  3. Vectra A
  • Cristi.93
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2013
[b]Salutare ! Am si eu doua probleme cu un opel Vectra C16NZ
-Prima ar fi becul de ulei care palpaie in continuu sau ramane aprins dupa ce se incalzeste motorul . Mentionez ca am facut schimbul de ulei acum 2.500-3.000 de Km
cu GM 10W40... Nivelul uleiului este bun nu il consuma
-A doua problema ar fi (chiar daca e greu de crezut) cand pun frana brusca nu se infraneaza rotile din fata ci cele din spate...
  • john-nero
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Vectra 1991 16 sv
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2014
de cand ai masina? ca graneaza rotile din spate nu este o problema cineva a umblat la pompa de frana la prima problema in spatele motorului sub carburator este senzorul de ulei si nu face contact bine sau este dus
  • john-nero
  • Mesaje scrise: 59
franeaza nu gradeaza gresala din viteza
  • Cristi.93
  • Mesaje scrise: 17
John-nero --- Masina o am de 4 ani si nu a facut asa pana acum.....si in legatura cu uleiul ma gandesc sa ii fac schimbul cu ceva mai gros (in loc de 10W40 sa ii pun 15W40 ) poate nu se mai aprinde...daca nu merge nici asa o sa ma interesez de senzor
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cristi incearca intai cu ulei mai gros. Apoi te iei de senzor.
  • Cristi.93
  • Mesaje scrise: 17
Da catastefan....La asta ma gandeam
  • john-nero
  • Mesaje scrise: 59
probabil pe fata din pompa de frana au intrat ceva reziduri dar e putin probabil fai aerisirile la frane si daca nu curge lichid in timp ce faci aerisire sunt blocate pistoanele de frana din cauza ruginii cumperi chit reparatie pistoane ca nu este scump si il schimbi. schimbatul uleiului nu va avea nici un effect mairau la temperature de minus ceva va porni foarte greu din fata distributiei in spate catre pasager este sonda de ulei cu un fir vezi papucul sa nu fie oxidat si cand face contact cand nu.
  • Cristi.93
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc mult de ajutor john-nero...Daca ma gandesc bine ai dreptate cu franele...eu merg mult cu ea prin noroi si e posibil sa fie cea mai probabila cauza. Maine dimineata o sa verific senzorul de ulei
  3. Vectra A
