  3. Vectra C/Signum
  • deleted-88671
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2013
Ce reprezinta aceasta eroare ? U2139-7F "Datele de la CIM sunt nevalide (modulul coloanei de directie)" . Apare ca eroare la SDM(Airbag) si la Modul coloana de volan. Mentionez ca volanul este schimbat , asa am luat-o.
  • Mesaje scrise: 7,038
CIM-ul este defect.
Probema des intalnita la Vectra C 2002-2005.
  • deleted-88671
  • Mesaje scrise: 37
Pt CIM defect asta e singura eroare ? Nu ar trebuie sa am alte probleme ? Sau macar mai multe erori ?
Eroare comunicare CIM, e suficient.
Ar trebui sa ai probleme cu recunoasterea cheii si cu indicatoarele din bord.
  • deleted-88671
  • Mesaje scrise: 37
Nici o problema !
Airbagul functioneaza in acesta situatie ?
Daca e aprins martorul Airbag,nu.
  • deleted-88671
  • Mesaje scrise: 37
Nu e aprins nici un martor , toti functioneaza din ce imi pot da eu seama , daca intra ABS se aprinde , ESP la fel , airbag nu a pornit niciodata.
  • msv_64
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Nu toate erorile inregistrate de diferite module inseamna ca masina are o problema.Unele apar si din alte cauze.
Un CIM defect de vectra C inregistreaza alte coduri de defecte.
  • zork
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2008
Va salut!Si bine v-am gasit!
La masina lu socra-miu (Opel Vectra C 2.0 2003) ii apare in bord ca eroare VOLAN + o cheita parca...Directia merge ok totusi...
A fost la reprezentanta si cica i-ar fi curatat mufa de la pompa de servo sau de la caseta,nu mai stiu exact si a disparut pentru scurt timp,dupa care iar a aparut...
Apoi am pus eu un tester universal pe ea si are 2 erori:
U2139 - com with CIM - (intermitent)
P0460 - fuel level sensor circuit range/performance - (intermitent) ...aici intr-adevar acul de la rezervor ii joaca feste...
Nu stiu daca au legatura una cu alta,dar ambele erori apareau inregistra pe 2 module ,din pacate nu mai tin minte pe care...
O recomandare/idee ce ar putea fi,ca mi-e frica de astia de la reprezentanta...
Multumesc!
Bine ai venit.
Prima eroare e lipsa comunicare CIM. Semnul cu volanul indica senzorul unghi volan - decalibrat sau defect. In principiu trebuie inlocuit CIM-ul.
A doua poate fi un contact imperfect la sonda litrometru. Nu prea are legatura cu CIM-ul.
  • zork
Aham...Deci:
1.trebuie recalibrat unghiul sau ceva de genul?din ce cauza?din cauza cim-ului?
2.am gasit un thread despre cim de vreo 40 de pagini...am rasfoit prin el,dar nu am ajuns la o concluzie clara:se repara sau nu acest CIM? unii zic ca da,altii ca ba...
Multumesc!
Salut!
Se repara daca-l duci la un meserias care stie ce face. La cat costa unul nou, merita sa-ncerci sa-l repari.
  3. Vectra C/Signum
