  3. Vectra C/Signum
  • checherita catalin
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2014
salut! sunt nou in club,si am o problema cu clima la un vectra c18.16 V imi baga aer cald pe partea stanga in conditiile in care temperatura este reglata la fel pe ambele parti,mentionez ca este dublu climatronic ex;temperatura este reglata la 18 grade,pe dreapta vine aer rece iar pe stanga aer cald aproape fierbinte.Si uneori fara vreo explicatie isi revine si pe stanga.Aer rece pe stanga baga doar pe Lo. Am verificat si totodata schimbat freonul,nu exista pierderi,ce ar putea fi,ma poate ajuta cineva ?
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Asa face si la mine, dar doar pe aerisirile frontale. Daca dau pe la picioare si parbrirz baga rece.Stie cineva care e problema?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Nu cunosc instalatia, poate are o clapeta de deviere sau de inchidere blocata. (posibil cablu sarit (slabit) sau rupt, sau suport prindere cablu pe clapeta rupt/uzat/defect)
Oricum desfacut si vazut. (nu strica sa verifici si sigurantele, poate este una din ele rezervata la ceva pe partea climei)
Este numai o parere de bebe.
salut! nu stiu daca e vorba de vreo clapeta pentru ca ,cateodata baga aer rece si pe partea stanga.Am inteles ca pentru a verifica clapetele trebuie demontat bordul, deci nu-i chear simplu, aceste probleme cu climatizarea au aparut in urma cu doua saptamani.In momentul . In momentul in care am schimbat freonul pentru circa 15 min areul a venit rece pe ambele parti.
  • T.ion
"pentru a verifica clapetele trebuie demontat bordul, deci nu-i chiar simplu"
Asa este nu este simplu de loc poti rupe parti din plastic daca nu stii cum are prindera fiecare componeta.
poate nu mai opreste racirea clapeta de la radiator AC ceva.
Si verifica prin zona pe unde sau umblat poate au scos o mufa ceva.
(Comutator presiune aer conditionat cod 6850512 ca sa vezi cum arata piesa pe net)
Poate ai patit ca ei.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=114814
nu s-a umblat nicaeri pentru ca nu am dus-o inca ,eu am expus problema pentru ca sunt destul de suparat si am crezut ca i s-a mai intamplat cuiva ,sincer cu ce mecanicii am cunoscut si am mai discutat ,ori au bajbait,ori nu au stiut.Nu vreau s-o iau prin eliminare si sa ajung sa schimb si ce nu trebuie.Pe testar nu-mi da motorase arse s-au defectiune,Nu stiu ce sa mai spun... 😢
  • d3ath_sm0k3
Eu banuiam ca problema ar fi ca nu am destul freon pe instalatie. Dar daca tu zici ca doar ce ai bagat freon, presupun ca nu e de la asta
  • bgd92
  • Mesaje scrise: 857
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2011
Problema asta o au majoritatea masinilor cu dublu clima..pe o parte sa bage rece pe o parte cald ; am patit-o la.2 masini cu dublu clima :
1. Fiat bravo
2. Peugeot 307
La ambele s-au schimbat clapetele sau motorasele din bord..sunt niste plastice infecte care isi dau duhul...pt asta trebuie demontat bordul ; preturile.incep de pe la 700 lei in sus..depinde de cunostinte si servis/mecanic :
Presupun ca si la vectra este aceeasi problema.
Salut !am crezut k problema mea cu clima s.a rezolvat deoarece mi.a mers perfect,adica a bagat rece pe ambele parti fara sa îi fac nimic asta doar doua zile,acum face iar...nu stiu ce sa mai spun ...
  • Julian
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2007
incearca sa treci de pe automat pe manual, sa bage aer pe gurile din fata, jos si sus la parbriz, in aceste conditii ar trebui sa bage uniform aer rece pe toate gurile respective...aceiasi problema o am si eu, am fost la EREBUS si nu au gasit nimic suspect, pt mine ramane un mister,,,
  • Mari-rds
  • Mesaje scrise: 412
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2010
Senzorii din gurile de ventilatie ? Poate aia sunt defecti ...
  • Julian
  • Mesaje scrise: 56
de la service mi s-a spus ca nu sunt defecti...
  • roby31
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2011
Ceau baietii,
am si eu o problema la ventilatorul habitaclu. tot facea zgomot cand porneam masina si in ultimele zile se auzea non-stop cand mergea ventilatia. acum nu mai merge deloc. pe nici o treapta. sa se fi ars motorasu de la ventilator?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
posibil sa fie ars sau sa se fi gripat vreun rulment, sau sa fie blocat de vreun gunoi...
cred ca solutia e sa-l demontezi si sa vezi ce e acolo...
  • roby31
  • Mesaje scrise: 77
Multumesc de informatii. O sa incerc sa desfac numa ca mi cam frica cu aceste temperaturi sa nu cumva sa rup vreun plastic 😊.
  • jgyprime
desfaci cu grija si nu cred ca se sparg chiar asa de usor...
eu sambata am schimbat usa de la masina mea cu alta din dezmembrari (cumparata cheala).
adica am luat absolut tot ce era pe usa initiala si am montat pe cea de la dezmembrari (chedere, macara, geam, oglinda, fata usa, etc).
nu s-a spart nimic.
singura victima a fost folia de izolare de pe usa (s-a rupt la demontare dar oricum era vai de mama ei si nu am mai vrut eu sa o scot intreaga)...
ce e drept afara erau 4-5 grade...
  3. Vectra C/Signum
