  3. Motoare diesel
  • Iulian-Daniel
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2012
Buna ziua,
An un Opel Vectra C 2.2 DTI, Y22DTR, si in urma cu cateva zile am fost si am pus testarul pe ea si am observat k am o eroare si anume P1590-01. Din cate am citit pe forum am inteles ca aceasta ar putea aparea din mai multe cauze dar ku siguranta vine de la una din electrovalve de vacuum. Asa k m-am apucat sa le verific dar la cele de langa radiator nu mai sunt sigur k am pus furtunasele bine . M-ati putea ajuta ku niste poze mai clare sau o schema ceva.
PS: Cand pun contactul se actioneaza tija de la turbina. Oare este normal?
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
Nu stiu cum functioneaza la vectra c electrovalvele...daca vacumul e electric..la vectra b cand pui contactul tija la turbina n-are cum sa se traga pt ca pompa de vacum e mecanica....dar si la mine tija la turbina se trage cand porneste motorul..este bine sa se traga pt ca asa lucreaza geometria la turbina baga gazele la un anumit unghi iar cand creste presiunea se modifica in functie de ce ii cere ecu si senzorul de presiune in admisie..pana aici sper ca totul e ok..eu sper sa nu fi inversat vacumul la egr cu cel de la valetii de admisie..fa doua poze ceva sa vedem,,
  • Mesaje scrise: 7,040
Iulian-Daniel a scris:Buna ziua,
Bine ai venit.
Eroarea P1590 e cauzata de functionarea defectuoasa a electrovalvei micute de langa filtrul de aer.
Furtunasele de vacum trebuie montate pe electrovalva astfel incat cel de pe iesire (OUT) sa mearga in piesa actionata (turbina, clapeta admisie, etc.).
Spor la treaba.
  • MaxDDM
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Corsa 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
O schema a circuitului de vacuum la Y22DTR poate sa imi dea cineva?
Va multumesc.
  • AAndy22
  • Mesaje scrise: 353
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2009
Electrovalva cu pricina are terminatia codului 200 si se afla in spatele debitmetrului? Este conectata cu un furtun de vacuum la wastegate?
Nu.
Acolo trebuia sa o ai pe cea cu terminatia 022. Oricum P1590 e dat de electrovalva mica de langa cea de care spui tu (200).
  • AAndy22
Pe masina mea (vectra b2 y22dtr) sunt 2 electrovalve pe partea stanga a masinii (200 si 022), iar pe partea dreapta am una cu terminatia 200
  • camataru4u
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2004 Y22dtrr
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2015
salutare.rog cunoscatori sa-mi spuna unde ducea furtunasul lipsa(deasupra liniei).vectra c 2003 y22 dtr.
Daca vad bine, e furtunasul care ducea la clapeta de admisie.
  • camataru4u
  • Mesaje scrise: 34
Deasupra dungi negre a ramas un loc liber la electrovalva si nu stiu ce vine acolo.turbo vine direct din pompa de vacum de la chiuloasa'clapeta de admisie e bagata,tot e bagat,numai aia e libera si nu stiu ce e cu ia.
Pune cateva poze ceva mai departate.
  • camataru4u
  • Mesaje scrise: 34
. E singura libera,sunt incurcate furtunele sau sunt bune asa cum sunt ele?tija turbo se trage imediat cum pornesc masina(e direct p pompa de vacum),mentionez ca nu se tureaza mai mult de 3000.
  • camataru4u
  • Mesaje scrise: 34
sunt puse corect?mai mult de 3000nu urca in turati scuze ca am postat de 2 ori,rog un moderator sa stearga mesajul
Ultima modificare făcută de camataru4u la Dum 01 Nov, 2015 2:24 pm
Trebuie sa mai fie o electrovalva micuta care alimenteaza rezervorul de vacum. Nu cumva aia e ?
Incearca sa astupi stutul lasat liber si vezi daca urca mai mult in turatie.
Fa o diagnoza sa vezi daca EGR-ul e ok.
  • camataru4u
  • Mesaje scrise: 34
Rezervoru se vacum e cutia aia neagra de langa baterie?
E ca un bidonas patrat. Cred ca acolo e. Are vreun stut liber ?
  • camataru4u
  • Mesaje scrise: 34
Am astupat stutu ala si tot nu urca in turati.am eroare p0400,am curatat egr si tot nu urca in turati
Daca ai P0400-prezent, e EGR-ul defect/blocata secera. Fa proba cu alt EGR bun ca sa fii sigur.
  • camataru4u
  • Mesaje scrise: 34
Nu are liber
Cine nu are liber ?
  3. Motoare diesel
