- Marcu Emilian
- 16 mesaje
- din 09 Mar 2014
- Vectra 2000
- Mures
Marcu Emilian
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 09 Mar 2014
Am un Opel Vectra B din 2000, motor 1,6 benzina, 16 V. Astazi mi-a ramas ventilatorul pornit chiar si dupa ce opresc motorul si scot cheia din contact. Am verificat releul ventilatorului dar este in regula. Am scos mufa de la temparatura de la termostat dar ventilatorul merge permanent. in conditiile in care nu are un scurt are cineva un sfat?
- tannu
- 775 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Vectra
tannu
- Mesaje scrise: 775
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 553
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
- Marcu Emilian
- 16 mesaje
- din 09 Mar 2014
- Vectra 2000
- Mures
Marcu Emilian
- Mesaje scrise: 16
Ventilatorul a ramas blocat. Chiar si dupa racire el tot functiona. De fapt a functionat pana a descarcat bateria. Apoi dupa ce am incarcat-o si am pus-o pe masina cand am cuplat bornele(fara contact) a pornit din nou.
Insa am rezolvat problema. Am cautat a doua zi si am gasit un termocontact pe radiator care a ramas blocat. l_am cumparat(a costat numai 45 lei) si nu mai am probleme.
Va multumesc
Va multumesc
surghie
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 11 Aug 2011
Buna ziua..La zafira b an 2010 diesel imi ramane cuplat ventilatorul pentru racire antigel,chiar si la temperatura de 10 grade.am constatat ,ca daca scot siguranta 30 ,se oreste..Daca pun siguranta la loc porneste iar. si.daca pornesc motorul ventilatorul se opreste..
Am rugamintea sa ma ajutati sa remediez acest defect deoarece sunt la tara si prea multe posibilitati nu am..tester..etc
AM mai constatat ca am pierdut freonul, ca A/C nu mai functioneaza..
Multumesc..
Multumesc..
- alex_arhire
- 989 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 989
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
surghie
- Mesaje scrise: 4
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
scoate mufa ventilatorului (probabil se va aprinde in bord martorul galben cu o elice pe el) sau releul lui - cel incercuit in poza de mai jos. Nu cred ca are nimic nici daca scoti siguranta FE 6 (ATENTIE, nu FE 5 ca aia e pentru celalalt ventilator).
Nu folosesti ac pina nu umpli instalatia, si verifica daca asa merge celalalt ventilator corect (pornesti masina si vezi daca merge cind ajunge motorul la temperatura)
parerea mea este ca din cauza ca ai pierdut freonul iti face asa, cred ca daca refaci presiunea in instalaltie o sa mearga corect.
daca remediezi nu uita te rog sa postezi rezolvarea.
multumesc.
P.S. - ceva nu am inteles - ai scos siguranta nr 30 sau o siguranta de 30A, deoarece siguranta 30 vad pe scheme ca merge la ecu. Pe care ai scos-o de fapt?
uite schema ventilatoarelor
siguranta este FE6 de 30 A, releul ti l-am incercuit cu rosu iar ventilatorul este cel cu verde.
multumesc.
surghie
- Mesaje scrise: 4
Gabi milo.1...Multumesc..
Am scos siguranta F6 si ventilatorul nu mai porneste .ca inainte..necontrolat..
Cand ajung acasa o sa incarc instalatia cu freon si o sa verifice pierderea de freon..
Cand am incarcat cu freon, asta vara mi-au spus ca am pierdere pe la compresor.dar nu au remediat..
Cu stima..o zi buna.
CNeagu825
- Cont inregistrat: 19 Jan 2023
- bibu16v
- 6,528 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,528
- Masina: Astra 1995 X16XEL
