  • Bizzor
  • Masina: Astra 2004 Z20LEL
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2015
Salut. De curand sunt posesorul unui opel astra h 2.0 turbo 170 cai. Problema a aparut vineri cand am fost la RAR, iar baietii de acolo nu au vrut sa imi acorde certificatul de autenticitate pentru ca masina scoate noxe foarte mari. Am inceput sa studiez problema si am observat ca masina scoate fum alb, foarte mult fum chiar si dupa ce se incalzeste motorul. Masina scoate fum alb si in mers. Nu e abur pentru ca nu scoate numai cand e motorul rece ci si atunci e cald. Atunci cand am cumparat-o masina nu scotea nici un pic de fum, deloc. Asta s-a intamplat acum doua saptamani.
Fumul alb miroase foarte tare a ceva iute, intepator. De aceea cred ca baietii de la rar nu au vrut sa imi elibereze certicifatul de autenticitate.
Am inteles ca fumul alb poate sa fie de la garnitura de chiuloasa care poate fi crapata si permite antigelului sa intre in camera de ardere. Am verificat in vasul de expansiune daca se afla pelicule de ulei sau daca apar bule de aer atunci cand o turez. Nu sunt semne de ulei sau de bule. Ce poate sa fie?
Vreau sa va spun ca atunci cand o turez mai tare si ii dau sprituri scoate si fum gri, inspre negru.
Am verificat bujiile, am schimbat filtru de aer. Care ar fi problema? Cine a mai avut probleme de genul rog sa posteze aici.
Va multumesc
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
poate nu mai are catalizatorul Oare?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
fum alb cu mirost intepator=antigel
Fum gri/negru=funingine, cel mai probabil ardere incompleta
Ce cod de motor ai? Ce motor de 2l turbo 170 CP s-a montat pe astra H?
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,671
Daca atunci cand ai luat-o era perfecta, automat a avut circuitul de antigel curatat, deci momentan urme de ulei nu o sa ai dar urmeaza...
Sa urmaresti si uleiul daca dispare de pe joja
Cauza: Super mega alergata..., motorul dat in fier macar odata...
Parerea mea.
Ca alta parere, daca asa este cum cred eu...foarte jegos vanzatoru...
99% am patit la fel...
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,058
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Z20LEL
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1998
Leistung (kW bei min-1): 125 / 5200
Drehmoment (Nm bei min-1): 250 / 1950 - 4000
Verdichtung: 8,8 : 1
Motormanagement: Motronic ME 7.6.2
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Eigenschaften: Ausgleichswellen, E-Gas, Na-Auslassventile, Tempomat, Turbolader KKK K04
Verwendung: Astra H (M32WR)
  • Bizzor
Motorul este Z 20 LEL. De tras masina trage foarte bine, chiar merge foarte bine. Motorul merge rotund, nu se aud zgomote ciudate. Sa fie garnitura de chiuloasa? Ce alte cauze ar mai avea fumul alb? Cum rezolv asta?
Ultima modificare făcută de Bizzor la Lun 12 Jan, 2015 2:14 pm
  • 34KLA
LER-ui ler are 200cai, cum naiba sa iti iei motor turbo fara sa verifici/stii/sa intrebi inainte de cumparare.
  • Bizzor
Scuze, am corectat mai sus.. Motorul este Z20LEL 170 cai... am scris din greseala R in loc de L
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,043
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Colegu' vezi primu post... catalizatorul mai e acolo ?
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,309
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Fum alb,indiferent de temperatura,chiar mai ales la cald,miros intepator.Asa am zis si eu initial,nu are cum sa fie garnitura de chiulasa.Antigelul imi disparea,insa nu alarmant.Mersul era uniform,fara tremurat,trepidatii.Antigelul ..."partial" curat,in sensul ca nu aveam urme de ulei.Nici in ulei vre-o urma de antigel,evident.De buson ulei,maioneza aferenta,nimic,nici acolo.Tragea normal in rest,singura problema fiind acel fum alb,in exces si cu miros intepator.Cel mai mult ma deranja daca eram in stationare si batea vantul dinspre spatele masinii,aducandu-mi respectivul fum si-n habitaclu.Am zis ca nu ma costa totusi mare lucru sa-i verific garnitura chiulasa,pretul fiind cam 70 ron pe Victor Reinz,suruburile 75.Uleiul,oricum ma apropiam de schimb,agentul racire nu-l mai bagam in schema,nu-i mare cheltuiala nici asta.Demontat deci pana la urma si ...intradevar,garnitura chiulasa ,mai exact inelul patru afumat exact in dreptul rampei racire,distanta dintre ele fiind de aproximativ 10mm.Deci,nici de planeitate nu poate fi vorba.Ultima data cand am inchis motorul,am folosit tot Victor Reinz,insa am strans chiulasa la cuplul/unghi dat de TIS,nu respectand cuplul/unghi dat de V.R. De data asta insa...am respectat instructiunile producatorului.Ulterior am reanalizat,de ce producatorul da alte cupluri,la un produs dedicat unui anumit motor cu alte specificatii.Pai,sunt folosite acum alte materiale fata de cele de acum 10,ori 15,ori 20 de ani...Normal ca a disparut "ceata"cu miros intepator!...Bine,la mine este vorba de un benzinar 2.0,insa ce vreau sa spun,nu intotdeauna se pupa toate simptomele.Doar atat,fum alb,miros intepator si o usoara crestere a presiunii pe instalatia de racire,nu temperaturi ridicate,nu "maioneza"pe buson ulei,nu ulei in agent racire ori invers,nu disparitie alarmanta a agentului racire.Hmmm!Intortocheate mai sunt caile mecanicii!...
