capota. Daca nu, si iei unul SH, iti recomand sa faci aceeasi manevra inainte de a-l baga sub capota, facut bucati, vazut in ce stare se prezinta.
Daca il reconditionezi cum trebuie, motorul ar trebui sa aiba, printre altele, consum de ulei 0! Vorbesc din experianta, am avut Z16SE
badluck
- Mesaje scrise: 56
- 20 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Harghita
Cu respect Stelian!
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Compresia 14.5 este destul de buna, chiar foarte buna.
Sau cel putin egala la toti cilindri, cu diferenta de rigoare nu pot fi toti la virgula.
Alti au si 12,... bar pe linie si tot merge, bine nu la fel dar merge.
Daca se ajunge la 10 bar cred sunt praf segmenti sau valve duse....
Web Page Name
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 05 Jan, 2015 12:43 pm, modificat de 3 ori în total
- 20 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Harghita
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
daca tot ai desfacut pe acolo.
Alte ocazii s-ar putea sa nu mai fie.
Vezi ce piese bagi, baga piese bune de calitate nu vrajeli.
Din cate am auzit suruburile de la garnitura nu se refolosesc, ca se pot rupe deci altele pe original.
Acum ai ocazia sa schimbi si semeringurile de pe arborele cotit, si de pe arborele cu came.
Si ce se mai poate schimba, ca sa nu mai umbli in viitor la el, mai intreaba mecanicul ca iti spune.
Ca sa nu spui dupa aceea, ba daca stiam o schimbam atunci, dar daca nu am stiut, asa ca intreaba, "intrebare moarte n-are"
Sper ca mecanicul sa faca treaba buna.
- 20 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Harghita
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
Oricum desfaci chiulasa sa schimbi tachetii, verifica:
- ax came pentru uzura (schimbi daca trebuie)
- culbutori pentru uzura (schimbi daca trebuie)
- semeringuri supape (schimbi, ca nu sunt scumpe)
Eu sunt de parere ca la asa consum de ulei se cere o segmentare. Poti avea compresie OK, si cu segmentii de ungere ancransati.
