  3. Sistem electric
  • Mcosmin25
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2014
Salutare.
Am un Opel astra 1.9 150. Problema mea este destul de complicata😐 Au fãcut scurt cablajele de la portiera dreapta spate aproape toate firele sau atins între ele😕! Firele le-am izolat nu mai am scurt dar am mai multe probleme: nu mai merg luminile de ceata, butonul sport nu mai intra in funcțiune si ledul de la dezaburire sta aprins constant 😕. Am verificat siguranțele sunt bune. A mai întâlnit cineva o astfel de problema? Va rog dacã știți vro rezolvare postați va ramân dator.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica si sigurantele din compartimentul motor.
Pe care le-ai verificat, numai cele din portbagaj, verifica pe cele din compartimentul motor dupa treci la relee.
Si dupa ce rezolvi scoate borna negativa (Sa ai CAR PASS-ul pentru radio daca este cazul)
Si verifica toate burdufurile de la usi, si stalpurile dintre usi, inclusiv burduful de la haion de fire rupte.
(daca a facut scurt, probabil pe unde mai sunt fire rupte in burdufuri sa fi cedat si ele cred, asa ca vezi.)
Ai Mesaj Privat poate te ajuta cu ceva.
  • generalmotordoc
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2010 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2014
Din pacate pentru tine este distrus REC-ul, va fi nevoie sa-l schimbi.
  • Mcosmin25
  • Mesaje scrise: 9
REC-UL scuze da nu prea știu ce e asta. Un nume in englezã pt asta ?
  • Mcosmin25
  • Mesaje scrise: 9
Siguranțele sunt bune toate si la motor. Am scos si borna negativã la fel nimic schimbat!😕
  • Mcosmin25
  • Mesaje scrise: 9
Salutare,
Revin, cu op-com imi da urmatoarele erorii:
U2100 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Present
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2206 - CAN-Bus No Communication with DIS (Display)
(00) - Not present
Stie cineva ce are ? Si nu comunica cu Rec cu op-com.
  • T.ion
"Si nu comunica cu Rec"
Cred ca ti-a raspuns colegul mai sus.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
T.ion a scris: (Sa ai CAR PASS-ul pentru radio daca este cazul)
Astra H,sigur,nu are nevoie de cod radio...
  • Mcosmin25
  • Mesaje scrise: 9
Unele fire sunt ciupite, ei bine eu nu le-am refacut doar le-am izolat!
  • Mcosmin25
  • Mesaje scrise: 9
Salutare din nou ! Mai postez o data in speranata rezolvarii 😊
cam asta e ce apare in op-com!
(00) - Not present
eroarea asta reapare mereu. 😢
Va rog daca stie cineva ce ar putea fi ! 🙄
  • big_electro61
Problema domniei tale consta in comunicare aleatorie intre CIM si celelalte calculatoare,pe CAN higt speed(intre care si ECM),iar pe CAN low speed,comunicare intrerupta(UEC,REC,INS,SDM),tot la nivelul CIM... Problema o rezolva un specialist,in adevaratul sens al cuvintului...
  • insignia
  • Mesaje scrise: 613
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Intra pe fiecare modul în parte si vezi care nu are comunicare.si ce coduri persista dupa stergerea lor
  • Mcosmin25
  • Mesaje scrise: 9
(00) - Not present
Codul asta persista dupa stergerea lor!
  • big_electro61
insignia a scris:Intra pe fiecare modul în parte si vezi care nu are comunicare.si ce coduri persista dupa stergerea lor
Citirea -ECU list-,arata calculatoarele cu problema aleatorie(1 cod memorat),calculatoarele ce nu au comunicare si calculatoarele ce functioneaza corect,referitor la comunicare(displai-ul si divertismentu,cu 0 coduri memorate).Eu banuiesc a fi CIM-ul,cu probleme,dar viitorul va confirma...
  • Mcosmin25
  • Mesaje scrise: 9
In Weekend am programare cu ea la o reprezentanta vauxhall in Uk! Am si cim si rec luate de la dezmembrãri acuma nush ce sa schimb!
  • Mesaje scrise: 16,458
Degeaba ai CIM si REC daca nu au fost resetate sau nu ai codul de securitate al donatorului, poti face bors cu ele.
  • stefanmocodean95
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2015
Mcosmin25 a scris:Salutare.
Bunã seara, și eu am o problema asemãnãtoare în sensul ca în urma reparãrii unui scurt în portiera spate stângã, butonul sport este inactiv, la fel și proiectoarele, tempomatul cât și iluminarea blocului de lumini din stânga volanului.. As fii încântat dacã a-ți putea sa mã îndrumați spre rezolvarea problemei..
  • Mcosmin25
  • Mesaje scrise: 9
Eu mi-am rezolvat problema! Eu is stabilit in Uk, un electrician englez mi-a reparat-o! Acuma nu știu ce ia fãcut n-am putut sa stau sa vãd ce face eram in timpul programului d munca doar i-am lãsat cheile. Da mi-a zis ca am avut niște siguranțe lipsa si ceva contacte imperfecte . Acuma merg toate, nici la mine nu mergea iluminarea blocului de lumini. Un electrician bun cred ca o rezolva. Noroc.
  3. Sistem electric
