  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • ionut4683
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2008
ok merci
  • Famke
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa 1995 c12nz
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2010
Am mai intrebat si altundeva,la masina din semnatura e complicat de pus oglinzi electrice.Are 2 mufe cu multe fire in apropierea oglinzii sub panoul usii.Am si geamuri electrice.
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
nimic nu e usor , insa cu perseverenta si poate ajutor din partea celor care au mai facut asa ceva sau cunosc ceva electrica, ai sa reusesti . eu datotita lui @scanx ( care mi-a dat mura-n gura, multumesc inca odata pe aceasta cale ) mi-am pus oglinzi incalzite ,la randul meu am ajutat un prieten sa-si puna oglinzi incalzite la matiz . numai bine !
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Poate cineva sa-mi spuna ce valoare are rezistenta unei oglinzi?
Daca e demontata,se poate masura usor,dar n-am gasit nicaieri aceasta informatie.
Se poate masura insa si altfel:scotand siguranta (F17 la Corsa B) si punand un ampermetru in locul sigurantei,se masoara curentul (ambelor oglinzi).Ar trebui sa fie cam de 1,5-3 A ...dar astept sa masoare cineva exact.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
scanx a scris:La rece avem 6-10 ohm si un consum de max 2,5A, in timp rezistorul se incalzeste si ii creste rezistenta undeva peste 15 ohm si ajunge sa consume sub 1A.
Pag.2
  • danpet
Multumesc!
Aceste caracteristici sunt pentru o singura oglinda sau pentru amandoua?
  • scanx
Pentru una.
  • vicogeo
  • Mesaje scrise: 130
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2007
oare merge sa transplantez motorasul de la o oglinda electrica pe un suport de oglinda manuala?
problema e ca cineva mi-a dat peste cap oglinda si s-a rupt suportul...
  • hora
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Gata. De astazi am si eu oglinzi incalzite. A durat mult dar a meritat. Functioneaza bine, se incalzesc foarte repede. Singurul incovenient e ca cea din stanga freaca putin in carcasa cand o reglez. De, nu sunt originale...
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,487
Super Horatiu. As vrea sa le vad si eu, pe viu daca se poate. Mersi!
  • hora
Cand vrei!
  • rob133
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2011
Doresc si eu confirmare la ce am citit mai sus.
La a mea CORSA C 2001 cu oglinzi manuale am descoperit ca dupa ce am pus siguranta in soclu 14 la actionarea butonului de la luneta la pinu 11 am 12v ( mentionez ca am cablat tot conectorul de la usa parte dinspre caroserie). Intrebare? tot ce ramane de facut este cablarea pina in suportu oglinzii cu plusu din pinu 11 si minus (primi doi pini sunt plus si minus daca da ma pot lega acolo cu minusu).
  • rob133
  • Mesaje scrise: 11
nu mai este nevoie am reusit Very Happy Very Happy
  • nanuvoiculescu
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2013
Salutare,
Va rog sa aveti amabilitatea si sa ma indrumati catre un service/atelier/domnul X din BUCURESTI care sa ma ajute sa mi montez oglinzi incalzite pe un Opel corsa C din 2003 ( contra cost binenteles)
Va multumesc anticipat
  • dRR
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2009
mi-am montat si eu oglinzi electrice... desfaceti intai mufa de intra in usa... daca are 19 pini decat schimbati instalatia electrica din usa... cu una cu oglinzi electrice... puneti siguranta si job done.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Se poate verifica cablarea pana la usa si daca exista pinii necesari pt. siguranta 14 (7,5A), in cutia de sigurante.
  • Alex_cjr88
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Corsa 2005 1.3 CDTI
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2008
Daca ma poate ajuta cineva am montat pe masina oglinzi electrice incalzite "am facut un schimb" am si buton dar nu m-am gandit ca e posibil sa nu am instalatia electrica. Am facut o poza la connectorul stanga iar la sigurante am un singur pin jos pe siguranta nr 14 sus nu e pin. Ce ar mai trebui facut pentru a le pune in functiune
Ultima modificare facuta de Alex_cjr88 la Vin 30 Jan, 2015 2:14 pm, modificat de 2 ori in total
  • Alex_cjr88
Poza
  • cergutza
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
Salut!
Vreau sa montez oglinzi incalzite pe Corsa D. Am cumparat oglinzi cu tot cu geam incalzit , le am montat si urmeaza cablajul pana la tabloul de sigurante.
+ de la oglinzi ajunge in pinul 3 din mufa portierei.
- il leg pe pinul 2 tot din portiera.
Din pinul 3 plec spre cutia de sigurante de la motor si adaug siguranta la soclul 33 iar de acolo trebuie sa ajung la releu , releu care nu stiu unde este...
Unde este releul ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
Nu au releu separat oglinzile.
Releul de la dezaburire luneta e acelasi si pt. oglinzi incalzite
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
