  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,757
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Nu ai ce sa activezi, la numar nu apare nimic.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Eu am gid, check light bla bla shit se pot activa din opcom.
  • deleted-93144
  • Mesaje scrise: 266
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2014
Pai asta e marea mea nelamurire. Daca imi apare cand se arde vre.un bec pe faza lunga sau scurta nu inseamna ca am check light activat?
  • alexx1402
Da
  • Goteru
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2005 17 DTL
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2014
si la mine daca la farul stanga nu`mi apare nimic inseamna ca nu`l am activat... ? care ai opcom ? 😃
  • robyrobv
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2019 D14NET
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2013
Pe BID si pe TID nu afiseaza daca e vre-un bec ars.Pachetul Njoy vine din fabrica cu BID,dar activarea BC-ului este optionala.Daca ai comenzi pe volan sigur ai BC,daca nu,trebuie activat cu OP-com/tech 2.
  • Goteru
Am varianta fara comenzi pe volan, deci banuiesc ca imi trebuie un op-com sa activez anumite optiuni ...
  • alexx1402
robyrobv a scris:Pe BID si pe TID nu afiseaza daca e vre-un bec ars
Nu mai vorbi prostii
  • robyrobv
  • Mesaje scrise: 24
@alexx1402 masina lui @Goteru este cheala. Si a mea de asemenea,atunci explicane si noua de ce pe BID nu se afiseaza daca e vre-o problema la lumini.Tin sa precizez,ca am incercat sa activez cu opcom-ul tot ce sa putut.Si uite ca totusi mie nu-mi zice nimic.
  • alexx1402
De unde sa stiu eu? Eu ti-am aratat ca afiseaza.
  • z16xep
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2012
Cine are bid,gid,cid si functie activata pentru control la becuri , he he s-a scos....... iar cine nu are functia activata, verifica fizic becurile . Cu cat sunt mai multe dotari cu atat te poti astepta sa dea ceva rateu iar mai apoi sa ne " plangem " ca s-a stricat ceva sau nu functioneaza cum trebuie.
  • Goteru
alexx1402 a scris:
BID am si eu dar nu imi da eroare la niciun bec, defapt niciun fel de eroare nu`mi da pe display,
intrebarea acum daca se poate activa si la modelul meu optiunea asta ... ca ma`ti bagat in ceata
  • horaa
Da se poate.
  • alexx1402
Se poate, si pentru becuri si pentru lichide.
  • robyrobv
  • Mesaje scrise: 24
Pai ajutatine cu ceva indicatii.Eu unu am crezut ca pe BID nu se poate afisa,pentru ca nu am gasit in op-com ceva legat de asta. 😃
  • alexx1402
Eu nu conosc procedura de activare. Am un prieten care are pe masina BID si are functia activata din fabrica, (lichide si becuri) de aia sunt sigur ca se poate, am vazut cu ochii mei.
  • Goteru
Am rezolvat problema cu faza lunga, nu se aprindea. m`am chinuit 1 ora sa scot becul ( am 2 mainei stangi ) dupa ce am scos becul, am pus unu nou nout acelasi model. Tot nu se aprindea, m`am uitat in bord nu aparea nicio eroare. Am aruncat o privire la papucii ce intra pe bec si era unul un pic oxidat, am curatat si ala am pus becu si nimic, tot nu se aprindea. Am pus becul direct pe baterie sa vad daca macar merge... becul se aprindea si cel nou si cel vechi. De nervi am pus becul la locul lui si am zis sa ma uit la sigurante ( trebuia sa fac asta inainte sa schimb becurile ) , parca cea de la pozitia 33... are un 5 pe ea scris si e rosie. Am scos`o nu parea arsa, am pus`o la loc si s-a aprins faza scurta ca si cand nimic nu s`ar fi intamplat ( becul vechi car eeu credeam ca e ars) acum am o alta problema. Nu mai imi merge reglarea farului din stanga, ma gandesc ca umbland eu cu dibacia mea stangace pe acolo sa nu fi stricat ceva la motorasul care ridica si coboara farul.
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2014
Și mie mi s-a ars becul la faza scurtã pe dreapta fațã
nu mi-a apãrut nimic pe display ... și nici nu am sesizat vreo modificare a intensitãții sunetului de la semnalizare (la un drum de searã am vãzut ca nu mai e luminã cum trebuie în fațã, am coborât și atunci am observat cã e ars, așteptam sã îmi arate ceva pe bord ... )
  • deleted-93144
Sunetu la semnalizare se modifica cand ai un bec ars la semnalizare din cate am inteles, nu are treaba cu restu becurilor.
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
posibil ....
