  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • alex2see
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Omega 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Opel omega x20xev
A mers perfect pana in decembrie cand a inceput la accelerari bruste sa dea impresia ca una dintre bujii nu mai da scanteie cum trebuie ( daca acceleram usor nu era nici o problema)
In primul rand am schimbat senzor axe cu came a fost primul pe lista la testar (sa imbunatatit mersul dar nu in totalitate.
2 seturi de bujii prima oara bosh si cand am vazut ca nu e nici o diferenta ngk dar la fel fara nici un rezultat
(cu ocazia asta am constatat ca trebuie schimbata si garnitura de la capacul de la culbutori)
Am luat si fishe BOSH la fel fara nici un rezultat
si astazi am schimbat garnitura de la capacul de culbutori si am vrut sa vad totusi daca da scanteie cum trebuie si cu motorul pornit am inceput sa scot fisele si la o bujie nu vine scanteie suficienta (cand scot fisa diferenta este foarte mica si scanteia aproape invizibila)
Automat am dedus ca trebuie schimbata bobina.
Acum eu va intreb poate sa mai existe si alt ceva care sa imi afecteze scanteia in momentul de fata ? daca schimb si bobina voi avea scanteia suficienta sau mai trebuie sa iau si alt ceva in calcul ?
  • Michangel
  • Mesaje scrise: 117
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2011
pune o alta bobina de proba, nu te apuca sa o cumperi pana nu vezi exact despre ce este vorba. si daca constati ca bobina e responsabila sa nu cumperi no-name-uri aftermarket ca o sa faca la fel in cateva saptamani.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Poti incerca. (sa nu fie bateria sau incarcarea)
Web Page Name
Nu cumpara nimic, fara sa fi sigur, asa ramai si fara bani. (probeaza cu alta baterie, bobina ca sa fi sigur.)
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,309
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Schimba bobina!Scanteia pleaca de la bobina .Nu exista nici o alta motivatie ca scanteia sa ajunga pe trei fishe si pe una nu.Scanteie insuficienta,aprindere aleatorie,ardere incompleta,piston "spalat",benzina in ulei.Am trecut prin toate etapele,ti-o spun din proprie experienta.Trepidatii motor nu ai? Suturi la accelerari si lipsa de putere cu asa numitele "smucituri "? Poti incerca la SH pentru "linistea ta",scoti mufa din spate,de la bobina si o pui pe bobina suspendata SH,transferi fishele,apoi vezi daca se simte vre-o imbunatire.Dar in procent de 80% acolo-i "buba"!Una noua este in jur de 250 lei,mai mult doar functie de produucator.Una SH cred ca vre-o suta.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
masoara bobina si daca nu este OK atunci o inlocuiesti
sau incearca cu alta fisa in locu celei care nu merge
  • alex2see
  • Mesaje scrise: 53
Multumesc... poate ma ajutati si cu o sugestie accesibila la bobina.
Masina merge perfect daca accelerez usor dupa ce trece de 2500 de ture nu mai am probleme merge pana la 200. doar la accelerari mai agresive.
(am baterie noua, carbuni si punte diode...incarca perfect ) merge la fel
(3 seturi de bujii plus inca 2 sturi de fishe noi ) tot la fel
motorul merge frumos la relanti sta in turati doar ca daca accelerez brusc imi da scanteie doar la 3 bujii
Multumesc, revin dupa ce o schimb bobina cu detalii
O lista de producatori si preturi eventual poate imi spune cineva ce ar fi mai recomandat
ERA 145
MOBILETRON 160
TESLA 237
HANS PRICE TOPRAN 187
MAGNETI MARELI 210
  • alex2see
  • Mesaje scrise: 53
A mai schimbat cineva bobina la omega ? sau stie cineva ceva de un tutorial ?
  • alex2see
  • Mesaje scrise: 53
Bobina a fost ... merge perfect
  • leynad72
  • Masina: Omega 1998 X20XEV
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2015
Salutare, o problema oarecum asemanatoare am si eu la un Omega B 2.0i 16v, motor x20xev.
Merge extrem de prost la relanti, se balbaie, se zguduie toata masina...intrerupe rau, merge in 3 sau poate chiar in 2, dar nu se opreste, nu moare motorul.
Daca o turez, isi revine, merge bine....peste 1500-2000 de ture merge normal, trage bine la drum.
Nu-mi afiseaza nicio eroare in bord, pe tester singura eroare mi-a dat sonda lambda, nu am schimbat-o dar i-am scos mufa si nu se simte absolut nimic la relanti, aceleasi simptome.
Am schimbat de pe un alt motor ce functiona perfect, bobina si fisele, bujiile schimbate toate, corp clapeta acceleratie si motoras relanti curatate....nicio schimbare. Pana pe la 1500-2000 de ture merge in 3 sau in 2, intrerupe si tremura din toate incheieturile.
Mi-a ramas sa dau jos EGR-ul sa-l curat, l-am lasat la urma pentru ca e prost pozitionat si am acces foarte greu la el.
Mecanicul care mi-a facut testul imi zicea ca e posibil sa am probleme cu supapele, credeti ca e posibil ?
Mentionez ca la drum se comporta foarte bine, trage bine, nu zmuceste, nu merge in suturi.
Dar la relanti e sub orice critica, zici ca e Trabant...
Ce sfaturi imi dati, ce sa mai verific, ce sa mai schimb ca sa-i dau de cap ?
  3. Omega B
