- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
- Mesaje scrise: 105
- Cont inregistrat: 20 Mai 2014
Va salut.stie cineva daca astra h are din fabrica o mufa ceva care iti permite sa montezi o sirena la inchidere si deschidere..eu unul am facut aceasta operatie cu doua diode de sens 12v.legate pe firele centralizari ce inchide capacul la rezervor..si merge foarte ok...si la inchis si la deschis.acum in parcare aud inchiderea si deschiderea.
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
Este simplu..in portbagaj in partea dreapta dai jos capacul de la stop...gaseste doua fire ce duce la motorasul de la capacul rezervorului...pe amandoua legi doua diode de sems dar puse pe plus...adica cate o dioda pe fir..si capul diodelor la un loc lipesti un fir care duce 12v in sirena in timp ce inchizi sau deschizi masina...acele doua fire la inchidere si deschidere isi skimba sensul deci cum ar veni ca amandoua ar fi plus...acele doua diode se pun sa nu faca scurt firele.acele diode trimit curentul numai intrun singur sens,sper sa te descurci.
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
Sunt universale.se gasesc cu kilogramul ...au si un cod ceva parka pe ele .1N4007...dar cei care vand stiu de care iti trebuie la auto.mai poti pune inca o dioda pe firul de retur si din dioda mergi tot in sirena . pe plus..iar cand bagi in retur sirena intra in functie si chiar e o treaba buna pentru cei ce sunt in spatele masini..vara asta im fac un sistem ca masina sa nu porneasca nici cu cheile in contact in caz ca le uiti..pornirea va fi de ex....numai daca calci ambreajul..sau frana de mana e trasa sau etc...te salut
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
Te intrebam de dioda pentru ca goarnele/sirenele au diferite puteri si daca pui o dioda de 1A pe o sirena de 30W cred ca o arzi imediat.Noroc ca e 50 bani una.
Legat de ce ziceai tu cu spatele eu unul nu as face.Care e rostul?Ca il atentioneaza pe ala ca dai tu cu spatele?Pai gandeste-te cum o sa sune sirena aia....Mai bine pune un bec din ala cu avertizare pe marsarier.Suna mai incet si nici nu deranjeaza!
Legat de pornire,cu imobilizatorul ce faci?
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
Poti lega ce dioda vrei...eu am pus doua destul de mici.dintr.un casetofon vechi de masina.dar si sirena e mica..nu mare..in general nu cred ca se pot arde deoarece sirena este un consumator foarte mic..becurile ce zici tu cu sunet sunt de cel mai mare rahat...din sirena poti controla si volumul..cu un pik de silicon daca suna prea tare....cu pornirea e destul de simplu am mai facuto pe o vecrea b...eu leg pe firul bobinei electromotorului un releu de vreo 70amp...care va fi alimental cu 12v in timp ce fac o comanda...de ex...daca nu aprind pozitia nu poti da la automat...este chiar si un sistem asemanator la unele BMW...sau pote si altele...eu cred ca fac operatiunea asa......cu frana de picior sau ambreajul...
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
Vreau in vara sami iau un astra j sau o insignia ceva dupa 2012...am cam facut destul de misto opelu asta dar vreu ceva si mai misto..daca o vand repede nu mai pun pornirea prin pedala de frana...iar daca ma razgandesc intro zi faina cam intr.o ora este pus acel releu......daca vrei eu iti dau o schema facuta de mine simpla si foarte utila.zilele astea pun si pe un astra g sunet pe centralizare tot asa...te salut.
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
Pai poti pune ca sunt multi care citesc si mai mesteresc pe la ele.
Eu unul nu prea vad utilitatea ei (ma refer la ce ziceai tu cu pornirea).Cheia are cip si plus de asta cine dracu sta sa fure astra H sau G ca sunt pe toate strazile iar piesele sunt destul de ieftine.
Am vazut pe Anglia si la 500 lire astra H si dotat calumea,dar cica cu defect la motor....
Oricum multumim inca o data pentru ideea cu sirena!
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
Pentru cine vrea sa puna asa ceva are de facut urmatoarea operatiune.....deschide capota .in spatele motorului gasesti electromotorul.pe electromotor este o bobina cu doua fire groase.si unul mai subtire.acel fir subtire are rolul urmator..in timp ce dai la automat pe el trimite 12v in acea bobina...bobina uneste la la un amperaj urias acele doua fire groase ce unul duce in electromotor iar celalant direct pe plusul bateriei si incepe sasi faca treaba electromotorul.se ia firul subtire se taie in doua si se trece printru,n releu de amperaj macar 70 de amp.releul este usor de gasit si de montat.el are doi pini grosi si doi subtiri.la pini grosi se pune firul taiat in doua .la un pin mic se pune o masa fixa..iar la pinul ramas de plus se trage un fir mai lung si il alimentezi de pe ,o comanda care doresti.in tipm ce trimiti 12v pe acel fir el uneste firul bobinei exact ca si cum nu ar fi taiat si permite sa dai la automat...firul poti sal ducu si la frana de mana daca vrei.si lucreaza cam asa..inainte sa pornesti trb sa ai un pik frana de mana trasa.sau de piceor depinde fiecare pe ce vrea sa se lege.iar daca nu e trasa sau apasata invarti cheia degeaba .eu am avut legat pe poziti o masina..si functiona perfect...multi pun si buton ...dar nu prea e relevant sa pui contactul si pornesti de la buton ...si oprirea din cantact...cel mai indicat este sa pui pe franii sau ambreaj..e doar o parere.va salut
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
Hah sati spun ceva''nicunicu''vara trecuta am avut un seat negru la polisat..dupa ce propietarul a lasat masina la mine eu am vrut so pornesc si so mut in garaj..si am dat la cheie ca sa pornesc dar nu invartea motorul....am stat cam 10 min si mam uitat ca cioara in nuk si nimik.deci este destul de simplu...daca era un hot sau un copil in locul meu...am sunat propietarul si iam spus si radea de mine''cica cum sa porneasca asa de simplu''ma invatat cum so pornesc...mam pus la volan am tinut frana (de picior)cam 5secunde pana cand langa maneta un led rosu se facea verde si se auzea cum un releu prin bord se activa ...dupa care pornea normal cu cheia....cei asa de greu /este un sistem anti furt care multe masini il au de ani de zile iar alti nici nu stie de el....acest sistem este si pe original cu cip.tot pe frana se monteaza dar trebuie sa mai apropi 2 piese mici una de alta cam 3sau 4 secunde.dupa care sa poti da la automat...
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 1.7 cdti
- Cont inregistrat: 02 Jan 2012
eu am asa ceva pus pe buton de mult timp.... si masina nu porneste daca nu am butonul apasat. butonul e ascusn doar eu si de cine mai conduce masina stim de el ..... cand e apasat porneste masina normal ... cand nu stai si dai degeaba la contact ca nimic nu face..... eu l-am pus fara releu ... legat direct la buton si merge fara nici o problema de 3 ani
un filmuletz pentru a intelege ce am facut ...
http://www.youtube.com/watch?v=eUnUNt_q8T4
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
Te salut''king2pin''dai dreptate merge pus si direct pe buton dar butonul trebuie sa fie de amperaj mai mare..videoclipul spune totul pentru cei ce nu inteleg..este o treaba foarte buna...dar multi habar nu au....poti uita cheia in contact si ramai fara masina cat ai clipi.....si asta cu buton sub scaun nu am intalnit.cineva avea tot un buton dar in bord....la mine o sa pun pe frana de picior ..cu releu de temporizare 5secunde .un led rosu ce indica armarea.si un led verde ce indica dezarmarea si permite pornirea...la cineva am intalnit si cu sunet...tot pe frana trebuia apasat si dup 5sec se auzea un beep si permitea pornirea.
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
- Mesaje scrise: 266
- Cont inregistrat: 27 Apr 2014
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
)Cu timpul dispare contactul masinilor definitiv...si manerele usilor...masina se va deschide pe amprenta digitala sau cod ca la telefonul cu ''touh.screen''sunt cateva facute pe la americani...se poate pune si asa ''cu cod''dar costa mult''pe multe masinii gasesti fel si fel de ''smecherii'' (secrete)ce impedica pornirea(chiar daca este spart contactul si doreste ''mos craciun''o pornire cu firele)))))
- katalin.r
- 119 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2012
